Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Spektrum Kondensator
    1 349
    Standard Spektrum Kondensator
    Någon som vet värdet på Spektrums kondensator ...och vilken typ av konding det är?
    83
    Data
    BusyBee Bålsta
    4700 µF
    10 volt
    Nu:
    Align T-REX 600 Nitro Pro och en DX7
    Förr:
    Align T-REX 500, Align T-REX 450X, Align T-REX 600N, Ikarus Piccolo, JR Airskipper 50, JR Ergo 230 Gasser, JR Ergo 30ss, JR Venture 90, Lama V3, Mikado Logo 10, Mikado Logo 14, Mikado Logo 20, Modelsport Hornet, Protec Zoom 450
    1 349
    Tackar!
    Men går det bra med vilken "sort" som helst? -Gissar att det gör det.
    Siguns avatar
    3 959
    Vad gör denna konding ? och vart sitter den ?
    /Martin
    1 349
    Kondingen är en säkerhetsgrej för att förhindra plötsliga spänningsfall.
    Har råkat ut för det på min DX-7:a förra söndagen. En Q-500 modell där jag har (hade) 4,8V ,800mAh gröna GP NiMH accar gick i spinn på ca 200m höjd och jag fick inte kontroll på planet förrän ca 25-30m över marken då
    radion började funka igen.
    Nu sitter det Röda 4,8V, 850mAh GP celler där istället, högströms celler.
    Men Spektrum rekommenderar en konding (sätts på ett av servourtagen i mottagaren,plus och minus) om man misstänker att spänningsfall kan uppkomma.
    Kondensatorn skall vara av typen elektrolytkondensator.
    Lite mer på Spektrum sida:
    http://www.spektrumrc.com/DSM/FAQ.aspx
    (och mängder om detta i de olika internationella forumen)
    I korthet så startar mottagaren om när spänningen dippar under en viss nivå (Runt 3.3v har jag för mig) vilket tar en viss tid. Skall dock vara en väldigt kort tid i de senare mjukvarorna och om jag förstått rätt så skall man därför inte behöva ngn kondensator.
    Mer om detta och LAN's test fjärde inlägget räknat nerifrån i denna tråd i detta forum:
    http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t...ktrum&start=90
    Jaka, vilken mottagare hände detta med?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    1 349
    En AR 7000 DSM2:a...Förbindelsen bröts bara några sekunder...men det kändes som betydligt längre...!
    Tack och lov rätade kärran upp sig på 20-30m höjd och jag kunde dra på och landa normalt.
    Är övertygad att det berode på att de "gröna" 800mAh GP cellerna(4,8V) dippade.
    Satte dit GP:s "röda" 850mAh högströmsceller (4,8V) istället och accvarnaren blinkar inte alls rött nu,vilket den gjorde med de förra cellerna trots att de var nyladdade.
    Har kollat med alla mina "gröna" GP celler och acc varnarna (Mats teknik 2st lysdioder) blinkar alla rött med dessa.
    Dessa celler funkar bra ihop med min 35MHz JR radio men till Spektrum är det tydligen väldigt viktigt att spänningen alltid upprätthålls!
    Spektrum rekommenderar tydligen 6V.
    Siguns avatar
    3 959
    Jag kör både med 4,8v och 6v till mina AR-7000 alla mina ackar är 2000mAh ackar och är de nyladdade så brukar jag kunna köra runt 8-9 flygningar innan ackvarnaren börjar bli dåliga. Vet inte hur många flygningar du varit ute och gjort innan detta hände men med 800mAh ackar så räcker acken kanske inte till mer än 3-4 flygning innan de är dags att ladda ?
    /Martin
    7 629
    Måste säga att jag är förvånad om inte en 800 mAh acke räcker mer än 3-4 flygningar i en "normal" kärra. Tror inte riktigt på detta såvida inte flygtiderna är väldigt långa eller att acken är dålig och inte håller 800 mAh.
    När jag började med RC-flyg vilket är ett tag sen (ungefär som jaka) så hade vi 450--500 mAh ackar och vi flög "hela dagen" på dessa. Visst är jag medveten om att digitalservon kan vara rätt sugna på ström men vanliga analoga brukar sällan vara så krävande.
    F ö är det ju lite frapperande att man själv måste modifiera Spektrum-mottagarna (vissa i vart fall) för att inte råka i problem. Detta är som jag ser det ett minst lika allvarligt fel för flygare i gemen som Futabas tidigare "noll-kods-problem" men jag upplever det som att många skribenter har mera överseende med Spektrum/JR-problem... Antagligen svor jag i kyrkan nu igen men rätt skall vara rätt tycker jag.
    Verkar mysko att ackvarnaren blinkade rött. Har du kollat upp cellerna Jaka? Det verkar ju definitivit som du råkade ut för en spänningsdipp.
    Kan vara det i samband med äldre mjukvara i mottagaren som gjorde att problemet uppstod. LAN testade enl:
    " ...därför jag ville testa den. Även ver 1.2 (som jag har) ska ha "quick connect", och jag har testat detta innan jag flög, genom att bryta strömmen till mottagaren någon sekund och sedan sätta på den igen. Den har fått kontakt på mindre än en sekund, vilket indikerar att "quick connect" fungerar. "
    Om du provar likadant med din så ser du om den kopplar upp llika snabbt som LAN's Om inte är det äldre mjukvara i.
    /Håkan
    Jag har för mig att multiplex säljer en liknande konding att koppla in i mottagaren.
    Siguns avatar
    3 959
    Gjorde ett test idag. 4st 10 minuter flygningar med min LA Racer. Sitter fem standard servon i planet. Laddade acken efter flygning och fick i 698mAh = 174.5mAh/flygning. så om Jaka har liknande prestanda med sina 800mAh ackar bör de räcka till MAX 4-5 flygningar. innan acken börjar ge sig.
    /Martin
    7 629
    Hej Sigun,
    I mina ögon mycket förvånande med den förbrukningen. Förutsätter att acken var nyladdad innan flygningen. Din kärra är ju på inte vis någon extrem kärra så då kan man fråga sig vad orsaken är till denna höga strömförbrukning - alltså i snitt 1 A. Gissar att du knappast använder mer än i "värsta" fall 2 servon samtidigt (ev 3 om du har dubbla skevservon) . Går alla linkage lätt ? Inget servo som står och jobbar i neutralläget ?
    Som jag ser det är detta extrem strömförbrukning i en standardkärra...
    Siguns avatar
    3 959
    Nej.. alla servo helt tysta och lugna i neutralläget. Kankske är min flygning som är extrem har dubbla skevroder servon. Men ska göra ett nytt test på söndag för att verifiera de hela.
    1 349
    opps!
    1 349
    Det var första flygningen för dagen.Accen var laddad ca 16timmar men jag hade använt den flera gånger tidigare. Accarna köptes för ca 1 månad sedan...Så något fel på accen är det inte...har kollat efteråt.
    Men...Alla mina accar (Gröna GP accar i olika kapacitet, från 400 till 2300mAh )får mina Mats teknik, 2 lysdiods accvakter att snabbt flasha lite grön/rött när jag rör på ett servo eller flera servon ...men det händer inte med de nya "Röda" GP cellerna (850mAh, AAA storlek) jag köpte för två veckor sedan.Då lyser bara den gröna lysdioden.
    De "Gröna" GP cellerna har jag använt i bortår 10 år (inte just de här cellerna),har massor av paket i både 4,8V och 6V utförande, utan lödöron, har fungerat jättebra i alla år, men då ihop med min 35MHz anläggning (JR).
    Enligt Spektrum behövs bara en spänningsdip,under 4,8V för att radion ska sluta att fungera/låsa och det är därför de rekommenderar att man kör på 6V och dessutom använder kondensator.
    Tumregel för filterkondingar i nätaggregat: 1000 uF/A
    Kondingen vid mottagaren, enkel lösning (ARTF)
    men vad är det som gör att man får en spänningsdipp ?
    Ett servo som drar mycket ström? Ja då är bästa placeringen vid servot!
    Och då inte med y-kabel utan tvärs över plus och minus nära servot.
    Fabrikanterna snålar in på allt pengar och vikt
    så får man fixa till det efteråt när/om problem uppstår,
    här som i andra världar.
    McRegor "extrem strömförbrukning"
    Sigun "har dubbla skevroder servon"
    Jag har frågat några ggr om detta och fått lite olika svar.
    Servona måste ju röra sig parallellt över hela utslagsområdet,
    om inte så stångar det mot varandra med hög ström som följd.
    Vid minsta skillnad så borde strömmen öka
    vilket borde gå att mäta upp vid test på marken.
    Strömmen borde vara lika när man rör rodren
    vare sig servona är ihopkopplade eller ej.
    Strömförbrukningen borde bli mindre om roderen flexar
    och högre om man har styvare roder!
    Eller är jag helt fel ute?
    Helst borde mottagaren ha ett eget ack men det kräver ju lite fixning.
    / Allan
    7 629
    Hej Allan,
    Vet inte riktigt vad du avser med att servona måste röra sig parallellt men "dubbla skevservon" har ju ingen koppling sinsemellan så inte kan dom stånga mot varandra.
    Siguns kärra var en helt vanlig standardkärra ur radioinstallationssynpunkt så jag är fortfarande väldigt förvånad över hur "törstig" radioinstallationen är.
    Sen tycker jag fortfarande att det är otillfredställande att i vart fall vissa Spectrum-mottagare tydligen "dör" och måste "boota om" vid tillfälligt låg spänning. Spänningsdipen behöver tydligen inte vara lång utan även en kort dip tar tydligen ner mottagaren som sen uppenbarligen tar någon sekund på sig att starta upp igen... Jag är ytterst förvånad att inte ett sådant generellt beteende har vållat större uppmärksamhet här i landet.
    Ang ombootining av mottagare pga spänningsdipp förstår jag händer en enskild mottagare av Spektrums fabrikat (AR6100). Detta problem skall också vara åtgärdat i senare versioner av programvaran >= 1.2 med sk "quick connect" och även testat av LAN i den andra tråden ( http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t...ktrum&start=90
    Det jag just nu inte blir klok på är om detta är ett generellt problem med samtliga Spektrum mottagare eller om man vill eliminera även att bli utsatt för < 1 sek omstart av AR6100...
    /Håkan
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Vet inte om det kan vara en ledtråd, men jag brukar köra mitt lipo ganska tomt när jag flyger med min zagi. Jag har förvisso inte mätt upp spänningen i accen men motorn snurrar riktigt slött på fullgas och jag har inte haft problem alls med min AR7000.
    Mvh / Fredrik Glawe.
  1. Kondensator Rubycon 1 mF 25V till quadrocopter
    Av Totte i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 19:03
  2. Spektrum DX7
    Av Denke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 21:37
  3. Spektrum ar 500
    Av Mikson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 20:32
  4. Spektrum återkallar vissa serier med Spektrum DX6i
    Av DanneG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 02:01
  5. Sprängde kondensator, behöver en ny.
    Av Flygaren i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 22:11
