Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Spektrum Kondensator
    Siguns avatar
    3 959
    Jag har heller aldrig stött på detta problem, kör alltid slut på mina ackar med tills motorn stannar. kör med nya AR6100 v1.2 och har inte upplevt några som helst glitchar. Samma sak med mina AR7000. Dock ser jag alltid till att min mottagarack är nyladdad och klar inför mina turer.
    Kör med både 4.8v och 6v ackar till mina AR7000
    /Martin
    OK.
    Tror jaka löser problemet med de nya mottagarackarna han införskaffat. De gamla indikerade dessutom underspänning vid fulla servoutslag i ackvarnaren och själv känner jag mig lungnare med de två senaste inläggen
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    7 506
    Att man inte upplever problem då man kör på LiPo via BEC är väl inte så märkligt - gissningsvis bryter reglaget strömmen till motorn vid en spänning under belastning på ca: 6 V (om 2S) eller 9V (om 3S) och då torde BEC:en kunna lämna tillräcklig spänning och ström ändå. Dessutom lär spänningen öka när reglaget bryter bort motorn - men den krtiska spänningsnivån för mottagaren torde knappast uppnås med denna form av strömtillförsel. Betänk dessutom att en LiPo oftast håller spänningen betydligt bättre än en NiMh - speciellt om det är lite mindre NiMh-celler. Så problemet är nog större med en separat mottagarack och i synnerhet om man dimensionerat denna lite klent...
    Men jag har som sagt ingen egen erfarenhet av problemet utan mina funderingar grundar sig bara på RC-erfarenheter i största allmänhet och lite allmänt el-kunnande.
    1 329
    Ja allt funkar perfekt med de nya "Röda" 850mAh GP cellerna (AAA storlek).
    man märker ingen grön/röd diod blink (Mats-Teknik 6V accvarnare) med dessa celler när man rör ett servo. Byter därför ut alla mina "Gröna" GP celler i mina pylonkärror mot "röda".
    7 506
    Hej igen,
    Läste just RCM&E - maj-numret - och i en av artiklarna var det ett utdrag ur bruksanvisningen för DX-7:an. Där står enl artikeln följande: "Do not fly below 9,0 V on the transmitter or below 4,7 V on the receiver. To do so can crash your aircraft."
    Klara besked och därmed har dom reserverat sig för "användarfel" som att t ex köra en 4,8 V ack så långt ner som till 4,7 V..
    Jag har kollat min manual till DX6i:an och tolkar följande som är en snutt ur manualen:
    "While Spektrum’s receivers’ minimum operational voltage is 3.5 volts, it is highly recommended the system
    be tested per the guidelines below to a minimum acceptable voltage of 4.8 volts during ground testing. This
    will provide head room to compensate for battery discharging or if the actual flight loads are greater than the
    ground test loads."
    att man, när man testar skall A) testa med fulladdade batterier. B) under testen med dessa fulladdade batterier skall spänningen inte sjunka under 4.8
    Och översätter man det till DX7 manualen så är andemeningen att man bör starta med fulladdade ackar.
    /Håkan
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    Jag får samma problem med min Sebart Katana, jag har 4 digitala servon i och gör jag en snapp roll så bootar den om ibland, det är en AR7000.
    Kan återskapa problemet på marken, det är när alla servon jobbar samtidigt det händer.
    Testade ni med en kondning? var köpte ni den i så fall?
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Krilles avatar
    1 172
    Slättlanda MFK
    elfa.se har
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Jul 2006
    396
    IT
    Björklinge
    Alla som har Spektrums mottagare med gammal programvara i kan skicka dessa till Horizon Hobby för GRATIS uppgradering till Quick-Connect-firmware. Med den är alla problem borta.
    Tag kontakt med Horizon innan via email, tex på sales@horizonhobby.co.uk
  1. Kondensator Rubycon 1 mF 25V till quadrocopter
    Av Totte i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 18:03
  2. Spektrum DX7
    Av Denke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 20:37
  3. Spektrum ar 500
    Av Mikson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 19:32
  4. Spektrum återkallar vissa serier med Spektrum DX6i
    Av DanneG i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-02-27, 01:01
  5. Sprängde kondensator, behöver en ny.
    Av Flygaren i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 21:11
