Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Saito
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Standard Saito
    Hej jag såg att Saito har en 115 motor på g,är det någon som har någon info om denna.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    FA-115 AAC w/Muffler: AL
    Specs
    * Type: 4-Stroke
    * Displacement: 1.15 cu in (18.9 cc)
    * Bore: 1.25 in (31.7 mm)
    * Stroke: .94 in (24 mm)
    * Cylinders: Single Cylinder
    * Total Weight: 23.49 oz (665 grams)
    * Engine (Only) Weight: 20.6 oz (585 grams)
    * Muffler Weight: 2.89 oz (80 grams)
    * Crankshaft Threads: M8 x 1.25 mm
    * Benchmark Prop: APC 15 x 8 @8800 RPM
    * Prop Range: 14 x 8 - 16 x 6
    * RPM Range: 1,800 to 10,000 RPM
    * Fuel: 10 30 % nitro with synthetic/castor mix
    * Mounting Dimensions: 115 x 40 x 110 (L x W x H)
    * Muffler Type: Cast
    * Cylinder Type: AAC
    * Carb Type: 2 Needle
    * Crank Type: Dual Ball Bearing
    $309,99 hos Horizonhobby
    Pris hos södersrchobby ej klart
  1. Saito FA 80T
    Av fortuna i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2017-03-17, 20:55
  2. Saito 150
    Senaste inlägg: 2008-09-18, 11:57
  3. Saito 100
    Av lassebetong i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-03-04, 16:58
  4. Saito .82
    Av T5 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 18:46
  5. Går det på en Saito 1.20 att......
    Av ChristerL i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 17:37
