Sidan 9 av 12 FörstaFörsta ... 456789101112 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 229
Ämne: S 35 E Draken Förserie av MBS RC Models kommande modell
  1. #161
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Idag var det dags igen för en tur till Görans krypin.
    Nu är det stooora bilder.
    När frigoliten var formad, klädde vi in nosen med gladpack. Detta för att
    kunna smeta på spackel på kameralådan för att senare slipa till en bra
    passform mot nosen.
    Kameralådan slipad och fastklistrad.
    För att ni inte ska behöva vända upp och ner på skärmen för att se hur
    det blir, så vände jag på Draken. Nu är det bara att lägga tillbaka den på
    rygg. För nu är det dags att glasa in kameralådan samt gjuta alla ställluckorna.
    Alla ytor som ska bli av gjutna är antingen täckta med gladpack eller en
    blanktejp (tejpen har vi även vaxat för att epoxin inte ska bita sig fast.
    Vi lägger två lager med 160gr väv och sen toppar vi det med ett lager
    25gr för att få en fin yta att sprutspackla och slipa på.
    Så där ja, Nu är alla luckor avbildade så imorgon kommer det spännande
    ögonblicket då dom ska "knäckas" bort från kroppen.
    När vi ändå var igång och glasade luckorna passade vi på att lägga ett
    lager över kameran också. Här var det bara ett lager 25gr väv.
    /Nalle
  2. #162
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Nalle, jag vet inte hur många gånger jag har sagt att jag gillar utseendet på den här kärran. Men du får höra det en gång till nu. Fy attan vad den ser bra ut! Kärran alltså!
    Och kameranosen höjer utseendet ytterligare!
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av Nalle Visa inlägg
    Om det nu är så att det finns en Telefon tjuvande Balsa Pickus stare i lokalen tycker jag vi deporterar den också söder ut!!
    Undrar hur den i söder mår? Tror du den sitter i sitt balsabo i utblåset fortfarande.
    Får den för sig (eller hjälp) att flytta hit igen så får vi ta till botmedel mot det.
    Jag tror att den mår förträffligt bra där nere i södern. Den såg så glad ut då jag sist såg till den i ett utblåsrör på en annan Drake. Men skulle den som sagt få för sig att flytta tillbaka hit igen så kommer den att deporteras....på nytt tillsammans med eventuella avkommer!
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Åter i lokalen var det dags för lucköppning och dyligt. Ja vi tyckte så här i
    adventstider att det kändes rätt med luckor. Dock kommer vi inte att ha 24 luckor utan bara 10 stycken.
    Efter att vi tagit bort gjutningarna av det som kommr att bli luckorna ,
    förstärkte vi dom på insidan med kolfibertrådar. Dom penslades fast med
    Epoxi. Vridstyvheten ökades drastiskt. Denna medtod rekomenderas om
    ni har något som är sladdrigt.
    Undertiden som epoxiblandningen och kolfibern torkade så skar i upp hål
    för luckorna. Nu gällde det att komma ihåg var det var man skulle göra
    hålen någonstans. Givet vis var detta ett moment som jag glömt!!!
    Men efter som Göran är ordentlig var det bara att smyga över till hans
    bord och mäta.
    Med luckhålen i kroppen utskurna och finslipade, var det dags att grov
    skära luckorna samt plasera ut dom. Efter som jag är grön på detta med
    att karva och slakta glasfiber så s tog det längre tid en vad jag trott. Men det var kul. Man såg hela tiden resultat.
    Det ena av huvudställets luckor grovt inslipade.
    Lucka för noställ samt servolucan till sporrhjulet inslipat. Pga av viktfördelningen
    flyttade vi fram servot istället för att ha den baktill vid sporren.
    Nu var det dags att börja lima fast alla gångjärnen. För att fästa gångjärnen
    på luckorna körde vi till en början med CA-lim. Men vi gick sen över till
    smältlim då det var enklare och snabbare. För att inte gångjärnslederna
    skulle stelna så smetade vi på vax. Var noga med att inte smeta det över
    hela gångjärnet, för då fäster inte limet!
    Luckorna på plats och stället utfällt.
    Vy farmifrån och bakåt.
    En bild på hur stora luckan är fäst i kroppen. Kvar är att fästa den på
    ställebenet. På ett par ställen runt luckkanten monterade vi små klossar
    som stopp för luckan. Detta för att den inte ska gå in för långt vid
    stängning. Om man jämför storleken på gångjärnen med ställets
    luftcylindrar så ser man att det inte är små saker vi bygger och limmar
    dit nu när vi tillverkar luckorna.
    Närbild på lilla luckan. Och dess infästning.
    Luckan stängd lite inpassningsjobb med en fil kvar, samt att värma
    luckorna med varmluftspistol sa att formen blir bra igen. Det slog sig lite
    då vi la på kolfibertråden. Inte mycke, men tillräckligt för att man vill
    försöka åtgärda det.
    Nosställets luckor samt servoluckan på plats.
    Så här der det ut medluckorna öppna . Noshjulet ligger hemma hos mig och väntar på en sista översyn innan montering.
    Servoluckan. Den hålls fast med hjälp av små små magneter som vi
    limmat fast. I luckan har vi på dom små klackarna limmat M3 muttrar.
    Enkel, smidig och säker anordning för att hålla luckan på plats.
    Så här ser det ut nu. Dom luckor som är kvar är dom till sporrrhjulet.
    Men det får bli en annankväll för nu har hela dagen gått åt.
    Dagens sista bild: Draken med luckorna öppna och huvudstället nere.
    /Nalle
  5. #165
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Wow, snyggt. Här händer det grejer må jag säga
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Tack Ompa!
    Det måste hända saker nu, dels har vi som delmål att dom till den 11 december skall vara så
    klara att dom kan stå på ställen i klubblokalen. Förhoppning finns att det då även ligger en kamolack på dom. Frun sticker till Sydafrika för safari i Krygerparken, nu på tisdag och är
    borta en vecka (tjänsteresa ). Så det finns möjligheter till att bygga lite längre på kvällen än
    vanligt.
    Sen har man ju blivit som Sotarn, man har skaffat sig en "hemlig" lista på plan som måste
    byggas och enlig den är det snart dags för ett nytt plan att ta plats i verkstaden. Även detta
    blir en byggsats från grunden med lister,spant och allt som hör där till.
    Tur man är ledig i mellandagarna, så man hinner med en del av allt man vill göra på sin fritid..
    /Nalle
  7. #167
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Jisses, tjänsteresa till Sydafrika, det var grejor det. Själv skulle jag va glad om jag fick åka till Volvo/SweCon i Eskilstuna
    Blir så sugen på en stickor och stråmn modell så du anar inte. Får se vad det kan bli av med Sotarn's Zero ritning. Det kliar i fingrarna. Men som min byggtakt pga familjeförhållande ser ut nu så...
    ChristerLs avatar
    1 181
    Frun sticker till Sydafrika för safari i Krygerparken, nu på tisdag och är borta en vecka (tjänsteresa ). Så det finns möjligheter till att bygga lite längre på kvällen än
    vanligt.
    Bara att gratulera till en tidig julklapp!!
    Det måste hända saker nu, dels har vi som delmål att dom till den 11 december skall vara så klara att dom kan stå på ställen i klubblokalen.
    Kan du bekräfta att årets Luciafika går av stapeln torsdagen den 11 december? Puh, pust, stånk och stön måste få lite mer gjort på 29an....
  9. #169
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Det är väl kul att hon reser och far efter som det är hennes "hobby". Sen att marktjänsten blir lidande får man väl ta..
    Jo. Det ska vara Luciakaffe den 11 Dec. enligt Pontus. Lär få helt ok imorgon Tisdag. Och då går det upp på NMK forumet.
    Det kan väl inte vara så mycket kvar på 29.an nu väl.......?
    /Nalle
  10. #170
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Igår var det dags för sporrstället att få luckorna tillskurna samt monterade.
    Här är lukorna tillskurna samt gångjärnmonterade.
    Är förvånad över hur enkel hela denna prosess med gjuta luckor samt
    att slipa in dom och montera gångjärn har varit. Jag är mer än nöjd med vad jag
    åstakommit. Ja rent av lite stolt! Fast jag kan villigt erkänna, att utan Görans hjälp
    och stöd hade jag varit för feg att testa tror jag. Fast det lät bara svaårare än vad det var!!
    Luckorna öppnade och sporrstället passar på att se dagens ljus.
    Det är ingen mekanism för lucköpningen monterad än, där av det tajta
    förhållandet mellan hjul och lucka.
    Vy bakifrån. Ser inte allt för dumt ut om man får skryta lite!
    Ikväll blir det nog en stund i lokalen, och då fundera på hur vi löser
    luckornas öppning och stängningsfunktion.
    Sen börjar det närma sig lack!!! Nix inte sådant man har på paketen, även om vi
    lackar mot jul.
    Nä nu kom Chefen in på kontoret , bäst att smita från denna sida..
    På återsende
    Senast redigerat av administrator den 2009-02-18 klockan 21:52.
    /Nalle
  11. #171
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Men Nalle, att chefen kommer in på ditt kontor kan väll inte vara något hinder??
    Detta är ju både kvalite' (kan ju vem som helst se) samt teknik
    För du jobbar väll som kvalitets tekniker?
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Ompa!
    Nog för att min chef är teknik, kvalité samt Flygintresserad. Men han har en ovana att inte blanda ihop arbetesuppgifter och hobbyintressen. Var sak har sin tid säger han.
    JO det stämmer att jag jobbar med Kvalité. Hra hand om alla kalibreringar av mätdon samt våra reklamationer, både intern och externt.
    I mellandagarna ska jag se till att bygga modeller på arbetstid!! Då är man
    hemskickad med full lön pga för få ordrar och för stora lager. Då kan man
    väl nästan klassa sig som proffsbyggare efter som man har lön för att bygga??
    Nä nu är det dags för en frukostkaffe!!
    /Nalle
  13. #173
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Smile
    kom igen nu, vill se mer av erat bygge...
    sluta o bygg istället
    Senast redigerat av marell01 den 2008-12-07 klockan 01:46.
  14. #174
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Denna vecka har det inte hänt så mycket på Draken. Dels beror det på att
    jag har haft en rejäl släng av Ischias och bara riktakt in mig på att klara
    av jobbet. Sen har det, trot eller ej, varit mycket funderingar och små
    provande av hur vi ska få igen alla luckor som vi gjort. Igår var vi 4,5 timme
    i lokalen och bara funderade och mixtrade. Det blir ett kort besök i lokalen även idag.
    Då planerar vi att prova in nosstället samt montera servot för sporrhjulet.
    På åter sende!
    Senast redigerat av Nalle den 2008-12-07 klockan 17:08.
    /Nalle
  15. #175
    Nov 2008
    32
    Albatros Danmark
    Hey Nalle !
    Hvordan går det med din Ischias ?????? bedre ???
    Kan ikke gøre billederne i post 170 større ???
    godt Nytår
    Arvid member of
    www.electricjets.dk
  16. #176
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Ischias är lugn för till fället. Hoppas att den är det ett tag nu.
    För det är inge skönt.
    Jag ska fixa upp större bilder i post 170.
    Gott Nytt År själv!!!!
    /Nalle
  17. #177
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    jag blir lite orolig när jag ser era luftintag. Det är ganska tvära böjar, ca 40-45´... Det kan ställa till det dragkraftsmässigt. Mitt förra intag såg ut sådär på min JAS. Jag fick massor med tips på rcgroups hur det skulle se ut. Nu kan ni ju tyvärr inte ändra på det men det är ändå en tanke till konstruktören som kanske läser denna tråd. F.Ö tycker jag ni bygger jäkligt proffsigt med roliga kommentarer till bilderna.
  18. #178
    Feb 2008
    26
    Herrljunga MFK, Alingsås MFK
    Jo, självklart läser jag denna tråd!
    Vinklarna på luftintagen är 34 grader. Jag håller med dig om att det går att förbättra något och mest optimalt vore då naturligtvis om rören mellan intagen och motorröret hade mer utdragna och mjukare böjar.
    Jag har diskuterat formen på mina intag med många personer (bl a Nalle och Sweeper) och då jag var i Danmark på EDF-möte i somras diskuterades formen på olika modellers luftintag, utblås, vinklar, extra lufthål i buken, m.m. flitigt. Min slutsats av allt pratande och andras och egna tester är att ett omgjort och helt optimalt intag på min Draken skulle kunna ge 5-10% mer dragkraft. Då jag har så gott som 1:1 i dragkraft/vikt-förhållande idag (med 14,4V, 2500mAh, 25C) så får denna modifiering vänta.
    På tal om modifieringar: då jag hade turen att träffa två otroligt skickliga och engagerade byggare (Nalle och Sweeper naturligtvis) vilka tidigt satte sina ickeförlåtande och analyserande händer i denna modell, så har flera modifieringar gjorts på både modell och dokumentation. Toppen!
    marell01: Tack för din synpunkt! Min nya modell har mjukare vinklar efter luftintagen.
    M v h
    Magnus
  19. #179
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    MBS, skönt att höra. Detta var nämligen ett fel som jag själv gjorde med min 39a.
    Hur går det för byggherrarna då? Längtar efter en uppdatering.
    MBS, vem laserskär din byggsats? Letar efter en firma som kan göra min jas;-)
  20. #180
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hur går det med byggandet? Nästan 2 månader sen senaste uppdateringen...
    Är det svårt med idéerna för luckorna?
  1. Kommande storhelg
    Av Sickan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 08:41
  2. Draken
    Av Uno i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-08-30, 22:08
  3. Svar: 350
    Senaste inlägg: 2012-03-11, 19:26
  4. J 35 draken
    Av puggen i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-03-17, 18:01
  5. Flyboys, kommande flygfilm
    Av T5 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-09-16, 14:09
