Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Störningsproblem elkärra.
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Standard Störningsproblem elkärra.
    På min lilla yak på 120 cm så får jag ibland små störningar lite då och då, ibland så hamnar den bara upp och ner, stjärten svänger till etc. Idag så blev det riktigt obehagligt, tappa kontakten flera sekunder och inte långt ifrån backen så fick jag kontakt igen. fick bli dagens sista flygning med den.
    Vad kan det vara för fel, mottagaren är en bra bit från fartreglaget, vad är miniumlängden? Antennen är väl utdragen från kroppen.
    Sändaren jag har är en Hitec Flash 5. Vad jag förstått är elkärror med 35mhz mer utsatta för störningar än metanolflyg med 35mhz. Har inte haft problem med min sändare på metanolflyg men kan det bara vara så att den inte fixar elflyget riktigt? Hitecs sändare skall ju tydligen inte vara de bästa. Skulle en annan sändare kunna lösa problemet?
    (jag har en Futaba 7c i en låda, men får inte börja använda den förrän den 18 maj, då det är en konfirmationspresent )
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    2 612
    Jag har också en hitec sändare, och mina problem har gått över när jag har bytt mina skräpmottagare mot dyra mottagare, trots att jag kör PPM som är mer störningskänsligt. Bra mottagare som hittills är problemfria är JR/Graupner/Futaba och Multiplex. Mottagare med enstaka störningar är Hitec. Mottagare med störning mer eller midre alltid är Airmedia, Corona och Scanner RC.
    m.v.h. //Fredrik
    412
    studerande
    Den jag kör med nu är jeti rex 5. Tillhör den de "sämre" mottagarna?
    Mvh David!
    http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...let-listen.htm
    ganska rolig lista att kolla igenom.. kolla speciellt på toleransen mot noise..
    viktigt när man flyger el (och bensin)
    edit: och kollar man på den listan är din mottagare troligen problemet..
    412
    studerande
    Hm, det var ju inte så kul :? Jag har en futabamottagare. Provar den nästa gång då.
    Mvh David!
    Ja den mottagaren har jag också haft problem med.
    Samt även haft switchad bec som stört så att det blev halverad räckvidd, böt ut den mot en äkta Ubec så fungerade det.
    Bec är lätt att kolla, bara kolla räckvidd med och sedan koppla ur fartreglaget och koppla in ett mottagar ack och kolla och då bör räckvidden vara den samma.
    samt sätta på en ferrirkärna på fartreglage kabeln nära mottagaringången.
    7 041
    Bara för att "balansera" detta lite så har jag ett flertal Jeti-mottagare som fungerat OK. Vid inomhusflyget så får men givetvis nån störning emellanåt men skall man klara sig helt där så är det nog 2,4 GHz som gäller. Alternativt att man "slipper" andra flygare med stora Graupner-korvlådor..
    Nu flyger jag i o f s inte med likadan sändare som David men det måste inte vara din Jeti-mottagare som är orsaken - som någon annan också sa så kan t ex en switchad BEC också ställa till det. Eller en allmänt "olycklig" el-installation.
    412
    studerande
    Jo den hade nog varit helt okej för en liten inomhuskärra, men kanske inte så lämplig för ett nästan fullstort fältflyg.
    Men jag har en ny mottagare a la futaba som jag skall testa med. Hm, vet ni om hiteckristall funkar till en futabamottagare?
    Mvh David!
    7 041
    Hej David,
    Det kan jag hålla med om - i fullstora kärror brukar jag inte heller köra mini-mottagare så sätt i en vanlig standardmottagare av bra märke så fungerar det säkert. Men allra bäst i större elkärror är ju utan tvekan 2,4 MHz-systemen.
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Lite OT men ändå inte, jag har problem med min Futabamottagare bär jag flyger el. Hittade denna mod man kan göra på den http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...m#MODIFIKATION men jag fattar inte riktigt. Någon som kan hjälpa? Svårt att se exakt hur det är lött osv på bilderna tycker jag. Sen är det ett vanligt motstånd han använder?
    Det är en spole (drossel) på 100nH som han har lagt i serie på plusen till själva mottagaren och kopplat förbi servoplusen därav kapningen av ledningsfolien. Har ev. en sån spole hemma. Din för nån krona plus frakt (frimärke) om du känner att du klarar av modden.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Håller med Hanank om modifieringen.
    Man skulle också kunna lägga en spole på utsidan av mottagaren på plus kablen
    men då måste spolen kunna klara strömmen till servona också.
    HF kondingar på båda sidor om spolen till minus kabeln skulle ytterligare förbättra.
    Jag har också lite komponenter om du vill löda lite.
    Du skulle också kunna testa med ett separat mottagar ack.
    / Allan
    13
    Modellplans byggare
    PMFK
    Citat Ursprungligen postat av freddan_6
    m.v.h. //Fredrik
    Jag använder Hitec Optic 6 och Optic 6 Sport. Sen jag började använda Coronas mottagare försvann alla störningar... Även fast vi står bredvid varandra med kanal 63 och 64.
    Använder dom främst i el-plan. Har även en Corona 6ch singel i en två meters seglare, och räckvidden är det inga problem med.
    Flyg försiktigt, sakta och lågt.
    Min hemsida
    412
    studerande
    Skall prova att sätta ferritringar (tror jag det hette) runt alla längre kablar. Provade med en annan mottagare (som jag aldrig haft störningar på metanolflyg) och det var samma sak där med störningarna... Tror ni såna här ferritringar kan vara lösningen?
    Mvh David!
    Har provat ferritringar men det har inte gjort ngn skillnad...
    /Håkan
    412
    studerande
    Har nu provat med ferritringar, och det var lite skillnad men inte tillräckligt mycket. Skall köpa en 2.4...
    Mvh David!
    2 726
    Citat Ursprungligen postat av DaEk Visa inlägg
    Bra tänkt !
    Trots att jag ibland slarvar med antennerna på min FASST 2.4, dvs inte sätter fast dem i 90° vinkel från varann, råkar ha dem nära/över fartreglage/servo/motor-sladdar, har jag aldrig haft en störning....
    Jo. Jag har också gått över..Inte en enda störning sedan dess.
    /Håkan
    412
    studerande
    Imponerad!! :O
    Köpte till slut en futaba 7c 2.4 ghz-radio. Provade på min stora el-Sukhoi. Gick inte att flyga med den säkert med 35 mhz. Men nu med 2.4, inte en störning. Perfekt!!
    Mvh David!
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Angående 35MHz och störningar:
    Jag har också Hitec-radio och en Jeti Rex 5 mottagare. Min Slowstick kvaddade jag när jag prövade med GWS borstlös motor och fartreglage. Efter 30m blev planet helt okontrollerbart och körde på full gas ner i marken.
    Nu kör jag mitt kameraplan med samma mottagare, men Hyperion motor och reglage. Inte en störning och jag har varit ganska högt uppe med det planet och kameran.
    Min tolkning är alltså att det även kan bero på fartreglagets kvalitet om man får störningar eller inte, upplever nu jeti rex 5 som en pålitlig mottagare till min Hitec Optic 6 radio.
  1. Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 20:07
  2. Hyfsat stor elkärra
    Av Mr J i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-19, 16:20
