Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Laddning av NiMh?
    Apr 2008
    24
    Lindsdals RFK
    Standard Laddning av NiMh?
    Har köpt mig en begagnad helikopter och är ny på det här med modellflyg. Fick med en laddare, Ultramat 14 som jag tänkt att använda för att ladda sändar och mottagarbatterierna.
    Hur ska jag göra för att ladda batterierna?
    TX 9,6 V 1500 mAh (DX7)
    RX gissar 6,0 V (5 celler) 3500 mAh
    RX 4,8 V 1300 mAh (till ett flygplan)
    I laddaren ska jag ställa in charge current, delta peak. Hur vet jag vilka värden jag ska knappa in där?
    Kan jag använda ett 6 V batteri rakt av i helikoptern eller måste jag ta ner volten till t ex mottagaren (AR7000)? Står dåligt i manualen till DX7 vad det är för spänningar sakerna klarar.
    /Johan
    Siguns avatar
    3 959
    Till sändaren behöver du 9,6v batteri men till mottagaren kan du köra 6v om du vill fungerar fint ihop med AR7000 mottagaren. De som jag tycker är lite lustigt är att du ska ha 6v till själva helikoptern ?.. vad är de för helikopter och vart är den köpt ?
    /Martin
    Apr 2008
    24
    Lindsdals RFK
    Jag har köpt helikoptern begagnad, den är aldrig flugen. Jag skulle inte valt samma setup som den jag köpte den av, bl a skulle jag valt ett snabbare servo till gyrot.
    Helikoptern är en TZ 50 deluxe från Jsmodels
    Motor TT Pro-50H(R)
    Gyro Futaba GY401
    Servon Hitec HS-5625MG på samtliga funktioner inkl gyrot
    Mottagare Spektrum AR7000
    Jag är nybörjare och kommer få hjälp att provflyga den, funkar det inte med det servot på gyrot köper jag ett annat. Men det kommer ju inte bli någon extremflygning det närmsta året iaf
    /Johan
    1 344
    Sändar och mottagarbatterierna laddar du med 100mAh i ca 16-20timmar med laddaren inställd på NiCAD eller NiMH (om det nu går att ställa in den så).
    Hej Taurus.
    Den första laddningen ska vara en sk formerande laddning.
    Ladda med 1/10 kapacitet i 16 h, =0,1C
    Charge current skall sedan ligga på mellan 0,5C-1,0C för att batteriet ska ge en tillräcklig god termineringssignal till laddaren.
    3-5 mV per cell brukar rekommenderas för Ni-MHceller (delta peak).
    Bantam rekommenderar 7mV till BC-6.
  1. Laddning av Nimh acc
    Av Phonta i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 10:53
  2. Ladda Nimh-acc!
    Av mageri i forum Batterier och Laddare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-03-30, 20:05
  3. Varför dör NiMH-celler?
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 11:58
  4. Digitalt servo NiMH
    Av Gunnar i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 14:29
  5. Laddning av glödstiftsladdare med inbyggt NiMH?
    Av Utmanaren2002 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 07:56
