Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Få igång gammal motor
    Standard Få igång gammal motor
    Tjena, har två gamla flygplan som stått stilla i minst 15år. Tänkte börja med att se över motorerna. Antar att man bör plocka ner dom i fullständigt och på något sätt rengöra alla delar och sedan montera ihop allt igen (utan att få delar över...)
    Tar gärna emot tips på hur jag bäst går tillväga samt vilket medel jag ska använda för att lösa upp all smuts och avlagringar både i och på motorerna och hur man går tillväga.
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    Blir det flygväder kommande veckan? Kolla in vädret
    http://knasurf.silverskar.se
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Nu kommer säkert flera här på forumet säga att jag gör fel, men jag har själv med väldigt lyckade resultat gjort flera motorer rena med t-sprit. Ner med delarna i en glasslåda med t-röd och borsta med en tandborste. När jag e klar så har jag använt några droppar cyckelolja för att olja upp dom igen. Har funkar klockrent för mig!
    Skulle vissa skruvar kärva på vägen så funkar alltid lite 5-56
    Mvh / Fredrik Glawe.
    1 329
    Tyvärr fungerar varken Aceton, Lacknafta, Rödsprit eller något annat lösningsmedel om man vill ta bort den orangegula, hårda hinnan, från ricinolja.
    Har man en motor som inte går att vrida runt (pga oxiderad ricinolja i kullagren) så är bästa (enda)lösningen att plocka isär motorn och göra ren delarna mekaniskt.
    Nu snackar jag om kullagrade motorer.
    Vanliga glidlagrade motorer behöver ju inte göras rent! -Om man nu inte vill ta bort den svarta sothinnan i förbränningsrum och på kolvtopp och sidor förståss...och det är ju inte nödvändigt rent funktionsmässigt
    Tycker du ska först se om de går runt som de ska. Kanske så har de förvarats vettigt insmorda så både motorn samt förgasaren går runt som den ska (väl inoljad)
    I så fall hade jag i.a.f. kollat stiften/byt de i första hand, sen matat in ett par droppar fräsh soppa i förgasarn och dragit runt för hand.
    Går allt runt utan minsta motstånd (bortsätt från komp) så är det ett startförsök som gäller.
    Gasmans avatar
    409
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Koka motorn i vatten och maskindiskmedel. Oslagbart. Löser upp gammal fastbränd ricinolja hur galant som helst.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
  1. Hjälp att komma igång med FPV
    Av Flygsmurfen i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 18:33
  2. Gammal motor
    Av rnermfors i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-01-30, 08:45
  3. Vad är fpv? Hur kommer man igång?
    Av IPJT i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 21:36
  4. Hur gammal är denna Webra motor? Modell?
    Av stibing i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-03-15, 16:11
  5. "Gammal" thunder tiger motor
    Av stekern i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-10-09, 10:24
