Hallå,
Hur skall en vingprofil se ut om den skall vara gjort för snabbhet ?
Ge gärna tips med namn i denna: http://www.profili2.com/eng/default.htm
Hallå,
Mvh / Fredrik Glawe.
(För att göra det lättare. Jag tänkte mig en vinge på ca 1m meter med en snabb profil. En kolfiberstav och en aning för stor el-motor![]()
den ska vara så tunn och en spettsig framkant som möjligt. vingen ska också vara pilformad
glöm inte bilder och filmer
Daniel L
Lågt tvärsnitt och symmetrisk är väl en del av receptet iallafall.
Och som Daniel säger Pilformad (Pilformningen ger ett lägre tvärsnitt)
Så som jag förstår det, lägre tvärsnitt = lägre hastighet på luften som rör sig över vingen = mindre motstånd
Så länge flygplanet flyger med farter som med råge understiger ljudfarten finns det ingen vinst att göra med pilform på vingen. För höga hastigheter väljer man en tunn vingprofil. Eftersom flygplanet ska kunna flyga fort även i svängarna brukar man använda vingprofiler som har en liten välvning, dvs. inte helt symmetrisk. Moderna pylonkärror brukar ha ett ganska högt sidoförhållande ca. 7-9 för att minska det inducerade motståndet i svängar.Ursprungligen postat av Daniel L
/Michael
Då är det bara att välja och vraka vem du vill tro på GlaweJag vill undestryka min högst lekmannamässiga kunskap inom detta område.
genom at ha en spettsig framkant och en pilformad vinge reduserar man motståndet som ändå det blir under ljudets hastighet.
Men det du säger Michael är helt sannt
Det är ju också ganska snyggt med en pilformad vinge enligt mig iaf![]()
Daniel L
Hmm.. Även om mina drömmar forsätter förbi ljudvallen så tror jag nog det är bäst att sikta på realistiska hastigheter hehe
Jag skall klista in ett par kandidater ikväll, sen får jag se om jag köper programet så jag kan skriva ut profilerna med :>
Nog kan du väl ha råd med ProfiliV2, 10€ ?
Då kan du laborera med profilerna och göra beräkningar, och skriva ut dem
m.v.h. //Fredrik
MH 18-b borde funka bra till ditt experiment!
MH 17 kan vara en kandidat med, annars RG-14, RG14a eller RG15.
Tack tack!![]()
RG 14 tycker jag såg trevlig ut![]()
