Har just detta..
Har skaffat en
Borstlösmotor Max-BL2826/5 KV:940 800W
Ny kanon motor för kärror flygvikt på 1000-3000g
Storlek: D35x47mm
Axel diameter: 5mm
Vikt:185g
Max verkningsgrad:82%
KV:1150
Prop :8-13 tum
Ström:15A-30A
Max ström: 45A/60s
Spänning:7.2-22V
och ett
Fartreglage borstlös GLX-70A OPTO 3-7 Li-pol celler
Nya reglage på 70A , reglaget är programerbara via sändaren.
Spänning : 5 - 20 Ni-Mh/Ni-Cd or 3 - 7 Lipo (6-30V)
Ström:70A konstant 90A Max (10s)
BEC (Output current): ingen BEC Vi rekomenderar mottagar ack
Vikt:60g med kablar.
Storlek :68 x 35 x 18mm
programerbara parametrar:
PWM frekvens : 8/16 khz
timing 1,7,15 och 30 grader
reversering av motor
Broms: mjuk/medium/hård
antal och sort av celler
Samt en
3s2p 5000mAh 11,1V 18-25C ack
Våra nya celler i lägre prisklassen, har inte riktygt samma höga urladdningströmmar som Polyquest celler men ger otrolig bra prestanda till bra pris.
Konstant belasting upp till 90A / 130A i topparna, då levererar cellerna samma effekt som ( Hyperion/ Flight power celler
storlek: 130x43x38 mm
vikt ca : 440g
Tänkte mej att sätta detta i en
ZLIN Z-50 EP ARF FM
Spännvidd: 1.016mm
Längd: 800mm
Flygvikt: 1.300g
Motor: 450 Speed
Men undrar nog om det inte blir lite tungt...
Så en
ZLIN Z-50 50 ARF FM
Spännvidd: 1.420mm
Längd: 1.100mm
Vikt: 2.3 - 2.5 kg
Radio: 4 kan. 5 servo
Motor: 40 - 52. 2-takt eller 61 - 72. 4-takt
kanske är att föredra.. Men då får jag nog gå upp till 5 eller 6s Lipo?
Förslag och tips motages tacksamt..
Sosen
