Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Såga luftintag
    Denkes avatar
    May 2008
    115
    Instrument & teknikansvarig, Egenföretagare Musike
    Standard Såga luftintag
    Hej.
    Jag håller på att färdigställa min hackermodell och är lite osäker på hur jag ska på bästa sätt såga upp lufthålen för motorn.
    Jag antar att jag måste såga på något vis i.o.m. det är så tjockt.
    Hur gör jag och vilken såg ska jag använda?
    (modellen är en Hacker, "Little tony" och av composit)
    Tack på förhand
    Dennis
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Jag brukar alltid slipa upp hål i motorkåpor med min Dremel.
    Eftersom materialet blir starkare med avrundade hörn är det ett bra sätt enligt min egen erfarenhet.
    Visst är det lite halvjobbigt att sätta slipstiftet i kåpan ibland, speciellt på lite större och snyggt lackade varianter. Jobba lugnt och metodiskt så går det säkert bra!
    Tänk även på att glasfiber har en tendens att damma ordentligt, mindre kul att andas in. Jag brukar lösa det genom att be ngn. kompis hjälpa till med dammsugaren. Bara att hålla munstycket/röret invid ytan Du slipar så slipper man allt dammande.
    Good luck!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  1. Kapa/skära/såga kolfiberplatta 1mm?
    Av Defuncta i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-01-28, 16:17
  2. Luftintag i kroppen?
    Av MagnusStrömqvist i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 14:32
  3. Skära,såga balsa
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 22:16
