Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Max E6 laddare
    Standard Max E6 laddare
    Nån som provat denna:
    http://www.3p-model.com/en/doc/Max-E...y-charger.aspx
    och vet hur många watt man kan kräma ur? (Lan du har väl en ?)
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    7 920
    Hej Håkan,
    Den säljs ju också av Hobbycity - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6789 - och dom säger att det är samma laddare som iMax/GT-power. Av benämning, pris och spec i övrigt att döma så torde det vara en 50 W-laddare. Men för några få dollar till får du ju denna 180 W laddare - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6792
    Är också på gång att köpa laddare.
    Vad är fördelarna med 180W istället för 50W? Förklara....
    "Problemet" med 180W laddaren är att den ej finns i lager. Annars hade den varit en utmärkt kandidat. När Hobbycity inte har ngt på lager kan man få vänta länge och det vill jag inte riktigt :-) Får fundea lite till.
    Jakob. I mitt fall har jag 4000mAh lipos som jag behöver ladda. För att kunna ladda dessa med 1C behöver jag (eftersom största paketet är på fem celler)
    5 X 4.2 = 21V X 4A = 84W
    Visst. Det gåt att ladda med lägre effekt / ström också men det tar ibland för lång tid.
    Dessutom hade jag tänkt ha den som koplement för att ladda A123 ackar där man aldrig kan få nog av watt då de kan laddas med höga strömmar.
    /Håkan
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Håkan, jag kan bekräfta att Loong-Max laddaren bara klarar 50W vid laddning.
    /Leif
    Tack Leif!
    /Håkan
  1. Val a laddare
    Av Silverfisk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-01-04, 09:59
  2. Ny laddare??!
    Av nestergaard i forum Elmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-09-21, 19:41
  3. laddare
    Av L-G i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-02-06, 19:35
  4. Laddare
    Av matsen64 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 17:36
