Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Emcotec fråga
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Standard Emcotec fråga
    Vad skiljer det i mellan DPSI BIC och DPSI BMS 2 Kanaler Battery Monitor System??
    mvh mathias
    /Mathias
    BMS är bara en mätare, du kopplar den mellan strömbrytaren och mottagaren och får alla möjliga data.
    BIC innehåller även regulerad 5.5V spänning, stöd på två ackar för säkerhet mm
    Här har du manualerna om du vill förkovra dig :
    http://www.rc-electronic.com/html/en.../englisch.html
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Jag kör med en bic i en GP Yak och den fungerar kanon kan rekomendera.
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av loop
    Hej vad får man för info i displayen??
    mvh m
    /Mathias
    Ström, spänning, max ström under flygning mm...
    BIC manual
    http://www.rc-electronic.com/html/pd...ung_V10_EN.pdf
    BMS manual
    http://www.rc-electronic.com/html/pd...ung_v10_en.pdf
  1. Emcotec-tändning fel på diod??
    Av Daisy i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 14:50
  2. Söker hjälp med emcotec dpsi rcs rv
    Av pje i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-15, 17:28
  3. Powerbox eller Emcotec...vad skall man välja?
    Av Rc-flygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-14, 16:24
  4. Frågor om Emcotec DSPI micro RCS RV
    Av mailman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-12-10, 17:36
