Ämne: Burning Spear!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Burning Spear!
    Någon som har erfarenhet av Above All:s Burning Spear?
    Har Katanan och Extran i samma modellserie som jag är mycket nöjd med.
    Är nu också lite sugen på att testa Burning Spear.
    Tänkte kolla om det är någon som har flugit modellen och få lite kommentarer om kärran.
    Den mindre vingytan bör ju exempelvis innebära lite andra flygegenskaper än de andra i serien?
    Går den att flyga 3D med?
    Hur vindtålig, mm??
    Roger.
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Eg vet jag inget heller men! Då en Burning Spear 120cm är på väg från FK till mej så är jag också intresserad av åsikter/tips..
    Inte stjäla tråden bara att jag också kommer att följa den med intresse...
    Sosen
    7 229
    Inga erfarenheter - bara sett den "obyggd". Som vanligt (?) med denna serie så gäller det att limma om allt vid motorfästena - på det ex jag såg hade en del av plywooden släppt helt i fogarna. F ö verkede den trevlig - men det säger ju inget om flygegenskaperna tyvärr. Själv har jag en ännu obyggd Yak 54 i samma serie och storlek. Riktigt OK i utförandet men åter - när jag tryckte lite på en av plywoodbitarna vid motorfästet så släppte fogen. Det är lite oroväckande för det torde ju inta bara vara där man råkar trycka som limningen är dålig... På Yak:en så måste man montera motorn bakom frontspantet - "normal" montering alltså - men den rova jag har är mest lämpad för radialmontage (framför spantet) så det "sket" sig. Den tycks lite strulig att "vända" så jag får ta nån annan motor ur samlingen. Dock bör det nog vara något i storleksordningen 100--130 g så vi får se vad man hittar..
    Men Burning Spear är dock anpassad för radialmontage.
    Har en liggande men har inte hunnit börja montera den än. Enligt vad jag läst så ska man tydligen satsa på en motor i 180-200g storlek om man inte vill använda bly för att få till TP.
    Har hellre mer nyttovikt med kraft än dödvikt.
    7 229
    Citat Ursprungligen postat av QatHome
    Håller absolut med om det men ställer mig ändå lite frågande med tanke på att det är en rätt liten kärra. Men behövs vikten så satsa på något annat än bly - motor eller ännu hellre större ack (om den går att montera långt fram).
    Sen kan man ju fundera på om det går att flytta fram annan utrustning längre fram i kärran - det är ju i regel ett ännu bättre alternativ.
    I den här tråden på SMF diskuterar man TP på Burning Spear och där finns en del matnyttig info.
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Har nu beställt en Burning Spear från Fullkontroll!
    Enligt mejlkontakt med dom så är det inga problem med tyngdpungten alls.
    Kärran behöver inte blyas med deras rekommenderade motor på 105 gram och med en 3 cells 2200acc.
    Ska bli intressant att se hur det blir med tyngdpunkten när man väl satt ihop kärran. Jag kommer att sätta i en 132 grams motor
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_eq:_AXi_2820
    och köra med en 3s-acc
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5452
    Bly, eller inte är frågan??
    Roger.
    ssns avatar
    813
    Kärran är klar...Cg ligger helt rätt med 4s3550 acc å 185g morot! Går säkert att fixa till med andra accar å motor.... Spinnern blir special.... Motorn är eg för stor.. 800W på max! men tar inte ut med än runt 650Watt...
    Nu skall den testas.... Höll på att flyga till väders själv vid provkörningen,,,, Inte fått helt ok än på Cutoffen....
    Å nu kommer det svåra som var lätt förr! Bilder..... Jobbar på det...
    Nu fick jag med alla tre! Inte menat som kritik man...Attans tid tog dat.. Går fortare att ta en video å slaska in på "tuben" koka te medans man väntar....
    Måste det va så attans krångligt! Eller är jag "hummer i dövet?
    Sosen...
    Senast redigerat av ssn den 2008-06-07 klockan 15:35.
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
  1. Burning Spear?
    Av pilotkalle i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 18:49
  2. Above All - Burning Spear 120 (26cc bensin)
    Av Robin i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-02-26, 08:05
