Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vilket 12v-agg till Imax B5?
    Standard Vilket 12v-agg till Imax B5?
    Någon som vet ett som funkar. Dum som jag var beställde jag inte ett på en gång.
    Tacksam för svar
    /Jesper
    Graupner/JR MX-12
    Top Models Pulsar
    F-22 Raptor
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Detta är väl det billigaste man kan hitta:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6477
    Men du kan köpa ett nätaggregat på Jula, Kjell eller Clas också, se bara till att det klarar 5 Ampere.
    7 541
    Citat Ursprungligen postat av LAN
    För de ca: 30 $ som detta kostar inkl frakt (+ ev moms) så hittar du utan vidare ett motsvarande i Sverige. Såg senast igår ett på Jula för ungefär den pengen och Biltema har ju följande - http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=92727
    Sen hittar du säkert motsvarande hos t ex Classe och Kjell & Co också som LAN tipsade om.
    LAN: Det var det jag inte beställde samtidigt som laddaren! Ibland är man lite för trög.
    Men 12volt som klarar 5 A är det jag skall ha alltså, ok.
    McR: Löder man på en annan kontakt på det där biltemaaggregatet?
    /Jesper
    Graupner/JR MX-12
    Top Models Pulsar
    F-22 Raptor
    7 541
    Endera löder du dit en passande "ciggtändarkontakt" på sladden från laddaren eller så sätter du en annan (bättre) kontakt mellan laddare och spänningsaggregat. Men mät så att du får rätt polaritet. Dock brukar mittstiftet i "cigg-kontakten" vara + (plus).
    PS: Jag personligen har standardiserat på s k Tamiya-kontakter mellan spänningsagg och laddare. Inte dom bästa men dom fungerar. Du kan t ex också använda Deans-kontakter om du har sådana.
    manson_swes avatar
    Jul 2006
    43
    Systemkonsult Atea
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    ja använder ett nätagg till en gammal pc hittade ritning här eller på svensktmodellflyg.se minns inte vilket...fick sätta ett motstånd på en av 5v utgångarna för att den skulle fungera men man kan plocka ut hur mycke kräm som helst ur den o den är stabil i utspänningen
    Ronnie S
    *Make it Fly or die trying*
    Tackar McR!
    Mina elkunskaper är lite för klena för att jag skall bygga egna pryttlar, men tack ändå, manson!
    /Jesper
    Graupner/JR MX-12
    Top Models Pulsar
    F-22 Raptor
    Visst måste man väl kunna klippa krokodilklämmorna och skarva kabeln från aggregatet direkt där? (dvs batteriingångens klämmor)
    Finns det någon nackdel med det? Jag laddar bara hemma på samma ställe hela tiden.
    /Jesper
    Graupner/JR MX-12
    Top Models Pulsar
    F-22 Raptor
    7 541
    Behöver du inte krokodilerna så är det bara att klippa. Men sätter du en kontakt emellan - t ex en Deans-kontakt - så kan du ju sätta en sån på "snutten" med krokodilerna så kan du använda även dessa om behov uppkommer.
    Tackar. Nu är det klippt. Jag skarvar direkt. Behovet att ladda från batteri känns avlägset.
    Min första tanke var att skarva agg-sladden med en avklippt sladd från en annan laddare med rätt kontakt. Men det var sådan skillnad på grovleken på kabel, så jag drog örona åt mig. Grov kabel betyder väl kapacitet för högre belastning?
    /Jesper
    Graupner/JR MX-12
    Top Models Pulsar
    F-22 Raptor
    7 541
    Citat Ursprungligen postat av jeppe
    Absolut ! Lägre förlust med större area i kabeln. Hög förlust brukar yttra sig i varma kablar.
  1. *TIPS* Temperatursond - iMAX
    Av Lassekar i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-03-05, 20:49
  2. Vilket lim till bixler?
    Av Defuncta i forum Nybörjare
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-07-27, 22:08
  3. Vilket lim till HobbyKing EPP-FPV 1,8 m
    Av sundqvistjohan i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 18:59
  4. Vilket lim till EPO-foam?
    Av sundqvistjohan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-22, 13:50
  5. Vilket lim till glasfiberkropp?
    Av spitfireIX i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-09-21, 22:11
