Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Brutal prestanda. Setup?
    Standard Brutal prestanda. Setup?
    Modell:1m spänn frigolit lite som acromastern typ
    Ack:3s 2100mah
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._18-23C_Lipoly
    Motor:?Helst turnigy
    Fartreglage?
    Hur får jag brutal prestanda med det acket? Så mycket power det går men minst 4-5 min flygtid.
    /Matte
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Proud Member of Ånge modellklubb...
    40A reglage räcker? Hur mycket över borde man ligga?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Vad är vikten på kärran du tänkt sätta motorn i ?. Att sätta i för stor motor är väl heller inget bra. Men vill du ha vertikalprestanda till du inte ser din kärra mer så är det nog lätt att ordna.
    Ett 40amp reglage borde räcka utan problem till en foam kärra.
    Mer information om vad för kärra och ungefärlig vikt skulle hjälpa till vid motorval.
    40A reglage räcker.
    Acket är dock i underkant. Är kärran "typ" som Acromastern så bör du upp på ca 1000mah till.
    Vi flyger MPX Acromaster på 3s3300mah och 25-50C. Då funkar det fint med 40-50A reglage och en 350W motor
    Risken är annars att du får "snåla" med leken bara för att hålla ackarna svala.
    EDIT: Vad gäller motorn (nu utgår jag ifrån att denna kärra är som acromastern, ca 1200g flygklar) så bör den ligga på ca 1150kv +-50kv samt ca 350W (25-40A) Då passar en 10x5-11x5 APC E prop kanon.
    Lycka till!
    funderar på vad setupen ska användas till när planet är helkvaddat?
    Fungerar denna setup till en ryggskott?
    Blir det fel med kv när den är ganska snabb?
    jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Jag flyger min Acromaster med denna stup;
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_eq:_AXi_2820
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...-30C_lipo_pack
    i kombiantion med en APC 13x4E prop, vilket ger ett helt ruggigt drag PDT_Armataz_02_11
    Flygtiden med denna setup är ca 7 min 3D-flyg, eller ca 15 min aroabtic. Helt okej enligt min mening,
    Roger.
  1. Köpa laptop, vilken prestanda behövs för vegas pro 11?
    Av markusb i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 06:30
  2. Svar: 89
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 17:35
  3. FPV setup.
    Av Sigun i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:04
  4. Setup setup
    Av Flowtu i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 22:54
  5. Brutal krasch
    Av Kristian i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-14, 12:31
