Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Räckvidds Problem Hitec Optic 6
    manson_swes avatar
    Jul 2006
    43
    Systemkonsult Atea
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    Standard Räckvidds Problem Hitec Optic 6
    skulle premiära ikväll o mjuka upp fingerkänslan med min calmato, gör iordning allting o motorn går som vanligt som en klocka, men när ja ska göra räckviddstestet får ja en smärre chock efter 10 m förlorar ja kontakten helt med inskjuten antenn tänker vaf*an o drar ut antennen o då kan ja går ytterligare 10 m innan signalen dör, går tillbaka o kollar installationen, den har ju inte ändrats sen i höstas, har haft antennen i kroppen så ja drar ut den o kollar så att den inte är skadad men den är som ny lägger antennen utanför kroppen o testar och då har ja 50m+ med inskjuten antenn o inga problem testar med motorn igång och det funkar, lägger tillbaka antennen i kroppen o vips så är det kört igen ??
    Ska ja köra med antennen utanför kroppen o se glad ut eller va ska ja byta ?
    Ronnie S
    *Make it Fly or die trying*
    Pekkalas avatar
    1 157
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Börja med att byta motagarantenn, tycker att det låter som glappkontakt!
    MVH/Christer
    manson_swes avatar
    Jul 2006
    43
    Systemkonsult Atea
    de verkar ha gjort susen..nu har ja i alla fall 20m+ med infälld antenn
    Ronnie S
    1 349
    20m är på tok för lite!
    Runt 100m bör du ha med infälld antenn!
    manson_swes avatar
    Jul 2006
    43
    Systemkonsult Atea
    ..alltså ja noterade att ja hade mer än 20m med infälld antenn, gjorde en bättre koll när ja kom ut till fältet, de funkade bra, pekkala e duktig han !
    Ronnie S
  1. Störningar Hitec Optic 6 sport 2,4 GHz
    Av cykelbud i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 08:44
  2. Problem Hitec Aurora 9
    Av PowerPer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-13, 00:25
  3. Laddare till Hitec Optic 6
    Av Bmsone i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 14:16
  4. Brugervejledning på svensk til Hitec Optic 6.
    Av Fiesler167 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-03-20, 20:52
