Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: JR X-388S - vilken mottagare funkar
    Standard JR X-388S - vilken mottagare funkar
    Röjde i källaren häromdagen och hittade min gamla JR-388S sändare.
    Mottagaren blev skrot för en massa år sen när min helikopter landade med rotorbladen först.
    Manualen är borta sen länge.
    Sitter en PCM module NET-J35P intryckt på baksidan få sändaren.
    Troligen var det med en C19 FM35S mottagare när jag köpte den (sökt på internet).
    Vad behöver jag för mottagare för att kunna använda denna sändare?
    Måste jag ha en FM35 PCM mottagare av JR fabrikat eller funkar det med annat?
    mvh Magnus
    Hej Magnus!
    JR 388 fungerar bra med Futaba, Hitec, Sanwa, Graupner, Jeti och säkert många andra PPM mottagare, skall du köra med PCM är det nog uteslutande JR´s egna mottagare som är att rekomendera.
    Mats
    www.ripamfk.com
    106
    Malmö Radioflygsällskap
    Yep, för PPM mottagare kan det vara vilket märke som helst. Men för PCM eller SPCM mottagare så fungerar bara JRs (och Graupner/JR) egna.
    En pdf-kopia av manualen kan du hitta här: http://www.esnips.com/fm/8ec4e032-55...0889&source=ws
    Hals- und Beinbruch!
  1. APM 2.5 funkar inte
    Av LeoR i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-07-15, 08:39
  2. Kristall till 35 mhz mottagare funkar inte
    Av cykelbud i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-05-15, 08:45
  3. 2,4GHz sändare/mottagare, vilken ordning?
    Av clas.cramer@telia.com i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-12-19, 22:06
  4. Nu skall vi se om det funkar!!!!
    Av ssn i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 11:16
  5. vilken mottagare
    Av peiter i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 11:13
