Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: 3D setup till GWS Formosa
    Siguns avatar
    3 959
    Standard 3D setup till GWS Formosa
    Hej hopp
    Har en formosa som bara ligger och skräpar i sin kartong. skulle behöva lite förslag på lämplig setup till den.
    Funderingar på om 3-400w är tillräckligt för att klara hovring utan problem och gott om kraft över ?. Funkar det med ett 3s 2200 ack eller ska jag satsa på en större ack 4s?
    Har funderingar på Turnigy motor och Turnigy sentry fartreglage samt Zippy ack.
    Tacksam för tips
    /Martin
    2 723
    Tror inte Formosan är så värst 3D-kapabel, ens med en feeetmotor...?
    Jag har ju en Formosakopia, med en Towerpro-rova, detta paket: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4708
    Mätte upp det igår med min nyköpta WattsUp.
    3S 1500 20C, 8x6APC= 33A/320W. Kan starta vertikalt ur handen, men hovra...njaaaa...för små roder för det, misstänker jag...
    7 229
    Håller med Jocke - Måsen är absolut ingen 3D-kärra utan snarare en "Mini F3A". Den vill gärna att man flyger den med fart vilket är tvärtom jämfört med en 3D-kärra.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej.. okey då får de väl bli något sånt .. men runt 300w funkar fint ?
    7 229
    Måsen flyger bra på klart mindre effekt så laddar du in 300 W så får du inte ha några bekymmer med kraftbrist i vart fall. Alternativt försöker du bygga lätt och inte överdimensionera varken motor eller acke - oftast brukar de kärrorna bli dom bästa.
    Och att bygga lätt är ju bra med en friggo-kärra som är rätt skör om olyckan är framme.
    Skall du bygga utan landningsställ - standardstället är inte imponerande på något sätt - så sätt på en folding-propeller så slipper du byta snurror så ofta.
    Standard skevroderlinkage är också dåligt. Det går att använda samma princip - med ett centralt servo - om du byter linkaget till ett stabilare och epoxy-limmar in linkaget i skevrodren. Alternativt ett servo per skevroder. Sen vill jag minnas att även skeven var flexiga och lite bättre blir dom om du klär dom med plastfilm - men värm inte för mycket. Frågan är dock om inte balsaskevroder vore bättre...
    Ett ställe där du kan offra några gram på förstärkning är motorkåpan. Sätt lite tejp på insidan så håller den i alla fall lite bättre.
    Jag skulle tro att en vanlig "55-grammare" räcker väl med en hyfsat lätt acke - även om inte den laddar in 300 W.. Vill du ha lite mera kraft så kan du gå upp till 75-85 g klassen.
    Om du håller dig en aning under 300 W så finns det en lätt, bra ack - DesirePower 1800mAh 3S 22C/40C från http://autopartner.jetshop.se/default.aspx. Den väger bara 130 g vilket är ovanligt lite. Jag har testat "storebror" - 3S2500 - och den har en attans krydda. 1800-acken kostar strax under 300 kr vilket jag tycker är ett hyfsat "Svenskt" pris på en bra ack.
    Siguns avatar
    3 959
    Har nog en ringklockemotor från HC på 200w som jag skulle kunna ta.. har haft den i min cessna som vägde runt 600gram om de kanske räcker till
    Tack för tipsen om roder och sånt med
    /Martin
    7 229
    Hej igen,
    Såg på SMF-forumet att det var Formosa II som du har. Då behöver du säkert dina 300 W - jag förutsatte att det var 1:an vilket visade sig fel..
    Siguns avatar
    3 959
    ops.. de glömde jag kanske skriva här ja .. ok då vet jag. Ska beställa lite prylar från HC framöver så får vi se hur den flyger sen
    /Martin
    2 723
    Hur gick det med setup:en, blev det nåt fluget ?
    Har en polare som beställt en Formosa 2, han funderar lite på setupen..
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    jag har en formosa ver1 .. men det står 3D version på kartongen !??? ,,, nåväl en borstlös på 300W hadde jag i den första ingen 3D kärra i den bemärkelsen men den flög som en dröm max power behövdes aldrig egenteligen .. om jag inte minns fel så landade slutvikten på ca 6-700 gram ... men som sades tidigare .. skev rodren är väldigt mjuka å fladdriga med orginal linkaget ... byt alla stänger till kolfiber så gör det nog underverk ... samt även klä skeven med film torde styva som nån sade tidigare ..
    har en orörd i kartong så ska nog kanske ta en titt på den framöver .. det ligger ju en hög med 9 grams servon å skräpar nu ! ... å skipap land ställen dom är skit ! ... hand start å buk landning är det som gäller .. man bör dock måla modellen innan då den fort blir ful annars av alla gräs å jord fläckar ! ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Siguns avatar
    3 959
    inte om man landar den hovrand och plockar den i luften väl ? .. hehe
    2 723
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Min setup på den trevliga formosan. (står 3d på kartongen)
    3S 450 mAh och jag drar ur ca 13-14A.
    Sådär 150W
    Synd att säga hovra men den hänger i alla fall i proppen. en stund.
    Då väger den under 500 g med 9gram servo och övrigt original.
    Känns det viktigt kan jag kolla vilken motor jag köpt från Hongkong.
    Jag flyger hellre i luften själv än låter mina plan krevera!
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av OlleP Visa inlägg
    Då måste jag fråga om du förstorat roderytorna, eller gått en intensivkurs hos Bill Hempel ?
    Min lyfter rakt ur handen, men hovra är det inte att tala om..
    167
    Konsthantverkare
    mfkfenix Rättvik
    Inte sjutton går det bra att hovra, inte för mig i alla fall.
    Kurs hos Bill, det lät trevligt.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    hmm nu blir ja sugen på å peta ihop den obyggda går det att hovra med en 40 trainer ska väl fasen måsen klara hovra ! ..
    Det finns hur många olika setuper som helst i RCG's Formosa II tråd, många med HobbyCity setup.
    Kolla efter poster fråm Chris F (polare Down under), han har flugit den med 250-850W.
    Peter
    - Growing old is mandatory, Growing up is optional -
  1. Formosa 2 Setup
    Av EDG i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-04, 10:45
  2. Plan till setup..
    Av chrisvås i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 20:16
  3. Setup för en GWS Formosa II?
    Av Jean i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 21:16
  4. Setup och Plan till 3D?
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2006-12-29, 13:37
  5. Setup till Fantastic
    Av Mats i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 00:15
