Sidan 10 av 13 FörstaFörsta ... 5678910111213 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 247
Ämne: Corsair II A-7E, Jethangar International (icke-ARF)
  1. #181
    3 938
    Skorstensfejaringenjör
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    ohh vad jag längtar efter att få se målningen på denna kärra...
    Wesse, det gör jag med!
    3 938
    När landningsstället fälls in så tar hjulen i kanten på öppningen. Inte i sidled utan i längdled. Och detta sker trots att jag har mätt in stället helt efter ritningen och de mått som skall hållas. Det hela beror på att när vikten på stället försvinner så sträcks det ut och blir längre och därigenom så tar hjulen i bakkanten.
    Jag kommer att flytta fram stället 15 mm och kapa ur ytterligare 10 mm i öppningens framkant. Men eftersom stället åker fram så pass långt så måste ställplattan förstärkas. Och då tar jag fram min kära G-10. 3 mm tjock och stabil så det räcker.
    Här skall den ligga. Jag limmar fast den med Hysol och sedan så kör jag in några skruvar genom den in i plywooden. Det kommer att läggas till en bit G-10 till. Men den får ni se nästa gång.
    3 938
    Nu har jag lite bättre spelrum mellan hjulet och hjulbrunnens kant!
    Jag installerade en del av förstärkningarna som skall in i flygplanskroppen innan jag kan kapa loss luftbromsen. Överst ligger en 5 mm plywoodremsa. Nästa är ett 6 mm kolfiberrör. Manualen säger att man skall limma en 6x6 mm balsa list här. Men det tycker jag verkar en aning riskfyllt med tanke på att jag skall ha i en turbin i den här kärran.
    Och längst ner limmade jag dit två stycken 6x6 mm furulister. De är limmade mot det främre spantet och från cirka 25 mm framför bakre spantet och hela vägen bak. Varför det inte är limmat i mitten beror på att där skall luftbromsen sågas ur.
    Sett från sidan. Luftbromsen kommer att byggas upp i tjocklek med en skalaenlig inredning.
    ivves avatar
    670
    Rekreationsdocent.
    Roslagens MFK / Östhammars MFK
    Snyggt jobbat Göran.
    När blir det provflygning av Vampiren ? Vad sägs om lite roteflygning till våren ?
  5. #185
    3 938
    Tack Ivve!
    Tyvärr har det de där bromsarna kommit än. Nalle träffade vår polare förra helgen. De skulle dricka whisky och ta det lugnt. Det verkade som om det blev mest lugnt då vår polare somnade vid 23-snåret. Han är mer än överhopad med jobb så jag väntar. Men med tanke på hur hjulen ser ut så är det värt väntan!
    Roteflygning vet jag inte om det är så lyckat. Men flygning kan ju alltid ske vid samma tillfälle!
    3 938
    Kroppspantet för luftbromsen sågades ut och passades in. Nu skall det bara tillverkas "några" delar för luftbromsens utseende och mekanik.
    ivves avatar
    670
    Rekreationsdocent.
    Standard Roteflygning
    Du har rätt !
    Roteflygning skall man undvika i det längsta. Har provat tillsammans med en kille son flög en Byron Mustang. Han klippte min högervinge bakifrån. Både min B-17 o hans Mustang förvandlades snabbt till kompliserade byggsatser igen.
    Se bifogade bilder.
    Göran[/QUOTE]
Namn:	Barkis b17 (Small).jpg
Visningar:	151
Storlek:	47,1 KB
Id:	2038   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	B-17 flyger.jpg
Visningar:	153
Storlek:	36,0 KB
Id:	2039   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Disaster !.jpg
Visningar:	168
Storlek:	68,3 KB
Id:	2040   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Xc77857.jpg
Visningar:	178
Storlek:	108,9 KB
Id:	2041   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0020-1.jpg
Visningar:	176
Storlek:	87,5 KB
    Senast redigerat av ivve den 2008-11-23 klockan 15:37.
  8. #188
    Du för göra som Wesse till fabrik för pellets framställning. Så blir det varmt och skönt igen.
    /Matte
  9. #189
    3 938
    Det är ett av skälen till att jag inte är så värst pigg på roteflygningar. Men flygningar vid samma tillfälle är ju aldrig fel!
    3 938
    Lite delar till luftbromsen blev tillverkade idag. Det återstår en del delar, men de kommer att tillverkas efterhand som luftbromsen byggs.
    3 938
    Spantet för luftbromsen har installerats. Jag byggde även en servohållare för det servo som skall manövrera luftbromsen.
    Jag limmade även dit en del andra småspant och förstyvningar på luftbromsen. Detta måste göras innan bromsen sågas loss från flygplanskroppen.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Som alltid, väldigt snyggt Göran. Men ska du inte slipa lite snart
    I morgon ska jag slipa, fast det får bli väggarna i badrummet i stället för på någon modell
    3 938
    Tack Tomas!
    Det kommer.....mer slipning. Men inte just nu!
    Det är bra att du får slipa på väggarna i badrummet. Det är alltid bra med övning innan man ger sig på de viktiga sakern!
    3 938
    Så har luftbromsen kapats loss. Det gjordes på precis samma sätt som alla andra ursågningar jag har gjort på kärran.
    Nu skall jag "bara" bygga upp mekaniken och inredningen på luftbromsen. Den skall även delas i två delar. Snittet kommer att lägga strax till höger om det högra spantet på luftbromsen. Det syns ett svart streck där.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Jisses, inte mycket kvar av skrovet på den kärran
    3 938
    Det har du helt rätt i att det inte är, men de där förstärkningarna som jag gjorde gör susen.
    Och nu skall jag inte kapa upp så mycket mer i flygplanskroppen.....bara för kabinhuven och luftintaget i nosen......och visst ja, för uppfångningskroken där bak. Men jag tror inte det är mycket mer som skall kapas upp!
    3 938
    Så har jag börjat montera ihop luftbromsen.
    Men som tur är så är det många fler delar som skall monteras innan den kan monteras in i flygplanskroppen.
    Jag har börjat jobba på min kära B-25:a igen. Den skall vara med på en Bo-Mässa här i Nyköping i mars nästa år. Så jag skall försöka hinna få ihop den så att jag åtminstone kan motorköra den där.
    84
    Civilingenjör
    Eskilstuna Radioflygklubb
    Go, Go, Go Göran!
    Jag har verkligen saknat att få läsa om B-25:an. Nämnde jag att resan till Duxford är bokad i sommar?
    /Lowflyer
    Live to fly, fly to live!
  19. #199
    3 938
    Det blir lite att läsa om den kärran framöver. Men det kommer att ökas på efterhand!
    Nej, det tror jag inte att du har nämnt! När blir den av?
    Själv skall jag över till Canada och USA igen i maj.
    84
    Civilingenjör
    Det blir en långhelg den 10/7-13/7. Den här gången är vi sex personer som åker. Tyvärr hänger inte Christer L med :-(
    Planerna är väl inte helt spikade med avseende på innehåll, men trolig plan ser ut som följande: Ryanair från Skavsta fredag morgon, sedan bär det av direkt till Hendon och RAF museum. därefter en öl på puben i Cambridge där vi skall bo över helgen. Lördag och söndag är det "Legends Air Show" på Duxford. Regnar det blir det troligen RAF museet i Cosford. På måndag räknar vi med att hinna med "The Shuttleworth Collection" på Old Warden innan vi tar kvällsflyget hem. En dag kortare än förra resan, men det räcker nog ändå.....
    Förra resan: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...hlight=Legends
    Berätta mer om din resa, skall du åka och flyga B-25 den här gången också? Lika bra att passa på medans man kan, Warbirds som flyger kan vara ett minne blott fortare än man anar.
    /Lowflyer
  1. Flaperons på icke programmerbar sändare
    Av Dima i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 14:45
  2. Bilder - Berlin international Airshow och Luftwaffe museum
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:03
  3. Snart bär det iväg - berlin international airshow
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 11:46
  4. Stavantennens var eller icke vara...
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 21:59
