Sidan 2 av 13 FörstaFörsta 123456712 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 247
Ämne: Corsair II A-7E, Jethangar International (icke-ARF)
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Det är underbart att se dina modeller växa fram Sotarn.
    Ditt engagemang och din noggranhet är helt fantastisk. (Och jag som tyckte att jag själv var noga...)
    Tipset tidigare med blypåsarna tycker jag var lysande. Ska åka i väg i morgon och köpa luftgvärskulor
    Nu surfar jag vidare efter mer skala detaljer till mitt nya projekt, FW 190
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Tack Tomas!
    Vad det gäller luftgevärskulor osv. så kan jag tipsa dig om att ta kontakt med den lokala skytteföreningen. Bedriver de luftgevärsskytte så har de luftgevärskulor som skrot. Och det blir billigare än att köpa oskjutna sådana. Tänk bara på att hanteringen av bly är inte så hälsosamt. Efter att du har rört vid blyet så skall du tvätta händerna väldigt noga och ät eller drick inget medan du sysslar med det. Detta är mycket, mycket viktigt!!!!
    3 933
    Balsaplankning har limmats ihop. Det är 1,5 mm balsa. Limmet som jag använder för detta heter Super Phatic.
    33 kg med oljeburkar, blyvikter, blypåsar och stålplattor. Det bör väl se till så att grejorna blir kvar på plats. Limmet som jag använder för att få plankningen att bli kvar på frigoliten är min favorit; Pacers Finishing Resin. Detta arbetet kommer att göras i två omgångar. Först plankar jag undersidan på vingarna och sedan ovansidan.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Tack Tomas!
    Tipset med skytteföreningen var ju aldeles lysande. Gjorde ett jobb åt dom i vintras när dom byggde ny 50m bana & inomhushall för just luftevärs skytte. Ska kontakta deras ordförande om detta.
    Ang blyhanteringen så har jag tidigare varit i dykeribranchen (extra knäckte som instruktör) och fick nogsamma hanteringsföreskrifter då dom nya "mjuka" viktbältena kom. Dessa nya vikter bestog av blykulor som man fyllde bältena som var gjorda i nylon med fickor/kanaler till önskad vikt.
    3 933
    Du kan kanske få tag på sådana blykulor som ni använde i bältena? Ett annat tips som jag fick från vännerna på andra sidan pölen; blyhagel.
    1 750
    Kan man få beställa en bild på hur du lyckas såga så fint i friggon?
    Är det värme eller fruktansvärt vasst?
    Snitten ser väldigt fina ut och urgröpningarna brukar vara svåra att få jämna utan en massa kulor.
    3 933
    Så var den ena sidan av plankningen fastlimmad. Och vingarna ligger redan i press med den andra sidan plankad.
    3 933
    Jag försökte först med värme men fick inte det att fungera så då tog jag fram följande saker:
    Med hjälp av dessa så skar jag ut hålen och kanalerna. Ett stämjärn är väldigt bra att ha när man skall jämna till botten i ett hål.
    Den långa kniven är bra att skära rakt in från sidan.
    Modellkniven är bra till att skära uppifrån med.
    Skruvmejseln är bra att peta bort bitarna med.
    Men jag kan ju säga att alla ytorna blir inte jämna och släta.
    Jag kan ju nämna att slitsarna som går rakt igenom vingarna är utsågade med hjälp av bandsåget.
    1 948
    III Aviatörer
    Överhandfräs!! De e melodin men de dammar utav helvete......
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Tack för det Jonny......så har det skapats ännu ett habegär!
    84
    Civilingenjör
    Eskilstuna Radioflygklubb
    Jag har ett fint tillbehör till min Dremel som också funkar fint. Egentligen är det en ställbar distans för klinkersskärning tror jag men den funkar kanon till att fräsa spår och servobrunnar i friggo också. Tänk på att skaffa ett lämpligt vasst fräsverktyg bara. Lite smidigare än en överhandsfräs? Vill ni ha bild på underverket får ni säga till och sedan vänta, den är packad inför flytten nästa vecka och jag letar inte upp den nu.....
    /Janne
    Live to fly, fly to live!
    3 933
    Janne, kan det vara en sådan här du menar?
    http://www.dremeleurope.com/dremeloc...26&prod_id=230
    Eller är det den här?
    http://www.dremeleurope.com/dremeloc...24&prod_id=225
    84
    Civilingenjör
    Första länken matchar 100%!
    /Janne
    3 933
    Jag har funderat på att skaffa en sådan.....eller den andra.....eller varför inte båda?!?
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ta båda vetja, man vet aldrig när man behöver en fräs eller två
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Exclamation
    Göran.
    Om du PMar mej din adress så skickar jag en sådan kakelfräs till dej.
    Köpte nämligen en ny Dremel i dag då det började att ryka och lukta brännt från min gammla, som säkert är omkring åtta tio åt gammal och väl använd.
    I den nya satsen så var det med en sådan kakelfräs, och var även med en till den gammla så jag tycker inte att jag har behov för två st
    3 933
    Jag tog en paus från det mesta i helgen och bara tog det lugnt och gjorde saker som föll mig in. Och DET var väldigt skönt!
    Jag tackar för erbjudandet Tomas och jag har skickat ett PM till dig.
    Jag var nere i min lokal igår och städade, fixade lite med Corsairen och insöp atmosfären. Men jag glömde kameran. Så det blev inga bilder. Men de kommer.
    3 933
    Jag har lyckats få in en anings böjning i bakkanten på ena vingen. Och eftersom detta är första gången som jag plankar på det här sättet så är jag lite osäker på hur jag skall lösa det. Några förslag?
    Det är inte många millimeter. Men fullt tillräckligt för att vara farligt.
    Framkantslisterna har limmats på plats. Det var en otroligt välfylld trä-tillbehörssats som jag köpte. Det verkar som om allt är färdigskuret.
    Bakkantslisten är ett laminat av 3 mm balsa + 0,4 mm ply + 3 mm balsa. Allt var färdigskuret och bara till att limma ihop. Jag gillar den här byggsatsen. Det är inte mycket som jag har varit tvungen att såga till själv......än så länge är kanske bäst att lägga till.
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Några dagars arbete! Det vart ca 40 timmars skruvande på min Land Rover Defender 110 -07 för att få den i ordning för semestern. Men nu är allt testat som vi stoppade i den: Dubbla GPS system, Gasolkök, kylskåp, taktält mm mm. Den kommer att suverän på framtida meating vi åker på. Planen i din Defender och så sover och krubbar vi i min. Tack för all hjälp!!!
    Kul att se hur Corsairen växer fram. Glöm imte bort att du skulle flyga också denna sommar.
    /Nalle
  20. #40
    3 933
    Det kan bli intressanta meetings!
    Och det var så lite så....men det där med att klippa gräs och koppla gräsklipparen bakom Defendern...det var inte så lyckat. Jag hoppas att det inte gör något att ni har en alldeles egen trialbana i trädgården?
  1. Flaperons på icke programmerbar sändare
    Av Dima i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 14:45
  2. Bilder - Berlin international Airshow och Luftwaffe museum
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:03
  3. Snart bär det iväg - berlin international airshow
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 11:46
  4. Stavantennens var eller icke vara...
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 21:59
