Sidan 4 av 13 FörstaFörsta 123456789 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 247
Ämne: Corsair II A-7E, Jethangar International (icke-ARF)
  1. #61
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Göran.
    Såg fräsen till din dremel. Ska genast bege mej till byggvaruhandeln och införskaffa en till min egen. Verkar vara en nyttig grej till oss som bygger lösvirke.
    Fråga: Vad är största/minsta fräs som den kan greppa?
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Än så länge så har jag bara provat med den kakelfräs som Tomas skickade med. Och den fungerar bra i balsa. Den har en skaftdiameter om 3 mm och den fräser ut 3,17 mm spår. Men det måste finnas bredare fräsar med 3 mm skaftdiameter.
    3 933
    Med hjälp av lite 0,4 mm ply, lite balsa och en del justerande så fick jag till mellanrummen mellan skevroderna och vingarna.
    Det är precis så att en bit 0,4 mm ply får plats i springan mellan skevroderna och vingarna.
    Därefter var det dags för att se till så att framkanten blev så väl inkapslad som möjligt. Och med hjälp av några remsor 0,4 mm ply så var det löst ganska snabbt.
    Lite suddigt, men det blev en bra passform.
    3 933
    Klaffen på den ena vingen gjordes nästan klar idag. Det skall bara på en plywood list på var sida om vingen för att täcka roder spalten.
    Det är lite ont om tid just nu för bygge och flygandet. På RCSB håller vi på att rensa byggtrådar och inlägg som en förberedelse inför en större förändring av siten. Så jag tillbringar många och långa timmar framför datorn och går igenom varje tråd i vissa av forumen.
    RC Scalebuilder siten firar förresten 5 år idag! 8)
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Å jag som nyligen gjorde en donation på $20 och blev Site Donator eller vad det nu kallades
    3 933
    Och det uppskattas verkligen!
    3 933
    Efter en liten semester tripp ned till Skåne så är det dags att ta tag i byggena igen.
    Arbetet med klaffarna avslutades med att klaffspalten täcktes över på både ovan och undersidan.
    Sedan var det bara till att sätta igång och slipa och spackla. Vingen skall kläs med ett lager 25 grams väv på båda sidor och 2 lager 50 grams väv från vingens framkant och 50 mm in på både ovan- och undersidan. Detta för att framkantsklaffarna skall bli så starka som möjligt.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    här jagar jag lätta motorer o sevon u gud vet vad för varje gram är ju viktigt o så sätter du dit bly på dina modeller måste åka till dig o filma denna bygglokal för jag misstänker att ni är lite underliga fast vem är inte det
    Get high with hovering
    not drugs
  9. #69
    3 933
    Ja, underliga äro vi alla! Och vi är även förunderliga. Och underligt vore det annars.
    Bly och ply är nästan samma sak. Skillnaden ligger i att bly är en grundmetall och ply är i grunden ett par tunna lager träskivor som pressats samman. Det gäller att gå grundligt tillväga för att få ett ett bra grundarbete. Och detta påstående grundar jag på min otroligt ogrundade erfarenhet av grundarbeten som är väldigt grundligt genomgången av diverse personer som ville kolla om alla mina muttrar och bultar befann sig i rätt låda i mina bultskåp....eller hur det nu var.....
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    ja nu ser jag det står ju ply o inte bly hmm va nog jag som blev utan besticken i lådan eller oplogad kan det ju oxå heta.. kanske inte riktigt navlad som skåningana sa te mig...ska läsa texten mer nogrant nästa gång
    not drugs
  11. #71
    3 933
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Det är ingen fara. Det är lätt att läsa texter fel. Och hur vet jag det??
    3 933
    Det blev lite mer spacklande. Och på grund av detta så blir det lite mer slipande. Men vad gör det...det är ju så roligt att slipa!
    Senast redigerat av Sweeper den 2008-08-05 klockan 20:15.
  13. #73
    3 933
    Och bara för att det är så roligt......
    ....så spacklar jag en gång till för att få bort de sista små ojämnheterna.
    När detta är nedslipat så är det dags att glasa vingarna.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Hej hopp vad det går
    Härligt att någon gillar slipningen
    3 933
    När jag hade skrivit att jag gillar slipningen så växte näsan ganska rejält!
    3 933
    Så har jag äntligen kommit igång med glasningen av vingarna, skevroderna och klaffarna. Skevroderna och klaffarna glasades med ett lager 25 gr/m2 väv. Vingarna glasades med ett lager 25 gr/m2 väv över hela ytan och två lager med 50 gr/m2 väv från vingframkanterna och 50 mm in på vingarna.
    4 120
    Dår får du väl slipa ner den...
  18. #78
    3 933
    Jag gjorde ett tappert försök, men det gick inte så bra.
    3 933
    Det är dags att kapa loss framkants slatsen. Men efter en del funderande och tänkande....ja det gick åt lite fler hjärnceller....så bestämde jag mig för att lägga på några lager med sprutspackel som skall slipas ned till en jämn och fin yta innan kapandet genomförs. Jag resonerade som så (det är alltid trevligt att resonera med någon annan och i brist på andra så får man fråga sin låtsaskompis....jag menar inte Nalle för han var inte närvarande.... ) att det är bättre att genomföra denna grundläggande spackling/slipning nu och få en jämn yta i övergången mellan vingen och slatsen än sedan när de är installerade och klara.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Så du har också en "Molgan" att resonera med i bygglokalen?
    I bland en av dom bättre vännerna faktiskt...
    Frugan är ju som sagt ingen ide att rådfråga
  1. Flaperons på icke programmerbar sändare
    Av Dima i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 14:45
  2. Bilder - Berlin international Airshow och Luftwaffe museum
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:03
  3. Snart bär det iväg - berlin international airshow
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 11:46
  4. Stavantennens var eller icke vara...
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 21:59
