Sidan 5 av 13 FörstaFörsta 12345678910 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 247
Ämne: Corsair II A-7E, Jethangar International (icke-ARF)
  1. #81
    3 932
    Skorstensfejaringenjör
    Ja, men min vän heter Ansgar. Det är en rosa-skäggig typ som verkar har bestämt sig för att lägga sig i mina projekt! Men det verkar vara en riktigt trevlig typ som kommer med många bra förslag. T.ex när det är dags att dricka kaffe, ta sig en Delicato chokladboll osv.
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Så du har också en "Molgan" att resonera med i bygglokalen?
    I bland en av dom bättre vännerna faktiskt...
    Frugan är ju som sagt ingen ide att rådfråga
    jag känner oxå Molgan
    Get high with hovering
    not drugs
  3. #83
    3 932
    Så blev det lite slipande till på Corsairen mellan varven med Draken bygget.
    3 932
    Jag slipade bort sprutspacklet, det blir liiiite slipande till. Jag tänkte fixa till en del ojämnheter innan jag sätter sågen i vingarna och kapar bort framkanterna.
    3 932
    Så var det slutslipat och dags för lite sågande i vingarna. Först fick jag mäta och dona på ritningen för att få fram var snitten skall ligga. Och sedan var det "bara" till att rita in dem på vingarna. Ritningarna är väldigt detaljerade och det finns många linjer att välja mellan. Men det är ju bara en som är rätt.
    Tre lager med maskeringstejp som stöd för såget.
    Sågning enligt principen "Mycket försiktigt"! Såget användes för att komma igenom glasfibern från båda hållen. Därefter en skarp kniv för att skära igenom frigoliten.
    Och vips så har jag 4 framkantsklaffar bortkapade från vingarna.
    Nu skall 8 gångjärn fällas in i varje vinges nedre framkant. De skall ligga så nära nederkanten som det bara är möjligt. Det blir lite pillande innan de kommer att sitta på plats.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Åh vad avundsjuk jag blir på dej Göran, önskar att alla måsten inte jämt ska kommma i mellan när man planerar att bygga några timmar
    I dag tex, ett par timmar på akuten med stora grabben, möjlig fraktur på fotleden efter en handbolls träning. Kom hem jämt för en liten stund sedan. Och jag som planerat att tillbringa kvällen i hobbyrummet
    Nåja, det blir väll en dag i morgon också...
    3 932
    Hur är det med grabben? Är det en fraktur eller?
    Det är inget att vara avundsjuk på. Som en liten tröst så har jag en del måsten också som måste klaras av innan jag ger mig i kast med byggandet.
    3 932
    En massa gångjärn på plats lite provisoriskt. De ligger väldigt nära ytan på undersidan. Men tack vare all glasfiber så är det stabilt.
    Utfällt läge.
    Infällt läge.
    Nu skall bara de andra tre framkantsklaffarna få samma behandling innan jag börjar inreda insidan på klaffarna.
    Vem har sagt att modellbygge skall vara lätt?
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    I vår stad så är det så att man får bara göra illa på kontorstid. Må - Fr 8-16. Är det vansinnigt akut kan man, med lite tur, få komma till Karlstads sjukhus för en riktig akutbehandling
    Nåväl, på sprucken svenska, knappt förståbar, skulle vi återkomma måndag morgon 07.30 för röntgen. Foten lindades relativt hårt och kryckor delades ut. Resultat; Betrakta fotleden som bruten i väntan på svar från röntgen.
    I Kristinehamn har vi inte landstingsvård utan något som heter Carema närvård. Say no more.
    Bah, lärde mig mer i lumpen på sjukvårdsutbildningen jag fick där än vad dagens kvacksalvare lär sig på 8år känns det som.
    Hur som haver är Andreas fotled kraftigt svullen och ömmar till och från rätt så rejält. Han knaprar Ipren och pappa läppjar whiskey
    1 948
    III Aviatörer
    Åhh what an night......
  11. #91
    3 932
    Det är ju helt otroligt!
    Men whiskeyn är ju inte helt fel!
    3 932
    Så har alla framkantsklaffarna fått gångjärn.
    3 932
    Jag tillverkade 4 stycken sådana här roderhorn av 2 mm glasfiberplatta (G-10) De skall limmas......
    ...in här i framkantsklaffarna. Hålet för servolinken skall vara 3,96 mm från balsakanten. Så det blir väl till att försöka mäta lite.
    3 932
    Dags att slipa bort en del frigolit och balsa. Allt under det svart strecket skall bort 10 mm inåt och nedåt så att det blir 0,4 mm kvar av glasfibern. För att klara av detta och få ett bra resultat så använde jag min kära Dremel och en konisk slipsten.
    Det är lite svårt att se det på den här bilden. Men kanten är cirka 0,4 mm tjock nu.
    På vingens framkant (i urtaget där framkantsklaffarna satt) har jag limmat fast balsa lister som ligger 0,4 mm under vingens ovansida. Dessa lister slipade jag därefter till så att de fick en böjd form som klaffarna kunde glida på utan att haka fast.
    Jag måste ju tyvärr erkänna att urtagen jag gjorde för gångjärnen måste justeras mellan 0,5 och 0,7 mm nedåt då klaffarna inte ligger riktigt jämnt med vingen.
    Klaffarna kommer att fällas maximalt 30 grader nedåt.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Aaaaa, dessa Dremlar. Var vore vi om vi inte hadde dom
    3 932
    Vi vore nästan helt hjälplösa.
    Dremelen och min slipmus, det är de maskiner som jag inte vill vara utan!!
    ChristerLs avatar
    1 181
    Ser najs ut!
    MEN börjar tycka att det går långt mellan uppdateringarna.... Har herr Sweeper fått nya bisysslor? Hur är det med ryktena om han inskaffat en TV och XBox 360?? Stjäl inte sånt en massa byggtid, och hur är det med TV-licensen???!!
  18. #98
    3 932
    Ser najs ut!
    Tack Christer!
    Ja, en del av de där bisysslorna betalar modelprylarna. En del ser till så att man inte sover tillräckligt på nätterna.
    3 932
    Som hjälp att få gångjärnen att hamna på en rak linje så tog jag bort gångjärnspinnarna, smorde upp gångjärnsleden med vax och satte dit en lång 0,8 mm pianotråd.
    Och med hjälp av pianotråden så är det lätt att kontrollera att alla gångjärnen ligger på linje med varandra. Och om jag skulle vilja demontera framkantsklaffarna så är det bara till att dra ut tråden.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Mycket bra ide' det där med pianotråden. Låter du den sitta kvar där när modellen är färdig eller är det bara för monteringen av gångjärnen?
  1. Flaperons på icke programmerbar sändare
    Av Dima i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 14:45
  2. Bilder - Berlin international Airshow och Luftwaffe museum
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:03
  3. Snart bär det iväg - berlin international airshow
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 11:46
  4. Stavantennens var eller icke vara...
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 21:59
