Sidan 7 av 13 FörstaFörsta ... 23456789101112 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 247
Ämne: Corsair II A-7E, Jethangar International (icke-ARF)
  1. #121
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Jag är inte säker på vad de är till för. Men jag tror att Daniel är inne på rätt spår.
    3 933
    Som ett hjälpmedel för att få alla vinklar och vrår där de skall vara så tillverkade jag en jig.
    Vingbalkarna som är utskurna ur 5 mm plywood.
    Så är vingen ihoplimmad till slut.
    Det kommer att krävas en del justeringar på vingsätet. Men det är inget komplicerat....tror jag!
    3 933
    Jag får ju lägga in de först bilderna på kärran när vingen är på plats.
    Jag gillar formen mer och mer på den här kärran!
    Detta är första stora problemet med den här byggsatsen. Passformen är inte den bästa här. Jag kommer att behöva lägga på en hel del epoxy/microfibrer och sedan slipa till rätt form. Men jag har ju en slipmus!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Ja och slipa vet vi ju att du gillar genom andra trådar här på forumet
    3 933
    Ja, det är ju en av livets höjdpunkter!
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jösses Göran, vilken finish. Man blir bara mållös. Hur lyckas du med att få till en så blank yta ?
    3 933
    Tack Lelle.
    25 och 50 grams glasfiberväv beroende var på vingen man tittar, Z-poxys Finishing Resin, slipning med 120, 180, 300 och 400 papper innan Hagmans sprutspackel läggs på. Därefter slipning med 120 och 240 papper för att få en jämn yta. Därefter ett par snabba tag med 400 våtslip. Men jag är inte riktigt färdig med ytan. Än så länge är det bara "grovslipat".
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    [quote=Sweeper;188813]
    Ooups, bara grovslipat? Ska bli spännande att se slutresutatet då! Jag ska ju själv börja att provlägga lite glas, kanske en tur till Nyköping en kväll skulle underlätta.
    3 933
    Det går väl att ordna.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Lelle,
    om du kommer till Nyköping får du träffa Sweepers assistent!
    Bilden är tidigare publicerad på NMKs Forum. Kan inte låta bli att dela med den till flera. Eye candy!!
    Senast redigerat av ChristerL den 2008-10-16 klockan 07:59.
  11. #131
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jag trodde hans assistent hette Ansgar & hade rosa skägg. Göran kanske lurar oss lite, ha ha.
    3 933
    Ansgar är min hemliga assistent!
    3 933
    För att rätta till problemen så började jag med att kapa isär vingbalkarna.
    Därefter så sågade jag ur skåror i balkarna. Jag mer eller mindre tog bort den längsgående mittendelen ur plywooden.
    Därefter sågade jag till lite 3 mm glasfiberplattor i lagom storlekar som jag limmade in i skårorna med 30 minuters epoxy.
    Efter en del mätande och justerande så lämnade jag vingen ifred. Imorgon när jag kommer tillbaka till lokalen så skall jag limma fast en 1 mm platta på var sida om balkarna och sedan borra hål rakt igenom dem Hålen kommer jag att fylla med pianotråd som säkrar alltsammans.
    En ny dag......
    Så var de tunnare plattorna på plats. Och nu skall jag bara borra 2 mm hål igenom balkarna och stoppa in 2 mm pianotråd så är det helt säkrat.
    3 933
    Jag ändrade mig så att jag använder 2 mm insex skruvar med låsmuttrar istället för pianotråden.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Nu hänger jag inte med riktigt..... Kapade du vingbalkarna för att få till passformen mellan vingen och kroppen?
  16. #136
    3 933
    Alldeles riktigt Christer. Det är första steget.
    Eftersom kroppsidorna buktar ut en del så kommer klaffarna att ta i kroppsidorna när jag sänker ner vingen på den höjden i kroppen där vingen skall ligga. Så det är därför som jag har börjat med att bredda vingen.
    3 933
    Så fortsätter arbetet med att rätta till vingens passform mot kroppen.
    Glasfibern som befinner sig ovanför den övre linjen skall tas bort.
    En sådan här balsa list skall limmas fast på respektive sida på flygplanskroppen. Den undre linjen (på bilden ovan) är var denna balsa list skall limmas in.
    Så har jag tagit bort kanten. Det gjorde jag med hjälp av en numera inte så skarp sax! Jag använde även Dremeln med en sliptrissa.
    Så blev listerna fastlimmade tillslut. Det blev till att rikta, syfta, mäta och justera innan kroppsymmetrin återuppstod.
    3 933
    Dags att tillverka en ny vingsadel. Först lite tejp på sidorna av balsan för att förhindra att epoxy/microballongs mixen rinner iväg.
    Lite tejp på vingen och en hel del vax på tejpen för att förhindra att den fastnar i mixen.
    Mixen spreds ut i rejäla drivor. Mixen är lika trögflytande som vispad äggvita.
    Och vingen läggs på plats och passas in så noga det bara går.
    Och tack vare att mixen tränger fram så här på sidorna så har jag en bra grund att stå på. Eller rättare sagt, vingen att ligga på.
    Och andra sidan....
    Det kommer att behövas några mindre justeringar. Men det kan jag inte avgöra förren jag har fått bort vingen från vingsadeln.
    3 933
    Så här blev vingsadeln.
    Vingens guidepinnar sitter i bakkanten på vingen. Så de här plywood bitarna limmar jag fast på insidan av flygkroppen för att förstärka det området en aning.
    Jag kör över plywood bitarna med en Woodpecker för att få epoxyn att tränga in lättare i plywooden.
    Man kan sitta och trycka hålen ett och ett med en nål om man vill. Men detta är snabbare och lättare.
    Det är här plywoodbitarna skall sitta på kärran. Jag använde en mix av 30 minuters epoxy och microfibrer för att få en så stark limning som möjligt.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Woodpecker´n var ett snittsigt verktyg. Den är väll tänkt från början att användas vid beklädnad av modeller om jag inte har fel?
    Men till detta att få limmet att fästa bättre så kommer den ju verkligen också till sin fulla rätt
  1. Flaperons på icke programmerbar sändare
    Av Dima i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-26, 14:45
  2. Bilder - Berlin international Airshow och Luftwaffe museum
    Av Krille i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:03
  3. Snart bär det iväg - berlin international airshow
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 11:46
  4. Stavantennens var eller icke vara...
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 21:59
