Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motorn hänger inte med
    jul 2007
    27
    Civ.ing.
    MFK Malmen Linköping
    Standard Motorn hänger inte med
    Jag har ett Above All 45A fartreglage kopplat till en borstlös motor. När jag ger full gas varvar motorn bara upp långsamt, som om den inte hängde med i fartreglagets timing. Vad är det för inställning jag måste ändra på? Kan kan jag hitta en manual till mitt fartreglage nånstans?
    MFT säljer Above All reglage, det finns att ladda ner en manual i PDF-format på deras sida.
    Mvh/ Micke
    jul 2007
    27
    Civ.ing.
    Jag har testat att ändra timingen på fartreglaget nu, men det blir ingen skillnad.
    När jag drar på från noll varvar motorn upp långsamt. Men om jag drar på från en redan snurrande motor verkar den fungera som den ska.
    Jag fick ett tips om att det kunde vara en motorlindning som lagt av, men det är ingen skillnad i resistans mellan polerna på motorn.
    Vad mer kan det vara?
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Pibben Visa inlägg
    Kanske vore bra om du även nämnde vad du har för motor, ack och propeller oxå....??
    Manual för reglaget här:
    http://www.microflight.se/webshop/ab..._manual45A.pdf
    jul 2007
    27
    Civ.ing.
    Den där manualen stämmer tyvärr dåligt med reglaget. Jag har fått en bättre manual från Fullkontroll.se. Jag har försökt stänga av "mjukstart" men det verkar inte bli nån skillnad (eller så misslyckas jag med att stänga av det)
    Motorn är en Turningy TR35-42-D (http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3884 )
    Acken är en 3cells LiPo 2200mAh 20-30C (kommer inte ihåg märket)
    Propellern är APC-E 12x6
    jul 2007
    27
    Civ.ing.
    Kan någon som har koll bekräfta att "mjukstart" beter sig på det här sättet?
    26
    Servicetekniker
    hej
    låter som du har softstart på i din esc, den är till för att skydda växellådor.
    /Peter
  1. GoPro HERO2 hänger sig
    Av Sickan i forum FPV Kameror
    Svar: 77
    Senaste inlägg: 2013-09-07, 22:33
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-05-04, 17:14
  3. Motorn startar inte
    Av fennstam i forum Helikopter
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-04-07, 09:09
  4. Får inte motorn att snurra
    Av Faner i forum Elektronik
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-08-07, 06:57
  5. nine eagle solo, hänger snett i luften?!
    Av DennanHMFK i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-11-30, 22:19
