Jag tror formen är lite annorlunda... Vart får man tag på glasfiberplattor? Ingen som tror på 1.5mm plyfa skivor? Känner att om jag ska kladda på med väv så kommer jag säkert kladda ner planet eller så kommer det ta hela sommaren.
Proud Member of Ånge modellklubb...
Mmmm... vill oxå ha en Fw190 till!! Ska bli kul att följa bygget. De senaste modellerna från "KMP/ESM/YT INT" är ju så förbaskat snygga så det knappt är lönt att bygga själv längre....
Glasfiberplattor köpte jag till mig och Sweeper från Nordbergs Tekniska (http://www.nordbergstekniska.se/prod...ID=201&DETNO=1). Vi köpte 0.4, 0.8 och 2.0 mm skivor och delade på. Sweeper har väl snart gjort slut på sitt lager, jag har inte använt något än...
Plattorna är nog helt likvädriga de man kan köpa utomlands under namn som Pro-Skin, Flite-Skin, G-10 osv. MEN till ett mycket lägre pris! Maila eller ring firman och hör om du kan få köpa spillbitar. De var mycket hjälpsamma, vill man hämta själv MÅSTE man ringa innan.
Hals- und Beinbruch mit der Würger!!
Kanon tänkte jag, men länken funkade inte.
Jag har själv använt glasfiberplattor en del, men när förrådet tog slut kunde jag inte hitta några, det blev då till att köpa kretskortslaminat på Kjell & Company och etsa av kopparn i ugnen med en akvariepump, kladdigt som tusan, men det funkar....
Så det hade varit finemang att kunna köpa laminatet utan kopparn...
/\/\vh // /\/\r J.
Hmmm... funkar för mig!
Testa http://www.nordbergstekniska.se och leta fram "Epoxiglasvävlaminat G-10 FR-4
platta, grön".
Den länken funkade iaf.
Gå in under "Produkter" och leta upp Epoxy, Epoxilaminat långt ner på sidan.
En annan tanke. Går det inte göra luckorna i dom där plastarken från Ewergreen http://www.evergreenscalemodels.com/Sheets.htm eller blir dom för veka?
Vet att bla hobbybokhandeln säljer dessa http://www.hobbybokhandeln.se/verktyg.php
Tack för tipsen! Hittade på modellhobby:s hemsida: http://www.modellhobby.com/index.php?cPath=162_224
Nu är väl frågan om dom har hemma! :P
Hej, lanställsluckorna följer med i ESM egna ställsats, de är i komposit för kompositvingen de har några vinklar, men trävingen ser plan ut så det borde gå att tillverka i ply eller något annat material.
en OS 200 borde funka bra,
K-Å
MVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2023/2025.
I helgen har jag bara hamstrat delar. Vart bilintresset som fick styra lite denna helg ist, så igår vart det buskörning på ett gammalt flygfält med evon, sen cruising i ljusdal. Så idag sitter man med träningsvärk i vänster benet... (vart mycket kopplande och slirande på koppling i det cruisingtempot )
Fått glasfiberplattor från modellhobby och lite servokabel förlängare. Kanske blir lite bygga/fota ikväll. Tyvärr har jag bara glasfiber till ena ställ luckan för jag observera inte riktigt hur små plattorna va när jag skicka in polaren dit. Men kan ju börja spåna lite hur det kommer att bli på ena sidan. Sen har jag sökt lite på nätet hur kanonerna på vingarna ser ut på fw190. Nån som sitter inne på nått bra? :P
Här finns en del matnyttig info:
http://www.vectorsite.net/avfw190.html
http://fw190.hobbyvista.com/Index.html
http://www.white1foundation.org/
Lite bilder:
http://images.google.se/images?sourc...=1&sa=N&tab=wi
/\/\vh // /\/\r J.
Varsågod, det är bara kul om det kan vara till nån nytta
/\/\vh // /\/\r J.
Tackar för länkarna Mr J. Nu hittade man ju massa rolig info! Kmp förebilden Gelbe 11 (Gul 11) flögs av en Alfred Bindseil 1944. 5 nedskjutningar, MIA 20:e juli 1944.
Jo, det har grejjats lite idag. Nu börjar det dra ihop sig för att limma ihop vingarna. Alla servon och förlängare är monterade. Ritade upp hur luckorna ska se ut, ska nog delas nere vid hjulet då dom ska vinklas upp mot buken lixom.
Vad tror ni är bäst att limma glasfibret med? Epoxy eller c.a?
Rugga ytan du ska limma med 180 sandpapper torka med aceton. Sedan epoxy som är helt klart starkare. Glasfiber plattor brukar dessutom vara av glasfiber och epoxy så det blir limning i samma familj
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,
Jag har Brian Taylors ritning till FW 190. De visar kanonerna. Vet ej vilken modell det är på rak arm. FW 190 var ju utrustade med en herrejösses många olika beväpningar. Hur som helst kan jag ta papperskopior så kan du skala dem till rätt storlek själv. Skicka ett PM om du är intresserad. Gäller givetvis även OMPA och andra intresserade.
/Lowflyer
Live to fly, fly to live!
Pm:ad!
BT´s ritning är en A-4:a, med den "korta" nosen.
Här är lite referens foton,
Länkar:
http://www.cybermodeler.com/aircraft/fw190/fw190.shtml
http://www.ipmsstockholm.org/magazin...90a8.htm#links
Ett förslag för att få enkla referenser, är att skaffa en plastbyggsats i skala
1/48 eller 1/32.
Jesper
