hallå
håller på med mitt depron plan men då kom jag att tänka på en sak
om man målar alla delarna innan man limmar ihop dom kommer verkligen limmet få nåt fäste i själva depronet då?
eller hur gör ni då ni ska måla era kärror
hallå
gatt prova på en mindre bit depron och de verkar inte va nåt problem för limmet att fästa
Hej.
Är lite dålig på depron, men det är nog inte att rekommendera att måla före limming.
Jag håller på med lite större och tyngre modeller men tänk på följande; Om du limmar på en målad yta så är det faktiskt färgen som blir limmet!!! Det har hänt ruggiga olyckor pga att man limmat på målade ytor och sedan monterat det i sin modell och tror att det blir lika starkt som att ha limmat före målning. Vet att det hände för en tid sedan där en modell fick en målad stabbe inmonterad som naturligvis lossade i luften.
Mitt tips är; Låt bli!!
jag har märkt att att limmet släpper med en stor färgflaga men planet sitter då ihop än har inte crasha men endå
Om man tänker till lite innan så går de fint att måla på depronet innan man sätter ihop det. Tejpa alla ytor som du ska limma med maskeringstejp så är problemet löst.
/Martin
Ja de vore ju smart tack tack
Tänk oxå på att inte måla de ytor där du ska sätta gångjärnstejp....inte så kul om rodrena släpper uppe i luften...
Jag lackar mina depronisar med akryl/allmogefärg, efter det att jag byggt/limmat ihop/gångjärnat dom, även på vävtejpen, funkar finfint.
Ursprungligen postat av alex.eUrsprungligen postat av alex.e
Hej alex !
Om du inte misstycker svarar jag på dina PM-frågor i tråden,
det kan ju vara bra för framtida nyfikna depron-nybörjare oxå...
På Depron funkar vanlig, vattenbaserad akrylfärg kanonbra. Bara att fråga i din lokala färgaffär om de har små/billiga provburkar, då det ju inte går åt särskilt mycket, iaf inte om man använder en airbrush. Biltema t.ex har små provburkar a´ 15:-/st. Om du ska använda airbrush, tex en billig sådan från Jula el Biltema, bör du dock späda färgen typ 50/50 med vatten, annars blir den för tjock för sprutan och orsakar stopp i munstycket.
Finns även en bra färg i hobbyhandeln, Faskolor, men den kostar ~70:- för en liten flaska.
Till gångjärn (och förstärkning, t.ex för framkant av vingen) använder jag
vävtejp el glasfibertejp, så´n där genomskinlig, där man ser glasfibertrådarna i, finns t.ex på Clas Olson. För att få den att fästa ännu bättre, brukar jag dessutom spraya den lite med spraylim, eller pensla på lite "foam-safe-kontakt-lim" från en burk jag fick med till mitt första plan, en cellplastkärra. Låt torka några minuter, sätt dit, sitter som berget. Sen är det bara att måla över tejpen oxå... lycka till !!
Senast redigerat av jocke1963 den 2008-06-19 klockan 18:33. Anledning: minnet...
tack för ett utomordentligt svar
Tack för svar på frågor som jag inte har ställt! Att det fanns så billig färg på biltema för oss depronare visste jag inte!
Har hittat en spruta på Classe som INTE är en airbruch (felstavat jag vet! ) men som verkar funka för enklare målning 98:- låter lite för billigt.. Någon som provat denna?
Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
MFK Skvadern Sundsvall.
Vassego !
Hittar ingen på Classe för 98:- ? Det är inte den för 119:- du menar då ?
http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=13220445
Jag har den från Biltema för 89:-
Funkar, men inte så bra som en dyrare, som jag lånat av en polare.
Hört att Biltemas airbrush t.o.m rekommenderas av Östling, Airbrushkungen no 1 härinne, näst Wesse såklart...
Jocke1963:
Det var den på classe jag menade! men hos mig så kostade den under 100:- .
Får kolla på biltemas sprutor.
Då smiljen börjar bli lite tilltufsad efter kvällsflygningen på Sundsvallsträffen så är det dax att bygga en ny depronis och den tänkte jag ska få lite färg oxå.. Tack för tipsen i den här tråden!
Älskar depronplanen! Bara att gå ut en morgon eller kväll utanför huset och avreagera sig när suget är för stort! Har börjat lära mig lite mer avancerad flygning tack vare den, Bara att limma när man har spakat fel....
