Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: äntligen...
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard äntligen...
    har äntligen fått tummen ur ... drog fram min giles 202 under byggbordet ..
    ska det verkligen ta 6 ¨ånader att få ihop en arf !???.
    motorn sitter där tyvärr så stämde inte måttet i ritningen riktigt så åker på att flytta tillbaka motor kåpan lite .. funderar på pitts dämpare för att slippa ta upp fula hål i kåpan ..
    samtidigt som hål måste till för kylningen !?? men snyggare med 2 små "rör" ut istället fär en stor klump!....
    problemet nu är servo biten .. vad för servon digitalt eller inte styrka mm mm det är en 140 size .. dvs drygt 180cm samt 3d versionen så den kräver nog lite kraftigare servon ..
    nu är den iaf på g .. tyvärr inga bilder i nuläget ... men kommer kommer
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    jaha servon beställda ..
    det blev sånna här från aircpro
    48g Kullagrat High Speed Servo. Metalldrev
    Torque 4.8V: 6.3kg/cm - 6.0V: 7.4kg/cm
    Speed 4.8V: 0.11sek - 6.0V: 0.09sek. 60 grader
    Dim: 40.5x20x38.5
    4-pack 198 kr/st
    dessa hamnar på skev samt höjd 4 st samt ett dymond digital 10 kilos till sidan ..
    ska väl mer än väl räcka för å göra en snapasarus
    3 961
    Hej Kenneth
    Vad är de för märke på din giles?.. har du inte tagit några kort på den?
    Glad midsommar
    /Martin
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67 Visa inlägg
    Dim: 40.5x20x38.5
    4-pack 198 kr/st
    dom servona blir alldeles för klena du måste ha runt 25 kg på sidan det har dom som vet sagt nä det blir nog fint men hur ser den dära kärran ut
    Get high with hovering
    not drugs
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Hej Kenneth
    Glad midsommar
    /Martin
    det är en cmpro 202 3D har kort men ingen kabel till datorn ... den är grymt snygg
    inhandlad hos http://www.aircpro.com/
    http://www.rcuniverse.com/magazine/n...roduct_id=2492 så här ser den ut ..
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Jag hade en likadan med dom här servona i och dom räckte mer än väl till.
    SCANNER RC SSV-9726
    42g Kullagrat High Speed Servo
    Tyvärr så tog man premiärturen i lite väl mycket blåst o fick vingen avslagen mot en släpvagn i landningen.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av js_ Visa inlägg
    SCANNER RC SSV-9726
    ja då räcker väl servona till ... skillnaden är ju att mina är metall drev i annars är det samma servo ju .. hmm blåste släpet ut i landnings banan tråkigt tråkigt att du satte kärran ..blev den skrot av smällen eller har du fixat den ??
    Senast redigerat av kenneth67 den 2008-06-21 klockan 07:17. Anledning: ändring
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Släpvagnen stod nog precis brevid landningsbanan,men det va ganska hård sidovind så den kom ner med sidan före,när jag insåg att det kommer o ta i så drog jag på gas o motorn stanna,sen va det inte så mycket göra annat än invänta smällen.
    Jag skall nog fixa den,men det får vänta till vintern.
    Senast redigerat av js_ den 2008-06-21 klockan 19:17.
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    jaha igår kom bekräftelsen från aircpro .. att servona är på väg ..
    med lite tur så har jag kanske fått ihop den till nästa helg så då finns risken att det kanske bli premiär på tingsryds mini meeting .. om man vågar .. .
    är dock lite "rädd" att den kommer bli rackarns bak tung med motor valet jag har .. men men det ger sig längre fram i processen
    3 961
    Skoj Kenneth !.. ser fram emot att se den i Tingsryd. Har vi tur så kommer kanske PerP med sin nya YAK 54 med
    /Martin
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    hmmm jaha det blir nog tajt till tingsryd .. inga servon idag .. men problem har uppstått .. där är ju 2 servon till höjden och på min radio finns där ingen mix för detta vad jag vet .. om jag inte har fel så blir det väl så att med y kabel går servona mot varandra dvs att det ena kommer gå åt fel håll!! detta innebär att gilesen får vara markbunden tills man får råd att köpa sig en "riktig" radio... eller har jag fel i mitt tänk?? kanske ngn har lösningen uta n att byta radio??
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Smile
    Man kan löda om servot,polvända motorn o nåt till ....
    Jag låter dom som vet hur man gör svara på hur det går till.
    Annars så finns det en servo reverse o köpa.
    Finns på Hab
    http://www.mamut.net/hab_ab/
    Servo reverser med neutral trim.
    Servo Reverser ändrar riktning, reverserar servots rörelse. Mycket användbar om man exempelvis ansluter 2 servon till en kanal via en Y-kabel och måste ändra riktning på det ena servot.
    Drivspänning: 4,8 - 5,3 V
    Reversern har vrid pot för att ändra neutralläget på reverserade servo -+15 grader
    Vikt 3,5g
    storlek : 30x10,5x6mm
    strömförbrukning :1,7mA
    puls bred: 0,95ms - 2,05ms
    trim : -15 - +15 grader
    Senast redigerat av js_ den 2008-06-23 klockan 18:35.
    Japp, man skiftar kablarna till motorn och bägge yttersta benen på pot'en, i alla fall på dem jag svängt på. Lite pill, men peace of cake.
  1. Äntligen är den min!!!!!
    Av kajakmannen i forum FPV Allmänt
    Svar: 52
    Senaste inlägg: 2012-04-17, 05:06
  2. Äntligen
    Av Wulfman i forum Elmodeller
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2011-01-09, 14:05
  3. Äntligen
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 13:33
  4. Äntligen...
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-26, 10:58
  5. Äntligen...
    Av Thomas i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 22:08
