Ämne: Färdigblandad nitrosoppa / fråga
    Hanss avatar
    Jul 2006
    216
    Mellan två jobb
    FK Nordvingen
    Standard Färdigblandad nitrosoppa / fråga
    Håller den sej någorlunda bra över vintern i plastdunk?
    Funderar om t.ex. nitron tappar "stinget".
    Bensin mår ju inte bra att stå någon längre tid i en jeepdunk.
    Om Harley Davidsson tillverkade flygplan,
    Skulle du våga flyga då ???
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    bara över vintern tror jag inte skulle vara några problem. men jag tror att det skilljer sig mycket i fall till fall. Det är bara att testa och se om motorerna går på det.
    Kolla bara så att det inte är något vatten i det (ser ut som genomskinliga pärlor) eller skräp. jag skulle nog också blanda runt det lite iaf man vet ju aldrig ifall något har separerat lite.
    lycka till med bränslet.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Det viktigaste är du ser till att dunken är ordentligt tät efterssom metanolen gärna drar till sig vatten. Annars skall det inte vara några problem!
    Mvh / Fredrik Glawe.
    flygaren_93s avatar
    Sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    Jag har haft en dunk som ståt i 2 år utomhus med dåligt lock så det kom in fukt i det men det gick att köra på det bränslet, motorn funkar men den blev lite (knapt märkbart) svårstadad och någon % sämre drag men det funkar bra för bara söndagsflygnign.
    Man ska försöka ha så "färkst" bränsle som möjligt men det är ingen fara med gammalt bränsle. Det är alltid värt att testa.
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
    Köpte en dunk i höstast och flyg ca. 1 liter av den. Nu på våren fortsatte jag och köra med samma dunk och int märkte jag någon skillnad.
    Hanss avatar
    Jul 2006
    216
    Mellan två jobb
    FK Nordvingen
    Ok, blev lite fundersam när vi sist var ute och flög. Min motor gick lite snålt framåt kvällen när det blev svalt i luften och det märkte jag aldrig i höstas.
    Nåja, då kör vi vidare.
    1 349
    Du behöver inte oroa dig! Soppa håller i decenier utan att förstöras!
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 256
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Är återfallsflygare efter en så där 10år.
    Och när jag började leta runt i bland mina metanolplan så hittade jag en dunk soppa.=)
    Nu skall vi väl tillägga att det kanske inte var det allra värsta draget i motorn, men startade och flyga på det gick det i alla fall.
    /lasse
  1. fråga om 2,4
    Av ingo i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 12:17
  2. En fråga .....
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 12:45
  3. Fråga om trä!
    Av tronic2000 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:25
  4. tp fråga
    Av elcamel i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 18:28
