Sidan 22 av 23 FörstaFörsta ... 1217181920212223 SistaSista
Resultat 421 till 440 av 452
Ämne: ESM Fokke Wulf 190
  1. #421
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Wink
    Den slutgiltiga TP invägningen är nu klar. Har också gjort en kontrollvägning igen av kärran.
    Förra invägningen var utan servot till bombmekanismen samt utan bombgondol. Då vägde den 6.9kg.
    Utgångsläget för TP invägningen har varit 1kg bly i nosen. Vilket ni enligt förra inlägget förstått att jag fått fila ner en del.
    Den antagna vikten med gondol och servo har varit strax över 7kg, nu idag när jag äntligen är klar med all vägning så stannade tomvikten på 7.8kg.
    Jag lyckades uppnå mitt mål från när jag märkte att jag behövde blya med 1kg, att få ner tommvikten till under 8kg.
    Så det har varit en hel del slipande. Behöver jag göra detta någon mer gång, slipa på bly alltså, kommer jag nog ringa Sweeper som är en hejare på att slipa
    För att citera Taygher "En Hevy Metall Warbird"
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Ja, jag börjar bli en aning slipad vid det här laget och är en eftertraktad slipare ute i världen!
    Och jag kommer att få en hel del att slipa på nästa projekt....sitter och går igenom materiallistan just nu. Kan nämna att det kommer att gå åt minst 50 flak 2,5 mm, minst 40 flak 1,5 mm, ca 30 flak 5 mm och ungefär 10 kvm 50 grams glasfiberväv. Så ett plan mer eller mindre när jag slipar på det där projektet.....det gör nog varken från eller till.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Exclamation Varning. Mycket text.
    Så var det äntligen dagen D.
    Tankade upp och slog i gång snurran, startade på tredje försöket med en lugn och stabil tomgång.
    Gjorde några taxnings varv för att känna på draget på den fuktiga gräsmattan samt kontrolera hur väl styrningen fungerade på sporrhjulet.
    Styrningen fungerade finfint och efter en halv tank så taxade jag tillbaka till Depå. Motorn gick som en klocka och draget kändes hur bra som helst. Snabb och varv villig. Motorn fick svalna innan den tankades upp igen. Under tiden genomfördes minutiös preflight check och ett nytt räckvidds test.
    Startade åter upp kärran, startade på första försöket. Taxade ut till startbanan och vände upp mot den svaga sydostliga vinden. Kollade åter draget i motorn, super, detta känns verkligen bra. Och sedan i väg. Stiger riktigt realisktiskt mot skyn men saknar det draget jag tyckte känna på marken. Tänkte för mig själv att det beror på den sunkiga Master proppen. Modellen går tungt uppåt men ökar något när ställen går in.
    Efter ett varv runt fältet märker jag att motorn tappar orken. Bestämmer mej för att gå in för landning så jag kan kontrollera vad det kan bero på, och går ut i ett landningsvarv. Tappar både fart och ork och tänker "måtte jag klara sista svängen in på finalen för då är jag hemma". Mitt i svängen fäller jag ut stället och förbereder mig för en kort och snabb landning. I samma ögonblick jag fäller ut stället dör motorn och Wulfen viker sig och gör en halv roll och ligger på rygg med nosen brant mot marken...
    Efter drygt 7-8 minuter senare så är cylindern fortfarande välldigt varm.
    Anledningen till att motorn gått varm och stannat kan bero på bla mitt avgas system från Keleo. En klubbkamrat räknade ut att varje pipa som absolut minst måste vara 7mm, gärna mer, för att motsvara originaldämparen. Det är knappt eller väldigt precis 7mm på rören. Den tenderade att bli varm på fullgas förra veckan när vi ställde in motorn, och tappa varv på på fullgas.
    Min terori är att verkningsgraden på min trebladiga Master Airscrew propp var för dålig med tanke på modellens vikt, så motorn fick jobba aldeles för hårt. Men det är min teori och med tanke på hur motorn gick på marken och i söndags så kan jag inte se någon annna lösning just nu.
    Så hur gick då till slut landningen? Se bilderna.
Namn:	20090905060.jpg
Visningar:	291
Storlek:	150,4 KB
Id:	7692   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20090905061.jpg
Visningar:	293
Storlek:	135,1 KB
Id:	7693   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20090905063.jpg
Visningar:	286
Storlek:	125,6 KB
Id:	7694   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20090905062.jpg
Visningar:	292
Storlek:	150,8 KB
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Aj fan så trist efter det här fina arbetet. :-(
    Svårt att se på bilderna kanske men ser ut som om det ändå klarade sig hygligt, får du ihop den igen?
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
  5. #425
    4 748
    Beklagar!
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 128
    Lackerare/Processtekniker
    Stranda Modellflygklubb
    Nämen va 17..... Ompa då.... Otroligt trist läsning!
    Ställer samma fråga som DaEk, finns det nån chans att du kan få ihop den hyggligt igen eller är det till att börja om från början?
  7. #427
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av DaEk Visa inlägg
    Bilderna är från mobilkameran. Och en bild ljuger, skriv upp det.
    Hela kroppen har kolappsat från sittbrun och ca 10cm från stabben. Trasigt som fan.
    Ena vinghalvan är i totalt 6delar, och det mellan delarna är i atomer
    Lelles avatar
    1 393
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Usch vad trist Ompa, jag lider verkligen med dej. Vi har väl alla totalhavererat någon gång, men säkerligen aldrig med ett så fint bygge.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Det känns och tack för ert stöd. Detta är min i särklass värsta smäll någonsin, och på premiären. Behöver jag säga att jag inte dricker whiskey ur därför avsedda glas i dag? Nu har jag hällt upp i ett dricksglas, fullt.
    1 948
    III Aviatörer
    Fan va trist Ompa , så mycket jobb och så kort nöje är aldrig nått man önskar sig. Jag tar oxå en whiskey för dig....
  11. #431
    streems avatar
    169
    Hjälpmedelstekniker
    RFK Fyris
    Ush va tråkigt, jag har följt bygget och det har varit en fröjd!
    hoppas att du får ihop den igen! och ta ett glas whiskey till, det värmer..
    One Life! Live it..!
  12. #432
    3 933
    Tomas
    Jag beklagar verkligen!
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
  14. #434
    wesses avatar
    5 880
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Opps
    I morgon är det en ny dag..
    du kan ju byta hobby o hänga med mig o Torgny på sång turné i stället
    Get high with hovering
    not drugs
  15. #435
    3 961
    Det här var ju inte den läsning man önskade sig !.. tråkigt det som hände men hoppas att du kan resa dig efter whiskeyglaset och att vi får se ett nytt "ompa" bygge i vinter eller får du göra som wesse sade en gång "Se dig om efter en hobby man blir glad av" .
    /Martin
  16. #436
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Vi har ju pratats vid några gånger idag, Ompa men jag vill ändå skriva och beklaga sorgen. Oerhört tungt att det skulle gå så tokigt på premiären, det var en mycket fin FW190 du byggde som så många haft nöjet att få följa på vägen mot premiärturen.
    Jag lider med Dig och vill samtidigt dunka Dig i ryggen och önska lycka till med nästa härliga bygge i "Ompa-klass".
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  17. #437
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Oerhört tråkigt! Jag lider med dig...
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
  18. #438
    4 120
    Nu blev man chockad och ledsen, beklagar verkligen.
    Den kärran var minst sagt värd ett bättre öde.
  19. #439
    Attans det här ville jag inte se. Beklagar
    /Matte
  20. #440
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Åter igen, tack för kondoleanserna.
    Nä man hade hoppats på ett bättre öde för denna kärra. Jag hade åtminstone sett denna som en riktig pärla att ta med till 2010års träffar
    Fått några olika telesamtal i dag om detta, och bla ett samtal var väldigt informativt. Fick reda på att ESM modellerna inte ska mixtras med TP och man ska akta sig för att bygga om dom och modda dom allt för mycket.
    Som i mitt fall står det att TP ska vara 130mm in från vingens mitt räknat. Detta ska tydligen hållas för annars flyger den som en påse nötter. Därför vek sig min modell när motorn la av. Den var helt enkelt baktung.
    Dom nya ESM modellerna med uppbygd stabbe och vinge av balsa har helt andra TP mått, men det gäller för dom modellerna det.
    Sedan var det så att motorn gick varm och stannade. Om den bara hade hållt sig i liv kunde jag ha nått fältet och gjort en landning och då troligtvis haft en hel modell. Min kombination av propeller och avgassystem kontra modellens vikt var nog aningen för mycket för min motor med tanke på att den vägde 7.8kg tomvikt.
    Men som en av mina bästa kompisar sa för länge sedan;
    Life is a bitch, then you die...
  1. ESM focke wulf FW-190
    Av Pontuz i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 14:29
  2. S-T 190 Focke Wulf
    Av mogge i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 20:15
  3. Focke Wulf TA 152H
    Av percy i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 21:46
  4. Fokke Wulf 190
    Av MrJet i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 18:51
  5. Topp Focke Wulf 190 F2
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 06:23
