Sidan 17 av 23 FörstaFörsta ... 71213141516171819202122 ... SistaSista
Resultat 321 till 340 av 452
Ämne: ESM Fokke Wulf 190
  1. #321
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Dom sista dagarna har det varit lite små pillande med modellen. Fått det egentillverkade yttre glödanslutningen på plats, slipat spinnern som ska grundas om senare i kväll, troligen iaf, samt lite annat smått och gott med motorkåpan etc.
    Idag har det gått i målningens tecken. Tog över en timme innan jag var nöjd med den grå/blå färgnyansen på kroppens undersida. Såg nu när det torkat att det är aningen mörkare än vad som är målat på fabrik. Dock inget som syns när man står någon meter bort. Det enda som utmärker är pejlantennen på undersidan som förefallerväldigt mycket mörkare än botten. Men lite så ljuger faktist kameran.
    Samtliga roderhorn & stötstänger på vingens undersida samt roderhorn till sida & höjdroder målades också ljusgrå.
    Började även så smått med Wasching & vädring. Tycker själv det blev bra, utom serviceluckan till sporrhjulet bak på fenan. Blev lite för mycket aluminumfärg där. Ska ta bort en del senare i kväll när jag ska fortsätta med att mixa och måla det som ska vara mörkgrått.
Namn:	DSC01904.JPG
Visningar:	115
Storlek:	83,7 KB
Id:	6736   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01906.JPG
Visningar:	91
Storlek:	54,2 KB
Id:	6737   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01907.JPG
Visningar:	91
Storlek:	67,9 KB
Id:	6738   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01908.JPG
Visningar:	93
Storlek:	53,2 KB
Id:	6739   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01910.JPG
Visningar:	99
Storlek:	46,4 KB
Namn:	DSC01911.JPG
Visningar:	86
Storlek:	39,0 KB
Id:	6741   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01912.JPG
Visningar:	85
Storlek:	51,9 KB
Id:	6742   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01914.JPG
Visningar:	87
Storlek:	52,4 KB
Id:	6743   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01916.JPG
Visningar:	88
Storlek:	54,9 KB
Id:	6744   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01917.JPG
Visningar:	106
Storlek:	67,0 KB
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Och två bilder till.
    Här även där jag testar min nya 3bladiga propeller på plats.
Namn:	DSC01919.JPG
Visningar:	81
Storlek:	52,5 KB
Id:	6748   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20090724018.jpg
Visningar:	99
Storlek:	77,4 KB
    ricktigt nice ompa!
    hoppas det kommer film på premiären när den görs
  4. #324
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack dacke jocke.
    Hoppas kunna låna med lillebrors kamera vid premiär flygningen. Och någon som filmar
    Jämrans oxo vad fin den blir Ompa.
    Har med välbehag tagit del av dina kluriga lösningar och om du har någon detaljbild av din glödanslutning skulle det vara finemang om du kunde lägga upp den. Har en OSFL70 där stiftet sitter nersänkt så mycket att en komersiell lösning inte fungerar om jag inte dremlar ut en del av toppen. mhv/ Kurt
  6. #326
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av qrt Visa inlägg
    Tack Kurt.
    Du har ett PM.
    Kommer lägga upp lite mer bilder på min hembyggda glödanslutning för den som önskar bygga sin egen.
    Vill passa på att nämna att jag använt en cassiekontakt 2.5mm från Clas Ohlsson som sitter i kroppen. Lödningarna säkrade jag med Epoxi som jag lade runt lödningarna och hela bottnen av kontakten för att säkra den.
    Till anslutningen av Stiftet använde jag en fjäder som jag med hjälp av en tång pressar på stiftet. Fjädern är lite hård att löda i så det krävs värme, gärna förvärma den på ett ljus eller dylikt. Själv har jag en butangas lödkolv som jag tog lågan direkt på fjädern och värmde innan jag lödde i hop den. Som extra skydd en bit krympslang över lödningen.
    Från min power panel så har jag således en 2.5mm mono kontakt, hane, som matar modellen med ström till stiftet. Men till detta kan man använda precis vad som helst som bara är hane/hona och passar i hop, och framförallt passar in på modellen.
    Tack för info Tomas, du har PM.
    mvh
    /Kurt
  8. #328
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Här kommer lite bilder på när jag tillverkar min egen glödstiftanslutning.
    Först fjädern, sedan kabelskon som jag skruvar fast i motorfästet eller annan plats på motorn. Jag kommer att avlägsna den klämda röda plasten på kabelskon och värma på krympslang.
    Värmning av fjädern. En sak som slog mej senare var att detta skulle epperligt gått att silverlöda. Måste testa det. reukar använda Greatplanes Silver soldering kit när kjag löder stötstänger etc. Måste vara perfekt till detta då fjäderstål är hårt.
    Lödning och slutligen krypslang över lödningen.
    Monterat på stiftet i motorn. Ursäkta om blixtljuset inte räckte till.
    Till kroppen kan jag rekomendera en sådan DC chassie kontakt, i detta fall med 2.5mm stift i mitten. Bara att dra lite färg på så smälter det in bra på kroppen.
    Och självfallet dito DC hane som ni sedan ansluter till eran power panel etc.
    Har i nuläget en annan typ av kontakt på mina modeller. Men dom är lite bräckligare, fast lättare, men jag ska i vinter byta mot dessa DC kontakter på bilden.
Namn:	DSC01921.JPG
Visningar:	99
Storlek:	92,3 KB
Id:	6768   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01922.JPG
Visningar:	94
Storlek:	103,1 KB
Id:	6769   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01923.JPG
Visningar:	104
Storlek:	102,5 KB
Id:	6770   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01924.JPG
Visningar:	101
Storlek:	71,8 KB
Id:	6771   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01925.JPG
Visningar:	93
Storlek:	66,4 KB
Namn:	DSC01927.JPG
Visningar:	98
Storlek:	52,2 KB
Id:	6773   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01930.JPG
Visningar:	104
Storlek:	72,5 KB
Id:	6774   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01931.JPG
Visningar:	100
Storlek:	83,1 KB
    Kanon Tomas, tack för bilderna!!!
    mhv/Kurt
  10. #330
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    I går blev det en låååååååååååång kväll på fältet med mycket flyg, då blir det lite minder gjort i verkstan istället
    I princip det enda jag orkade med i går innan tröttheten slog till vid halv två snåret var färdigställa vädringen på kroppens högersida samt ovansidan på vingens vänster halva.
    Såg idag att det blev lite mycket spill från avtorkningen på några ställen på vingen. Det tar jag bort i dag med lite T-Röd.
    Har gjort detta lite annorlunda mot hur jag gjorde på min Thunderbolt. Den blev lite i det skitigaste laget, fast jag är nöjd med den ändå.
    Nu använder jag en vässad blommpinne som jag doppar i Washen och sedan drar några cm i taget i panellinjerna. Direkt efter tar jag en trasa med lite T-Röd på och torkar bort. Upprepar detta tills önskad effekt uppnås.
    Har gjort på samma sätt med slitaget där "aluminiumet" har kommit fram. Doppade spetsen på blommpinnen i Tamiya aluminium färg och sporadiskt strukit på utsatta kanter. Därefter gått över med Wash.
    Ska göra vingen klar med Wash idag, får se om jag hinner med att lägga lite krutsot från kulsprutorna med airbrushen i dag. Men ska iaf satsa på att prima om spinnern och kanske kanske få på vit färg på den igen.
    I morgon och på onsdag blir det nog tunt med jobbandet, åker tidigt i morgon bitti mot Göteborg med allt vad det nu innebär...
Namn:	DSC01938.JPG
Visningar:	92
Storlek:	53,5 KB
Id:	6845   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01939.JPG
Visningar:	88
Storlek:	43,3 KB
Id:	6846   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01941.JPG
Visningar:	85
Storlek:	69,5 KB
Id:	6847   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01942.JPG
Visningar:	98
Storlek:	72,9 KB
Id:	6848   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01943.JPG
Visningar:	97
Storlek:	66,3 KB
Namn:	DSC01945.JPG
Visningar:	87
Storlek:	79,6 KB
Id:	6850   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01944.JPG
Visningar:	102
Storlek:	59,6 KB
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Talking
    Snyggt Tomas
    Kan du allt..mycket imponerad....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  12. #332
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Tack Janne.
    Kan inte allt, men provar gärna. "No guts , no glory"
    Såg ju riktigt bra ut det där. Kan tänka mig att det är lite svårt att bestämma sig för när det räcker och är bra
  14. #334
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av QatHome Visa inlägg
    Tack QatHome
    På sätt och vis är det lite marigt. Det blir en balans mellan vad man kan prestera som modellbyggare och vad som är realistiskt.
    Har iofs sett en del bilder på kärrorna direkt efter landning när dom avslutat ett uppdrag, och jisses hur en del ser ut, olja, sot, krutstänk, splitterskador etc
    Jag vill att min ska se sliten och använd ut och lagom mycket slitage. Men det får heller inte vara för mycket att "smutsen" tar överhand för då ser det nästan lite för sunkigt ut.
    Tycker nu att kroppen har fått den där rätta looken, typ efter ett par tre lyckade uppdrag eller så, där "svartingarna" inte tvättat ordentligt mellan jobben.
    "Svartingarna" var inte alls ur någon rasistisk synvinkel, utan det var helt enkelt vad Luftwaffe piloterna kallade sina mekaniker på fältet.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Då var spinnern återigen vit. Blir väll till fredag kväll/natt att försöka maska spiralen då. Hoppas inte färgen släpper igen bara, för då är jag rökt på primern.
    Tyvärr hinner jag inte att vädra vingen klar ikväll pga förberedelserna inför trippen till Göteborg i morgon
    Nåväl, får se vad man kan åstakomma på onsdag kväll när man kommit hem.
    Torsdagen borde vingen vara vädrad och klar. Kanske tom kan börja klaralacka på kroppen då. Får bara inte glömma och vädra motorkåpan innan...
    ompa vilket museum bygger du den åt?
    blir snyggt
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Skitsnygg wash, Ompa!
    Hälsar en som hoppas hitta tillbaka till hobbyrummet när huset är färdigmålat......
  18. #338
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL Visa inlägg
    Ta ut maskinen å låtsas måla huset, se till att måla mkt på baksidan där frun inte ser dig
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Grabbar, jag bugar mig
    vad är wash?
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
  1. ESM focke wulf FW-190
    Av Pontuz i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 14:29
  2. S-T 190 Focke Wulf
    Av mogge i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 20:15
  3. Focke Wulf TA 152H
    Av percy i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 21:46
  4. Fokke Wulf 190
    Av MrJet i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 18:51
  5. Topp Focke Wulf 190 F2
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 06:23
