Sidan 12 av 23 FörstaFörsta ... 2789101112131415161722 ... SistaSista
Resultat 221 till 240 av 452
Ämne: ESM Fokke Wulf 190
  1. #221
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Jag har varit lite "off-line" denna helg och såg senaste uppdateringen precis nu. Det ser helt fantastiskt ut när Otto är på plats i sittbrunnen, den gummiaktiga sargen längst uppe och siktet är också helt underbara.
    Vilka detaljer!!
    Kämpa på Tomas, snart är den klar!!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  2. #222
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Tack Lars.
    Hoppas att vajraran till Pull Pull systemet kommer tidigt i veckan. Brukar vara snabba ryck på leveranserna från grabbarna i Östersund om grejerna finns hemma
    Då borde sidorodret komma på plats mot slutet av denna vecka
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Strålande tider
    I dag kom mitt pull pull system till sporrhjulet. Nys hemkommen från styrelsemöte i klubben nu så det lär nog inte bli något gjort i kväll.
    Vi får se vad morgondagen kan erbjuda...
    Chip chip på er
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Cool
    Tjena Ompa
    Har försökt hitta något liknade till Corsairen, utan resultat....om du hittar en till Corsairen hör gärna av dig........
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
  5. #225
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Hej Janne. Om det är Pull-Pull linkaget så köpte jag detta: http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=3263
    Förra veckans schema gick ju om intet. Men den gångna veckan har givit lite mer resultat.
    För det första så har jag nu permanent monterat sporrstället med pull-pull vajrar och luftslanslangar anslutna.
    Ett visst gytter som var ganska trixit att få ner i hålet nu när allt var kopplat
    Och så här ser installationen ut bakifrån.
    Sporrstället i utfällt läge
    För att få styrningen av stället att fungera så är jag tvungen att höja upp servot så det kommer över golvet till cockpit. Dvs att vajrarna kommer på undersidan av golvet.
    Här har jag då höjt upp servot med 2x7mm björkplywood bitar som limmats i hop till en total höjd av14mm.
    I övrigt så är även cockpitgolvet i vägen för installationen av lufttanken. Så för att få lufttanken på plats fick jag göra en lucka i servobryggan för att kunna montera den.
    Här är det precis utsågat, observera att det är servot till sidoroder & sporrställ som hamnar i luckan.
    Fick även tillverka ett spant som support för lufttanken samt styvning av servobryggan. 6mm balsaflak.
    Här är "annliggnings ytorna" för luckan under limning.
    Klart...
    och luckan med servot tillbaka på plats.
    Var även i färd med att passa på att ordna med några av dom tänkta anslutningarna under huven på nosen, som sammanfaller med montaget av lufttanken.
    Här kan man se strömbrytaren, ladduttaget samt luftpåfyllningen. Är lite osäker på om jag ska montera tankpåfyllningen även här. Då blir det till att leda bränsleslangen tillbaka genom brandväggen till ventilen, och sedan tillbaka genom brandväggen igen och till förgasaren. Blir det läckage där så kan hela radioutrustningen skadas, så jag är osäker. Men lyssnar gärna på era råd och förslag. Men ackvakten kommer placeras här liksom styrningen av ombordglöden. Dvs ladduttaget samt switchen för om man vill använda yttre glödanslutning, samt ladduttag för yttre glödanslutning.
    Vidare så har stocken för sidorodrets gångjärn kommitpå plats. 30min epoxy blandat med microfibrer.
    Och här har vi sidorodret, där pinngångjärnen är förstärkta med dom medföljande glasfiberrören vilket verkligen kommer behövas då det frestar på gångjärnen rejält då inte hela "pinnen" kommer vara inne i fenan. Endast 2/3delar av pinnen på gångjärnet kommer in i träklossarna och jag märkte vid torrmonteringen att det sviktade rejält i gångjärnen.
    Och sidorodret på plats.
    Var tvungen att Dremla bort ett par mm av bakersta kanterna på fenan. Då menar jag överhänget som ska gå lite omlott på sidorodret. Om jag inte gjorde det så skulle utslaget på rodret bli katastrofalt litet.
    Ja det var vad jag hunnit med sedan i onsdags det. Nu vet jag inte riktigt vad som står på tur. Men det är en hel del kvar innan man kan kalla den färdig.
    Lite jobb kvar med några cockpit detaljer, inte minst piloten. Sedan så ska landställen skruvas på plats och luckorna passas in. Servo setuppen är heller inte klar.
    Nåja, det är inte flygväder för Wulfen än, men man får nog ändock inte ligga för mycket på latsidan, för då kommer våren i kapp
    På Tisdag17/3 så hämtar jag spisen till kärran. OS FS200 utan pump.
    Senast redigerat av Ompa den 2009-03-15 klockan 18:32.
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Här har det hänt en hel del, suveränt jobbat Ompa!!
    Kul att se att Du har löst diverse bekymmer med servo- och lufttanksplacering, nu börjar Du närma Dig slutspurten.
    Härligt att äntligen motorn är på ingång, det kommer att bli kanon med en sådan i motorkåpan!
    Keep up the good work.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  7. #227
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Question
    Tjena Ompa
    Tyvärr var det inredningar till F4U-1 jag var ute efter, har försökt hitta på nätet men jag är tyligen dålig på surfning...
    Janne
  8. #228
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av Corsair Visa inlägg
    Tjena Ompa
    http://www.dbalsa.com/ har några till Corsair i skala 1/5:
    http://www.dbalsa.com/cockpits/f4u-ziroli.htm : $175, Ziroli, kanske passar ändå?
    http://www.dbalsa.com/cockpits/f4u_1-5scale.htm : $40, sportskala för Ziroli/Top Flite/Byron.
    Jag tror dock att man får vad man betalar för. $40-varianten kan du nog göra själv på 30 minuter med lite packtejp och plast och med förbundna ögon...
  9. #229
    ChristerLs avatar
    1 226
    Förlåt Ompa, glömde nämna att Wulfen ser sk-tsnygg ut!!
  10. #230
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Talking Os fs200 Surpass
    [B
    Jag tror dock att man får vad man betalar för[/b] $40-varianten kan du nog göra själv på 30 minuter med lite packtejp och plast och med förbundna ögon...
    Tro mej att Christer har otroligt rätt i detta. Köpte själv $40 varianen först, och jisses viken besvikelse
    Tack Christer.
    Igår hämtade jag motorn till Wulfen. Tyvärr blev det inget gjort mer än ett par kort då man fick agera kattletare då en av missarna sprungit bort
    En imponerande pjäs som väckte stor uppmärksamhet i butiken
    Senast redigerat av Ompa den 2009-03-18 klockan 04:17.
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Hur gick det med katt-letandet då? Var det Fluffe Snedsvans som var ute på äventyr?
    Roligt att motorn är hemma nu, den ser riktigt bra ut. Cool design på nya ljuddämparen också.
    Tänk vad en Humbrol-burk kan se liten ut ändå..
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  12. #232
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av taygher Visa inlägg
    Halloj. Jorrå, det var "Fluffe Snedsvans (Gizmo) som var ute på äventyr. Slaggade till och från på soffan i natt för att ha lite koll på om han kom hem, och vid halv tre i natt behagade han komma hem. Verkar som om han varit instängd. Har en granne som kör ut tidningar och han brukar åka i väg omkring två-halvtre på morgonen. Tror att han varit inlåst i deras garage.
    Motorn känns helt rätt
    Wulfmans avatar
    jan 2007
    481
    Entrepenör
    Siljansbygdens MFK
    Välkommen i 200 klubben Tomas
    Tiger Moth Saito 62 4t
    Piper J-3 Cub OS 70 4t
    Bellanca Decathlon OS 46 fx
    Henschel HS-129 dubbla os 10
    Focke Wulf TT15
  14. #234
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Citat Ursprungligen postat av Wulfman Visa inlägg
    Tack Wulfman.
    I går beställde jag ett nytt motorfäste, DuBro i aluminium med gummidämpare. Dyrt, men verkade vettigt. Känns ändå ok att kosta på till en sådan motor.
    Tyvärr så har det inte hänt något alls med Wulfen den senaste veckan.
    Mest meckat på min heli samt grabbens gammla elbil.
    Lovar att komma igen inom kort. Har ju lite stötstänger och roderhorn att montera, samt ställen.
    Sedan kan jag börja med yttre skala detaljering såsom kulsprutor etc. Hoppas få lite mer tid i slutet av veckan, just nu är det även fullfart på jobbet, chefen ska bygga nytt hus och jag fick förtroendet att sköta markberedningen på hans nya tomt. Sten sten sten, vart man än ser eller försöker få ner skopan. Så det blir inte riktigt 6:45 - 16:00 på arbets schemat.
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Huga, det var långt ner på sidan för att hitta tråden
    I dag har jag åtmionstone fått lite gjort. Linkaget för höjdrodret är klart, hylsorna för linkarna limmade på plats efter att stötstängerna passats in.
    Får se om det blir tid över senare i kväll/natt eller i morgon så jag får börja med Pull-Pull styrningen av sidorodret.
    Börjar bli mycket pull pull i mina trådar nu
    I morgon är det också årsmöte i klubben, så där lär man tappa lite tid också
    Vill snarast även få styrningen till sidorodret klart så jag får ge mig i kast med motorinstallationen.
Namn:	DSC01068.JPG
Visningar:	128
Storlek:	86,2 KB
Id:	4534   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01069.JPG
Visningar:	129
Storlek:	44,5 KB
Id:	4535   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC01070.JPG
Visningar:	115
Storlek:	45,6 KB
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Heja Ompa!!
    Gott att se att det händer lite med den snygga FW-190:an.
    Du får se till att det blir ett kort årsmöte imorgon, Dina flygarkollegor måste väl ha förståelse för att Du missar värdefull byggtid!!
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  17. #237
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Heja Ompa!!
    Vi får väll se vad det blir. Måste ändå vara hemma senast kl 18.30 Sen är det kört med barnvakten.
    Det rycker även en del i flygtarmen när det är sådant väder som det har varit i dag. Har bannemej inte flugit sedan i Januari på Väner isen. Och då var det kallt. Påskhelgen kanske kan bjuda på lite flygning, om inte annat så kan det ju bli en resa till Blåkulla
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Snyggt Ompa.
    Men, inte använder du väl plastlinkar? Det är väl dags att pensionera dom.
    78
    Civilingenjör
    Eskilstuna Radioflygklubb
    Vi har flugit hela vintern Ompa. Kolla in flygning i vinterdimma:
    http://gv07.griffon.mine.nu/sv/Griff...g-1-referatet/
    Eller flygning i snöoväder:
    http://gv07.griffon.mine.nu/sv/Griff...ing-2-referat/
    Kommer du på Warbirdträffen?
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=23412
    /Lowflyer
  20. #240
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Snyggt Ompa.
    Hej Lelle.
    Nej då, inget plast här inte. Har tyvärr slut på mina DuBro metall linkar för M2, men för att göra färdigt så använde jag det som kom med modellen så jag kunde limma stötstångshylsorna och gå vidare. Det är ju bara att byta innan det drar i hop sig till flygning
  1. ESM focke wulf FW-190
    Av Pontuz i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 14:29
  2. S-T 190 Focke Wulf
    Av mogge i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-09-01, 20:15
  3. Focke Wulf TA 152H
    Av percy i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 21:46
  4. Fokke Wulf 190
    Av MrJet i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-02-03, 18:51
  5. Topp Focke Wulf 190 F2
    Av ChristerL i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 06:23
