Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Räcker BEC krets till?
    Mar 2007
    32
    Däck
    Norrköpings Radioflygklubb
    Standard Räcker BEC krets till?
    Hur mycket kan man belasta den inbyggda BEC kretsen i fartreglaget?
    Har 4 st 9 grams digitala servon. BEC är på 3 amp.
    Har även ett par UBEC liggande,ska man använda dom istället?
    Motorn drar max 18 amp,reglaget är på 25 amp. Ett HiModel PRO 25.
    Motorn en Turnigy 2217/20 sittandes i en Extra 300.
    7 013
    Jag har personligen inte hittills varit med om att en BEC inte orkat försörja servona. I o f s har jag inte kört digitalservon men jag har kört i klart större kärror utan problem. Dock - om det är en s k linjär BEC - alltså ej switchad - så skall du inte köra en ack med fler än 3 celler eftersom en linjär BEC "bränner bort" allt över ca: 5V (det den lämnar till servon och mottagare). Ju högre spänning den tvingas bränna bort - desto mera effekt bränner den också och det är den effekten som oftast är den mest kritiska belastningen på BEC:en - givetvis tillsammans med servon som drar mycket ström.
    Att motorn drar max 18 A - är det något du mätt ? En 71 g motor brukar normalt lastas betydligt högre. I annat fall ligger ditt fartreglage i riskzonen. Hur stor är din ackumulator ? Och inte minst - vilken Extra är det? Har man all info så är det enklare att svara.
    PS: Kollade Himodel Pro 25 - enl AiR/CPro har det reglaget en linjär BEC på 2A - men jag tror inte du får några problem trots det.
    Mar 2007
    32
    Däck
    Det är en HC Extra 300 10 model. 944 mm spännvidd.
    Tog det säkra före det osäkra och beställde ett 40 amp Turnigy reglage.
    Beställde även ett Super Simple 30 amp reglage som är på g.
    Står att det är 3 amp BEC.
    Har även en Cessna 172 från HC med en Turnigy 2830/1050 kv,4st HXT 900 servon,Turnigy 25 amp reglage. Det funkar utmärkt.
    Tack för snabbt svar.
    Mvh Patrick
    Mar 2007
    32
    Däck
    Nu har jag monterat klart.
    *HC Extra 300 944 mm spännvidd
    *Turnigy 2217/20 1050kv
    *Super simple 30 amp reglage
    *Corona 8 ch dual conversion synt
    *2 st PHD 12g servo på sida och höjd
    *2 st MKS 311 9g servo på skev
    Funkar klockrent,inga störningar,centrerar perfekt.
    Skulle gärna lägga in bilder men vet inte hur man gör.
    Har inte provflugit än.Det blåser ju storm.
    Men vacker är den.
    Mar 2007
    32
    Däck
    En bild
Namn:	ABCD0006.JPG
Visningar:	164
Storlek:	691,6 KB
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Citat Ursprungligen postat av pa1974 Visa inlägg
    En bild
    Då väntar vi med spänning på en film!
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
  1. Lipo 3c räcker det??
    Av wesse i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 20:09
  2. Räcker mitt reglage till min motor?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 22:10
  3. Feibao Rafale, räcker en P80?
    Av K-Å i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2007-11-10, 09:19
  4. Hjälp med att identifiera trasig-krets i Xpeak3
    Av DennanHMFK i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 13:56
  5. Räcker motorn till?
    Av shark i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 01:36
