Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Above all Moth setup
    chrisvåss avatar
    jan 2007
    141
    Beteendevetare på arbetsförmedlingen
    Vmfk
    Standard Above all Moth setup
    Slog till på en above all moth!. Nu till frågan. Är helt ny på el och gillar det inte ens egentligen men man måste väl prova iaf, annars konverterar jag till os 10 fp!. Hursomhelst, önskar tips på den billigaste/värdaste setupen från rcflight som funkar, motor+prop+esc+lipo.
    Christian
    Människan är det enda djur som har tråkigt.
    7 923
    Hej Christian,
    Äntligen dags att flyga lite el ser jag...det var på tiden..
    Nåväl - du kan ju börja med att kolla detta - http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=16495
    Det verkar som kärran lätt blir baktung så jag vill minnas att colsson flyttade fram servona för att behöva blya mindre.
    Eftersom hans vägde ca: 600 g så får du nog gå upp på en 55 g-rova - minst. Kanske en lite större - t ex i 70 g-klassen. Bättre med större rova än bly... Skulle bedöma att rovan bör ligga runt 1000 i KV för att passa bra - lägre KV = större propp.
    Gissar att ett 18 A reglage räcker väl men vill du vara på säkra sidan kan du ju köpa ett 25 A.
    En 3S1300 eller däromkring borde räcka fint.
    Frånsett RC Flight kan ju ju kika in hos AiR/CPro - http://www.aircpro.com/
    Där kan du t ex kolla detta:
    * Motor - http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14818- eller http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14818-
    * Fartreglage - http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14818-
    * Acke - http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14818-
    Dock har jag ingen som helst kunskap om Hi-Model-ackarna.
    Från RC-flight skulle du kunna kolla dessa grejor:
    * Motor - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=131 eller http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=28
    * Fartreglage - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=127
    * Acke - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=153
    Såg förresten att MFT rekommenderade en 55 g-rova och 18A reglage - räcker detta för att slippa vikta kärran framtill så kan du ju nöja dig med den storleken.
    Senast redigerat av McRegor den 2008-06-21 klockan 18:42.
    chrisvåss avatar
    jan 2007
    141
    Vmfk
    Tjena Roger
    Tack för tipsen!, blir väl att beställa.. tjänar man på att beställa utifrån eller är leveranstid/priskillnad försumbar.. Hinner ju sällan flyga , men har en fin fotbollsplan på baksidan,därav mitt impulselköp . Är även en sucker för mothar/gamla dubbeldäckare överlag.
    Ska försöka åka ut och premiära extran imorrn iaf, om det inte blåser så xxvbn.
    Christian
    7 923
    Tjena igen,
    Annars kan du ju handla från http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
    Där kan du handla samma grejor (i stort sett) till en aning lägre priser - men räkna med 1-2 v leveranstid även om grejorna finns i lager.
    Fina ackar till hyfsade priser kan du handla i Eskilstuna - http://autopartner.jetshop.se/
    Jag skickar dej ett PM ang lite annat...
    chrisvåss avatar
    jan 2007
    141
    Vmfk
    Fått hem prylarna och testat lite. Är baktung med en 70g motor och 1300 ack.Esc:en under motorn, konspinner, Typiskt..
    Flyttar fram servona men kommer nog få blya iaf. Hursomhelst, Vilket drag i motorn! Kan hålla mothen i handen och den vill lyfta på halvgas.Ok jag är inte van vid el och det låter fånigt + luktar inget men det var drag i grejerna . Återkommer med flygrapport
    Christian
    Ps: nån som kom fram till rätt tp på denna? 32el 52?. Är ju rätt nära 52..
    Har en likadan Tiger Moth som jag precis byggt men ej flugit än. Har bly i nosen men kommer inte ihåg hur mycket just nu då jag sitter på jobbet, ska kolla när jag kommer hem. Jag har Tp på 55mm som jag ska testa med tänkte jag.
    Jag har en drygt 60g motor + reglage under den + 40g bly i nosen i nuläget. Och 1000mAh LiPo.
    chrisvåss avatar
    jan 2007
    141
    Vmfk
    Nu är den flugen!
    Med 20g i kåpan och servona bak så flög den !. Och den flög väldigt najs... Lugnt och fint och harmoniskt. Vilken smygar/sommarkvällskärra!. En liten åsikt ang landstället bara, liite i klenaste laget, förutom det all thumbs up!
    Undrar om mothen kunde hovra for real.....
  1. Tiger Moth
    Av Jakob i forum Metanolmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 18:58
  2. 1/4 Tiger Moth
    Av lagavulin i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 18:07
  3. Tiger Moth
    Av colsson i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-06-10, 09:59
  4. Tiger Moth
    Av Casimir_rc i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 10:21
  5. GWS Tiger Moth....
    Av ssn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 18:08
