Du kan ta en beg billig grästrimmer / röjsåg och använda bef. axel o rör
Då får du även koppling, dvs båten står still på tomgång
Axeln o röret kortas, lagom utstick på röret är väl en 5-10mm bakom skrovet
sen sätter du en packbox i änden så inte vatten kommer in
Drivningen med en knut osv finns "vanliga" RC båt grejor att köpa
Jag har ett skrov fr http://www.aeromarinerc.com/ nu
57 tum är skrovet när jag mäter dvs nästan 145cm
Denna :
en The Giant 56" Apache Deep Vee hulls are exactly as the name suggests - GIANT!
Power them with anything from a single .90 glow engine to twins or gas engines, there is ample room inside to let your imagination run wild. They are fast and stable even in the very roughest of conditions. The Giant Apache hulls have all the features of the Challenger series.
Also available to order are custom ‘twin’ hardware kits and custom engine stringer installations to suit twins and large gas engines.
Jag har en gräsröjare på 36cc som kanske ska i eller en
moppemotor en Minarelli AM6, kapar bort vxl lådan mm så bara vevhuset blir kvar
Dessa sitter i offroadmoppar som Rieju, Drac, Yamaha m fl
Har vevhusreed o är fina motorer, kan lätt ta ur 12-15hk
håller på med tvåtaktstrimmning ...
Svara med citat
Bokmärken
