Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kullager vilken sort till en borstlös motor
    tores avatar
    Jun 2007
    26
    Vaktmästare
    Älmhult
    Question Kullager vilken sort till en borstlös motor
    Vilken sort rekommenderar ni metall, gummi, teflon eller rent av öppna kullager?
    Har en annan fråga med.
    Betäckningen 3*8*4 för kullager står det för 3mm axel, 8mm ytterdiameter och 4mm brett?
    (Är det vanligt med dåliga lager i motorerna?)
    Ha en skön sommar och flyg mycket.
    Tore.
    Det skall va kul att flyga, annars kan det kvitta.
    Flyger:
    Extra med 90fx OS
    RC-Gripen (55ax)
    Stick 4D (35ax)
    3d-lillen (egen konstruktion Asp 0.25)
    Beaver Super Tigre 2300
    Oldtimmers
    Diverse El-plan
    tores avatar
    Jun 2007
    26
    Vaktmästare
    Älmhult
    Talking Svar på egen fråga
    Vilken tätning skall jag använda på mina kullager?
    Om kullagren utsätts för mycket för mycket smuts o grus, använd gummitätade kullager.
    Om kullagren sitter väl skyddade, kan ni använda öppna kullager. Finns inte just den dimensionen
    ni behöver i öppen version kan ni lätt ta bort tätningen på era kullager. Metalltätningen sitter fast med en låsring och gummitätningen sitter bara fasttryckt i en skåra på ytterringen. En nål får jobbet gjort.
    Det vanligaste för inomhuskörning och i elbilar är metallätade kullager. Även om det är liten skillnad så rullar metalltätade kullager lättare än gummitätade, i alla fall i början när gummitätningen är ny.
    Vi rekommenderar inte att man använder teflontätade kullager som utsätts för grus.
    Grus o smuts gör att tätning slits upp ganska fort.
    Bra ställe att köpa kullager http://www.kullagergrossisten.se
    Tore
    Senast redigerat av tore den 2008-07-02 klockan 11:28.
    Flyger:
    Extra med 90fx OS
    RC-Gripen (55ax)
    Stick 4D (35ax)
    Oldtimmers
    Diverse El-plan
    1 285
    Viktigast är ju vilken passning kulorna har mot lagerbanorna.
    C3 eller C4 passning ska du ha om du vill ha fart på din motor.
    WIB gör bra C4 lager med plasthållare (öppna lager).Sådana lager sitter i de vassaste motorerna (Nelson och JETT) från USA
    Har sådana lager hemma (Bakre lager 28x7x15mm) vilket passar till nästan alla .40 motorer (utom Rossi.40) .
    Det är bara dyrare motorer som har kvalitetslager, ofta Japanska, de billigare motorerna har billiga lager som tyvär kan slitas fort, framförallt om man kör små motorer inomhus där propen har en förmåga att slå i lite varstans, motorerna är små och korta så avståndet mellan lagrena är litet och de får därför ta mycket stryk av axeln. På större motorer då man flyger 3D/ aerobatic utsätts lagrena för hårda prövningar, på dyrare outrunners från ca 150g och uppåt har man ett 3e lager för att stödja kassen, heliflygarna utsätter också sina lager för höga RPM med en axel utrustat med en pinjong sittandes mot ett drev, här kan billigare motorers lager slitas ut efter bara några fåtal flygningar.
    1 285
    ??? Är det till elmotor du vill ha lager??Trodde det var till glödstiftare!?
    7 111
    Hej Jaka,
    Jodå - alla drabbas vi väl av blindhet emellanåt så det må vara dig förlåtet - även om trådens rubrik är "Kullager vilken sort till en borstlös motor "..
    Ibland blir det lite småkul när någon svarar på något helt annat än trådens frågeställning...
  1. borstlös motor Ipower
    Av evilaid i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 08:15
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-21, 11:05
  3. Vilken motor till Ultimate
    Av PowerPer i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-24, 22:52
  4. Vilken motor till min Kyosho Edge 540?
    Av gimbo i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-27, 21:03
