Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: ytterligare ys
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard ytterligare ys
    jaha tradera tradera tradera .. tyvärr så vann jag budgivningen !
    en ys 63s för höga 1026 kr --- hmm gått 3 tankar enligt säljaren .. men inte full effekt ... jaja det ger sig om det är skrot motor eller inte .. min gammla ys packade ju ihop så den får väl bli donator om det är illa ...
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Skoj Min ys tyckte jag var vass och pålitlig, har alltid kört på 20+ olja för det var lämpligt med samma som i Helin..... så provade jag 15-15 enl. Tobbes tips, oj oj oj, va finfint den gick, borta e de skakiga hårda gången, nu går den vib.fritt å svarar på minsta lilla nålinställning........Me in love
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    det är ju det jag säger... man ska inte plåga motorerna med för mycket olja... det får ju gärna vara lite bränsle i bränslet också 15% olja funkar kanon till alla morotar
    Har iof inte haft nån YS kan ju iof tilläggas
    Mvh Palleman
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    jaha igår kom den med posten ... snabba ryck tack roadside!!
    ren å fin .. indränkt med olja .. lättade på locken och allt såg ut som det skulle liiite mojs i sliden i bak kant men inget som såg galet ut .. dock så verkade regulatorn "bort skruvad" i sina inställningar .. har ännu inte provat å starta men inga missljud å kompet verkar ok .. så var nog inte ett fel köp .. å billig var den skull vart bra å veta vilket bränsle den gått på ??
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Thumbs up
    jepp... tror du gjorde ett klipp
    Mvh Palleman
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Citat Ursprungligen postat av Heda Visa inlägg
    Jag kom över ett antal gallon Coolpower Helisoppa med 30% nitro och 22% lågvisko olja och jag kan bara säga wow, det är bara ett problem och det är hur man ska kunna köra 15/15 igen
    //Tobbe
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Hm, har oxå hört det där, fast en kille på vårat fält fick "Låna" helisoppa i hans TT 4plutt, blev en helt ny maskin tror det var 20prååååååcäääääänt sådan där "lågwiskoshelismörj" från klotz
    Blev din som tiger eller ?
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O Visa inlägg
    /Heda
    NYBÖRJARE
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    jaha då var motroten provkörd ...
    men vägrar gå på grund inställningarna .. går en stund men stannar på full gas .. precis som att den inte får soppa ... vette fasen .. knöliga ****** att ställa in ..
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67 Visa inlägg
    Jag köper den av dig!
    //Tobbe
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    nja tobbe .. skam den som ger sig ... ska nog gå å ställa in denna med .. har ju din gammla kvar dock ... men kam haveri på den ..
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Citat Ursprungligen postat av Palleman Visa inlägg
    Palle .... Du kan inte ändra dig hela tiden. Det var inte många veckor sedan som du ville inte pruta 1% från 20% olja .
    Nu helt plötsligt så är det helt ok med 15% som du "säger" ?
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    nej men du får gjärna komma med tips på justeringen ... har ställt enligt manualen men den vill inte vara med .. ska ta å sätta den i bänk nu å justera tills den vill som jag vill... det SKA gå ...
    min andra nu havererade betedde sig lika efter att jag bytt vevhus å vevaxel..
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Diesel Visa inlägg
    15% funkar ju i en orörd standardmotor vid "CUB-flygning"
    Mvh Palleman
    @kenneth67, justera ventiler, dra in regulatorskruven 1 varv från jämns med regulator huset. Huvudnål 1,5 varv öppen + några klick till så den ej går snålt. Skruva in lågfartsnålen i bott o sen ut nästan 2 och ett halv varv ut, se till att det ej läcker någonstans och att den får rikligt med kylning. Därifrån kan du utgå och borde ligga rätt nära max effekt. Denna motor är känslig på nålarna men också mycket tydlig när den går snålt med tydlig effektnedgång, bara tre klick ut kan motorn gå som en best.
    Detta är baserat på 15% olja 15% nitro, utan motorkåpa, men tror du kan börja där eller något rikare på nålarna. Se till så backventilen är ren o i god funktion, jag hade problem med en, o då gick inte motorn nåt vidare
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Tjena !? Sedan när har jag "standardmotor" och flyger "CUB-flygning" ?
    Du har nog andats för mycket friskluft i norge. Det är dags för dig att komma ut på fältet och andas lite metanol och nitro
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    kan väl då flika in med att fram tills nu när jag köpte bränsle med klotz15%
    kört alla mina utom ys på 14% olja och10% nitro .. å inte fasen flyger jag cub flygning!den enda motor som fått stryk är asp46an som sitter i dazzlern .. men så varvar den över max rek.. och har börjat slamra i vevstaks lagringen .. så där har du FEL palleman!
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av KenPro Visa inlägg
    tackar för tipset skall testa denna inställning .. så får vi se .. fick hem min "gammla" ys idag så har delar å ta av ..
    vet sedan min tidigare ys vad som finns i denna motor å det är en dröm när dom går som dom ska ... dyra i drift dock då dom vill ha en del bränsle ...
    Rätt inställda dricker de inte mer än Saito möjligen något mer än OS då de tar ut mer kräm
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    så nu är den körd igen ... tog regulatorn från min gamla ys .. .. nu börjar den så smått vakna till liv .. men får inte det där sista .. det känns som det fattas lite ..
    bränslet kan spela in ... 15% olja 25% nitro .. även proppen .. kan väl spöka .. kör med 12x8 och det är ju max rek enligt manual.. så men men den funkar iaf .. nu .. skall fixa 20-20 bränsle och proppa om mend 12x8 har jag ingen hissnande vertikal prestanda .. orkar inte riktigt hela vägen.. en 13x4W står på önske listan nu ... då kärran klarar sig bra även i lågfart trots att det är en extra ! ... visst lite mer fart än ciben vill den ha men är fruktansvärt snäll även vid långsam flugning..
  1. Ytterligare en Naza fråga
    Av Ryssen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-01-18, 12:02
  2. Ytterligare en julhälsning
    Av Felix i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-12-23, 14:25
  3. Ytterligare en Jetleverans från BOKIS
    Av ivve i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2008-10-16, 14:47
  4. Ytterligare en tråkig dag.
    Av Poteta i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-27, 21:34
