Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 109
Ämne: Nu har HON kommit "Patty Wagstaff" AA Extra 260 85"
    Nyroths avatar
    708
    Modellflyg nostalgiker
    Tjena Mathias,
    Den rätta längden är beroende på ditt val av propeller.
    Tror att Toni levererar sina system för ett vartal runt 6300-6500 då med en tänkt längd ifrån utblås till väggen på dämparen(avstämd längd) av 28.5 cm. kröken bör då vara ca 22cm lång. Denna längd passar enligt mig upp till 6800 rpm vilket är vad du bör ligga på med en 23x8 2 bladig med. om du kör en mindre propp så som en 22x8 så kan du ligga på upp till 7300 rpm och då kan man behöva kapa ca 2 cm = avstämd längd 26.5 cm och krök längd runt 20 cm.
    Var dock inte för pigg på att experimentera med denna längd, du har inte en avstämd pipa utan en ljuddämpare, längden är inte kritisk.
    Flyg med din motor minst 5 liter bränsle, sedan justerar du nålarna. den är garanterat rikt inställd på lågnålen och kommer att gå ganska rått de första literna.
    Bästa hälsningar,
    Nyroth
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Nu har jag kört motorn 2.5 liter i bänk i helgen
    och blir lite fundersam över att förgasaren skvätter bränsle bakåt det kommer ju att hmna i flygplanskroppen, och det är ju inte bra..
    Kan det bero på att man kör motorn rikligt??
    Jag lägger upp en bild hur det ser ut..
Namn:	DSC_2743 (800 x 532).jpg
Visningar:	628
Storlek:	61,1 KB
    /Mathias
    Nyroths avatar
    708
    Hej Mathias,
    Om din motor spottar ur förgasaren så är den alldeles för rikt inställd, på lågnålen.
    En DA behöver ingen speciell inkörning, du kommer märka att den ''lossnar'' under de första 5 literna bränsle, det betyder att den går lättare/mindre friktion och med detta behöver mindre bränsle, därav går den rikare än första gången den startades.
    Justera din lågnål så att motorn går jämnt och stadigt på tomgång, när den är kall kommer den att vara känslig på gaspådrag, efter ca 30 sek så skall den svara utan en fundering på snabba gaspådrag. Högnålen kan du behålla lite rikt ställd de första timmarna du flyger, dock skall din motor ALDRIG fyrtakta, den skall alltid gå rent, dock inte varmt.
    / Nyroth
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Vad är ett bra tomgångs varvtal med en 22X8 på DAn??
    Och hur mycket ska man vrida in i taget,är 1/4 varv för mycket?
    Senast redigerat av mds den 2008-09-08 klockan 04:48.
    /Mathias
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    I dag har jag varit i garaget och byggt en praktisk bygg bock till flygplan
    Bild 1 införskaffade ett universalställ på biltema...
    Bild 2 jag hittade ett 22mm rör i en låda som passar perfekt och kapade till två st 40 mm långa rör..
    Bild 3 jag letade rätt på lite 5 mm tråd som fanns i gömmorna och kapades till önskad längd..
    Bild 4 jag bockade trådarna till önskad form inte så nog för dom ska kläs med rör isolering sen..
    Bild 5 tog fram svettsen och svetsade fast dom bockade trådarna på rörbiten som jag kapade till tidigare..
Namn:	DSC_2751 (800 x 532).jpg
Visningar:	582
Storlek:	129,0 KB
Id:	1021   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2746 (800 x 532).jpg
Visningar:	552
Storlek:	94,0 KB
Id:	1022   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2747 (800 x 532).jpg
Visningar:	532
Storlek:	118,1 KB
Id:	1023   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2748 (800 x 532).jpg
Visningar:	521
Storlek:	107,2 KB
Id:	1024   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2750 (800 x 532).jpg
Visningar:	266
Storlek:	89,2 KB
    /Mathias
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Här kommer fortsättningen!!
    Bild 6 monterade dit dom på universalstället och borra 3.3mm och gänga M4 (borra frigång 4.5mm i universalstället)..
    Bild 7och 8 nu har jag klätt trådarna med rör isolering och det passar bra till både stora och små modeller..
    Man kan både justera höjden och längden på universalstället.Vill man lyxa till det så kan man montera hjul på universalstället för att underlätta att flytta det..
Namn:	DSC_2753 (800 x 532).jpg
Visningar:	261
Storlek:	63,4 KB
Id:	1026   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2754 (800 x 532).jpg
Visningar:	285
Storlek:	68,3 KB
Id:	1027   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2755 (800 x 532).jpg
Visningar:	327
Storlek:	72,5 KB
    Senast redigerat av mds den 2008-09-15 klockan 03:58.
    /Mathias
    Nyroths avatar
    708
    Tjusigt ställ!
    Vad kostar grund ämnet i fårn Biltema?
    Angående nålvridning så är 1/4 varv väldigt mycket, 1/8 varv är mycket och 1/16 varv är max du skall vrida utan att verifiera funktion.
    Mvh,
    Niklas
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej jag tackar,Art.20-039 149:-
    Niklas "Bagaren" är nog på Gottland nu en vecka framåt
    /Mathias
    Siguns avatar
    3 959
    Direktlänk http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=98825
    Snyggs ställ Mathias blir nog bra att ha framöver när kärran börjar bli lite mer färdig. smidigt att jobba i ståhöjd.
    /Martin
    4 146
    Om man inte har tillgång till svets eller är svetskunnig, skulle man inte kunna köpa två ställ, och såga av T-et i den ena omgången fötter. Och sen montera dom överst med lite rörisolering?
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Det skulle inte behöva bli så dyrt om du skulle be en firma fixa det åt dig,
    köp ett gäng "Winebröd" till dom så får du nog hjälp
    /Mathias
    Nyroths avatar
    708
    Citat Ursprungligen postat av mds Visa inlägg
    Ok, jag skall svänga förbi honom med en påse ''smågodis''.
    // Niklas
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Nyroth!! vad är ett rekomenderad tomgångs varvtal på DA-50n??
    /Mathias
    Nyroths avatar
    708
    Hej Mathias,
    En ny motor brukar ligga runt 1700-1800 rpm.
    När den förbrukat en 5 liter och du byter till syntet olja i bränslet bör du ha en stadig tomngång på 1500 rpm. Detta med en 23x8 propp.
    / Niklas
  15. #35
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej nu börja dom sista prylarna komma hem till Extran
    Det kom i dag en Kolfiberspinner gubbe och instrumentering
Namn:	DSC_2760 (800 x 532).jpg
Visningar:	224
Storlek:	54,9 KB
Id:	1304   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2763 (800 x 532).jpg
Visningar:	166
Storlek:	47,1 KB
Id:	1305   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2764 (800 x 532).jpg
Visningar:	189
Storlek:	52,1 KB
Id:	1306   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC_2765 (800 x 532).jpg
Visningar:	186
Storlek:	56,2 KB
    /Mathias
  16. #36
    Rossos avatar
    Jan 2008
    179
    Systemkonstruktör
    Eskilstuna Radioflygklubb, Norrköpings radioflygklubb, Mellösa IF Radioflygsektionen.
    Hej Mathias!
    Var ifrån har du köpt Spinner och Pilot?
    /Jocke
  17. #37
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Rosso Visa inlägg
    Hej Mathias!
    /Jocke
    jag har köpt det på Fullkontroll
    /Mathias
  18. #38
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej i dag var jag med AA Extran hos en klubb kamrat och mätte upp div vingklar mm.
Namn:	DSC_2768 (800 x 532).jpg
Visningar:	235
Storlek:	73,0 KB
    /Mathias
  19. #39
    1 943
    III Aviatörer
    Den var ju hur grann som helst . Får bli en sån till våren känns det som , spinnern alltså
  20. #40
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej du det var inte i går jag såg dig på forumet!!!
    /Mathias
  1. Peak model extra 330l 25% "makeover"
    Av Corsair i forum Byggdagboken
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-09, 19:36
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
  3. Skilnad på T12Z och T12FG "Nu har den kommit "
    Av loop i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-02-17, 09:18
  4. Graupner Extra 300 L "Leki"
    Av Frank i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 11:48
  5. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 16:07
