Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Trött OS 91S!
    Jun 2007
    29
    Ängelholms modellflygklubb
    Standard Trött OS 91S!
    Hejsan! Har en Graupner Extra 300S (1650mm) som jag har stoppat i en gammal OS 91S fyrtakt.
    Som propp gick jag på rekomenderade (enligt bruksanvisnig för skala) en 14*7.
    Jag tycker däremot att den är trött och orkeslös. Bränslet som jag använder är Model Tecnics med 18% olja och 10% nitro. Där emot så rekomenderar OS att man ska ha mindre snurra, allt från 11*10 till 13*9 på stunt modeller. Som modellen upplevs så känns det som att den går på halvfart. Detta är även vad åskådare på fältet tycker sig uppleva. I skarpa svängar vill den tappa skjärten och nästan stanna upp. Kan jag lösa detta problem med att gå ner i proppeller-storlek? Synd att behöva byta bort 4-taktaren mot en 2-taktare, för ljudet är ju så gott att lyssna på Tacksam för tips och tricks! Martin
    Mvh Martin G
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Är du säker på att motorn är rätt inställd... ??
    Vad är det för typ av olja i bränslet?? Ricin eller Syntetisk???
    Du skriver att det är en "gammal" OS 91 Surpass... Är den körd hela livet på Ricinoljesoppa och du nu hux flux hoppar över till syntetolja så är jag förvånad över att du lyckats flyga med den över huvud taget..
    Ricinoljan coxar igen och tätat otätheter i en motor, plus att motorn sliter in sig på ett helt annat sätt än med syntetolja...
    Och börjar du plötsligt köra på syntetolja så löser denna oljan upp ricinslabb och skit i motorn så den helt enkelt börjar bli otät och kan rent av tappa kompressionen..
    Det råkade jag ut för när jag provstartade en jättegammal ringad OS .50 2-takt jag köpte... Det var jättebra komp i den innan jag körde... efter två tankar kännde jag inte att det satt en kolvjävel i skitet överhuvudtaget...
    Så efter ytterligare en liter ricinoljesoppa så var den tät och fin igen =)
    Kom med lite mer info om olja osv... hur gammal är motorn? var försiktig med Nitro i den
    Mvh Palleman
    Jan 2008
    44
    Arbetar för Hjälp Margit Hjälpa
    Sölvesborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Manni76 Visa inlägg
    Du skriver själv svaret här...
    Du kan inte välja vilken propeller som helst till en motor utan du måste titta på vad tillverkaren rekommenderar.
    Sätter jag en liten motor i ett stort plan så kan jag inte sätta på en jättepropeller.. det enda som händer är att jag förstör motorn. Den går varm... den varvar inte ut pga att den orkar inte dra runt propellern som jag satt dit.
    Byt så ska du se att det blir bättre.
    Lycka till!
    mulders avatar
    1 034
    Mitt tips är att kolla ventil spelet. /Mvh Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    35
    Ing.
    RC-Clippern
    En 91:a i en 1650mm Extra känns väldigt lite, skulle använda minst en 120:a i en så pass stor kärra. Bror väl iofs lite på vikten, men har för mig att tillverkaren rekommenderar en 120:a 4t till denna kärra.
    Gunnar
    Jun 2007
    29
    Enligt manualen så är det 2-takt upp till 15cc och 4-takt med 14 cc som rekomenderas.
    Oljan i bränslet bör vara av syntet. Vad motorn körts på innan vet jag inte. Köpt den begagnad. Ventilspelet var inte som det bör vara. ok på ena lyftaren men som det stod i manualen så ska spelet vara mellan 0.04-0.10. Ett 0.10 blad gappade på andra lyftaren. Detta är ny justerat men inte prövat. Kommer ändå att gå ner lite i proppeller för att prova och se om motorn ändå har tappat lite kraft under åren och inte orkar varva upp. Vad tror ni passar till flygning som kräver lite kraft i loopar och lite tvära svängar? /Martin
    Mvh Martin G
    Nov 2007
    128
    Chaufför
    SRFK Skellefteå/MFK Bunten
    Tjena!
    skulle tro att en 13/6 skulle va lämpligt. bästa sättet är att prova sig fram. men till den typ av flygning skulle jag nog sattsa på större diameter å mindre stigning. Du får inte så hög fart men mer kraft.
    Jocke Sandström
    Skelleftehamn.
    1 282
    Det går aldeles utmärkt med .90 fyrtakt till kärran du har.
    Men du måste proppa den rätt! 14x7 säger du ...vilket märke då?? Inte Master Airscrew väl?!
    APC, RAM eller möjligen Graupner är vad du ska använda om du vill ha bra prestanda.
    14x6 skulle jag pröva med, möjligen 13x8. Motorn ska inte varva med än 10000v/m på marken.
    Jun 2007
    29
    Jag har en 14*7 i APC. Har inte provat med mindre men tänkte att testa med 13*6 och nyjusterat ventilspel./Martin
    Mvh Martin G
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Beteendevetare på arbetsförmedlingen
    Vmfk
    Har en graupner leki extra samma spännvidd, med en os91fs surpass. Kör med en apc 15x6 och det funkar som tåget. Körde tidigare med 14x8 ram men det blev problem med lågfartsflygningar, svår att få ner.
    Människan är det enda djur som har tråkigt.
    Jun 2007
    29
    Hej Chrisvås!
    Är din motor gammal? Jag har som sagt var en äldre OS91S som nog har förbrukat en och en annan tank! Men jag ska göra ett nytt försök med nyjusterade ventiler och en 13*6 propp av ett billigare märke och se hur den svarar på detta.
    Mvh Martin G
    1 282
    13x6 är för liten snurra!!!
    14x6 ,13x8 eller 15x4 möjligen även 15x6 kan fungera bra. Har själv en 15x6 APC till min You -Can-Do .60 (försedd med MVVS .91)
    Jun 2007
    29
    Hej! Jag suger åt mig som en svamp, och ska försöka lära mig ett och ett annat genom att pröva mig fram. En sak som slog mig var hur lite jag har huvudnålen öppen. Knappt ett varv! Det känns lite fel med tanke på hur jag brukar ha mina 2-taktare justerade. Kan det ligga någonting i detta som ger mig en slö motor?
    Mvh Martin G
    chrisvåss avatar
    Jan 2007
    141
    Vmfk
    Hallå
    Min os är en helt vanlig surpass91, inkörd iaf . Tror inte din är slut, tror det är svårt att köra slut på en os91... Det är inte så att du har en antik os med öppna vippor eller de kanske bara fanns på 60rna... ? De är väl aningens tröttare än de nyare. Rek motor för modellen är ju 602t ell 904t. Blir det inte väldigt dyrt att köpa en massa apc propellrar?
    /Christian
    Jun 2007
    29
    Hej igen!
    Nu har motorn fått sig en genomgång. Lite nya packningar (toppackningen saknades!) lite nya o-ringar i förgasaren.
    Spelet på ventilera har jag lagt på 0.05mm. på båda två.
    Det jag nu har upptäckt är att stötstångshylsorna (om man nu kan säga att dom heter det)
    verkar glappa. Givetvis tänkte jag inte på att byta dessa o-ringar. Kommer jag kunna få problem med att den tar tjuvluft i skarvarna mellan hylsorna och ventilkåpan?
    /Martin
    Mvh Martin G
    Hej igen!
    /Martin
    Det är inte alltid det skall vara någon toppacknig i modellmotorer. Om du sätter dit en packning och det inte ska vara någon ökar avståndet där rören för stötstängerna ska sitta. Kanske det är därför de börjat glappa?
    Mats
    1 282
    Spelar ingen roll om hylsorna glappar eller inte!
    May 2008
    253
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    13X6 ÄR INTE FÖR LITEN
    Själv kör jag en kyosho edge med en gammal os 91 fyrtakt.13x6 fungerar kalas till denna kärra/motor.prova dej fram.Hylsorna är inget bra att dom glappar,då kan du få in massa sand/damm smuts i dessa.prova 13x6 13x8.Själv kör jag master airscrew snurra.Dessa fungerar ypperligt samt är billiga.
    speedo_4s avatar
    Oct 2007
    153
    Datorkonsult
    Matfors MFK
    Tror också personligen att 13/6 är för lite.
    Själv kör jag 13/6 till os70 i min kyosho Edge.
    Futaba skare va.
    Medlem i Ljungans vänner.
    Om motorn inte hade topplockspackning innan så skall man inte sätta dit nya för man bara minskar kompen och försämrar gångegenskaperna. De flesta av dagens motorer har redan för lite kompression. Glappande stötstångsrör är inte bra för motorn grisar extra mycket och det finns risk att skräp kan ta sig in den vägen.
  1. Börjar bli trött...
    Av Thomas i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 09:44
  2. Trött på laddardjungeln
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 20:13
  3. Trött F-22 raptor ?
    Av Sigun i forum Elmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 05:52
  4. Trött på metanol!
    Av JB i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 18:16
