Ämne: Tryck till infällbara ställ
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Standard Tryck till infällbara ställ
    Tjena folk.
    Hur mycket tryck tål en sådan sprayburk till infällbara ställ ?
    Jag har provkört mina ställ och dom vill inte gå in om jag inte har 7 bar.
    Robart har tryckmätare som skall kopplas på systemet som är till 150 psi / 10 bar.
    Tål en sådan flaska det trycket ?
    // Diesel.
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    mulders avatar
    1 034
    Hej.
    Jag pumpar mina "burkar" till MAX 10kg. Sen om det är att rekomendera är en annan sak.
    Har man långa ledningar efter ventilerna så tappar man tryck i "burken" till att fylla ledningarna efter ventilerna. Mitt tips är att stanna vid ca 8kilo och räcker inte det så dra grövre ledningar och ev större burk eller seriekoppla 2st. Mvh Mikael Olofström
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Grövre (större hål) ledningar ger inte högre tryck, bara högre luft flöde. Troligen lägre tryck eftersom det är mer luft i ledningen som måste komprimeras innan det är är jämntryck.
    Men mulder kanske menar ledningar med grövre material som inte flexar lika mycket.
    Sen kan du kolla så att allt står rätt till inne i ställen. Jag hadde pett par euro kit stäl en gång där ena benet hadde nån plast inne i cylindern som tog i en fjäder. Lite filande på den så blev det bra.
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Citat Ursprungligen postat av Diesel Visa inlägg
    Tjena folk.
    // Diesel.
    Om jag inte helt missminner mej så ska Robart system provtryckas mellan 110 - 140 psi vid felsökning. Så detta tryck ska ju uppenbarligen burken hålla. Personligen kör jag mina ställ på 8kg som minimum .
    Har hjälpt till bygga en TF Cessna 310 med dubbla tuber. Har inte provat mer än typ 7 kg.
    Går det bättre att få jämnare rörelse på Robartsen om man har högre tryck? Dom går så
    ojämnt. Ibland går ena stället upp för sakta och nästa gång går ett annat ner fort osv.
    Är ju nästan så servo med slower skulle vara skala-snyggare. Eller vad har ni för knep? Har
    provat såna där strypare. Dyra grejer borde ju funka efter priset, så vi har säkert missat nåt.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Har du den röda eller blå ventilen? Den röda går det nämligen ställa ut resp in flödet med. Fick ratta en del hit och dit på min för att få jämn rörelse till min Hellcat.
    Menar du mig, så är det den röda. Den är lite knivig ställa in, men det jobbiga är ju att
    det är så olika från gång till gång. Så ojämnt. Ett ställ kommer sakta, nästa kommer sakta,
    sen kommer sista med mycket högre fart. Kanske dom glider dåligt. Men då borde det vara
    lika varje gång.
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Mina ställ smörjde jag med symaskinsolja. Nu går dom finfint.
  1. Infällbara ställ för en 4,5-kiloskärra
    Av Thomas i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2011-07-31, 21:07
  2. Infällbara ställ till Kypoho AT-6
    Av Gustav1980 i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 06:16
  3. Tryck till infällbara ställ
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 12:04
  4. Infällbara ställ till Kyo P51 Mustang
    Av Heda i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 09:03
  5. Infällbara ställ
    Av Birdtwig i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-09-11, 09:42
