Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: mottagare + elmagnet?
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Standard mottagare + elmagnet?
    En fundering igen. En sån liten magnetventil som man har till luftställ aktiveras via mottagaren och den öppnar eller stänger via en magnetspole som finns innen i den.
    Stör inte den mottagaren ? har inte provat men det känns inte riktigt rätt att ha en penal som alstrar magnetfällt i närheten av mottagaren.
    Eller har jag kanske fel ?
    Komentarer ? erfarenheter ?
    // Diesel
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    Vet inte men om man kollar på Jettronic ventilerna så har ju varenda jetflygare en sådan så det verkar ju funka utan problem? bara en tanke...
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Jag har 2st ventiler ca 150mm från mottagaren i Jet-modell och har inte varit några problem, har aldrig hört om någon som haft problem med detta men tanken är god. Vad är det för ett bygge ni håller på med?, är nyfiken. /Mikael.D Mr Mulder...
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    Pallemans avatar
    nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Diesel... Solenoider alstrar inte den typen av magnetfält som störradioutrustnng.. I en modellflygsolenoid har du ett jämt dragande magnetfält som bara arbetar i en riktning, för att det ska störa radio så måste det vara en växelvis pulsande magnetfält.. med andra ord så måste det vara växelström in i elektromagneten till en början
    Sådana solenoider som sitter i t.ex. tvättmaskiner för att släppa på vattnet jobbar med växeltröm men dessa innebär inte heller några störningsproblem för radio då frekvnsen är på tok för låg... 50Hz
    Men sedan för att vara på den säkra sidan så är de allra flesta solenoier kapslade i ett metallhölje för attskärma av ev läckande puls som kan uppstå
    Med andra ord... du kan vara lugn och bygga dina tokigheter Diesel
    Mvh Palleman
  1. Identifiera mottagare....
    Av Graff70 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2022-09-07, 17:53
  2. Microlite mottagare
    Av searay i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 20:12
  3. Söndriga mottagare!
    Av mageri i forum Elmodeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 10:12
  4. Mottagare!
    Senaste inlägg: 2008-03-20, 16:17
  5. Mottagare!
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-02-14, 17:28
