Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Test av ackar
    manson_swes avatar
    Jul 2006
    43
    Systemkonsult Atea
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    Thumbs down Test av ackar
    tänkte bygga en enkel acktest (mottagar ack) där man belastar acken för att se vad den ger under belastning
    har en TowerPro ackvarnare som får stå för displayen men vad är en lämplig belastningström
    för att testa ?
    Ronnie S
    *Make it Fly or die trying*
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    du kan ta en 12v spol lampa och lägga paralellt med acc varnaren .. 3 alt 5 w .. drar ca 500 mah-- men mät upp för säkerhets skull ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    361
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    Vänner,
    Förlåt att jag sticker näsan i ett ellers utmärkt svar; jag förstår vad som menas och är helt enig i metoden. Men skilj gärna på "mA" (milliampere) och "mAh" (milliampereTIMMAR). Har du en belastnng (t.ex. lampa) som drar 500mA, måste du ha den tillkopplat i en timme för att den ska dra 500mAh.
    Och för att få en 12V-lampa att dra 500mA vid 4,8-6V, måste den vara på mellan 12 och 15 Watt; 12W vid 6 Volt och 15W vid 4,8 Volt.
    Taylorcraft
  1. Fastsättning av ackar
    Av PeteriÅseda i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2013-03-03, 20:50
  2. RX Ackar
    Av Denke i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-05-21, 11:44
  3. Olika ackar på UH.
    Av DaEk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 08:40
  4. Lipo ackar!
    Av Tommy i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-23, 10:21
  5. Ackar
    Av Dalmasen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 11:24
