Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Os 55ax stannar
    Question Os 55ax stannar
    Har en OS 55ax som inte fungerar tillfredställande längre
    Motorn är förhållandevis ny har sugit i sig ca: 3L metanol bestående av 18% olja, 10% nitro.
    Startar utan problem och är väldigt varvvillig på marken men efter start på fullgas och därefter reducerad flygning på 1/3 gas STANNAR (tvärdör) den plötsligt efter ca 3-4 min.
    Nytt glödstift OS nr:8 är monterat utan bättre resultat.
    Har även rengjort förgasaren och bytat bränslefilter utan resultat.
    Motorn är monterad inverterad i en SpaceWalker 50 med en 12X8 propeller i nosen.
    http://www.osengines.com/engines/osmg0556.html
    Efter 9 nödlandningar motager jag tacksamt tips och idéer vad som kan vara fel.
    // Anders
    193
    Ja
    MFK Vingarna, Umeå
    Har du kontrollerat att alla slangar i tanken är hela?
    /M
    Siguns avatar
    3 959
    Hade ett liknande problem på en kärra och där visade de sig att klunken i tanken ramlat av slangen. Har du kolla detta ?.
    /Martin
    Kamikazes avatar
    Jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Testa med att återgå till grundinställningarna!
    När hålet i förgasaren precis stänger.. Inte mer..Stanna där! Då vrider du in lilla luft / tomgångs nålen eller vad den nu kallas.... i botten! Sen ut 1 1/2 varv.......Sen vrider du ut stora högvarvsnålen 2 1/2 Varv till 2 varv .... Utgå därifrån..!
    Hellre lite fetare än för mager....då går dom ******na
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Kolla även så att klunken ligger där den skall. Skaka på planet så hör du om klunken åker omkring. Jag har varit ute efter att klunken hamnar där framme i tanken med liknande resultat. Bara å skaka tillbaka deni så fall
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej jag hade samma problem med min 55a o de visade sig att klunken hade ramlat fram o fastnat
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    159
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Skruva ut nålen som har ett spår för mejsel i sig 1/8 varv. Kom ihåg att fullgastesta och justera huvudnålen också givetvis. Min var likadan när den började bli inkörd.
    JET-POWER
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    2-taktare är *****känsliga på förgasarinställningarna.. Helt klart låter det som om den får för lite soppa..
    Mvh Palleman
    Lite justerande på tomgångsnålen gjorde susen, har kört 2 tankar utan problem idag.
    Jag tror också att en betydande orsak var överhettning eftersom SpaceWalkern har en väldigt tät motorkåpa utan avluftning så steg motortempen dramatiskt efter ett par minuters gång vilket nu är fixat.
    Tackar för tipsen.
    // Anders
  1. OS 55AX upp och ner?
    Av Ålänning i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 22:10
  2. motorn stannar
    Av fattaren i forum Elektronik
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 16:15
  3. Os 55ax
    Av ssn i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-12-23, 23:44
  4. OS 55AX - Problems...
    Av MagnusStrömqvist i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-09-29, 13:03
  5. Stannar vid full gas
    Av jimm i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-10-08, 21:24
