Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Mottagare 6-Kanal 2.4G FASST
    Nov 2007
    60
    Sjöman, Maskinreparatör
    RC Åland
    Cool Mottagare 6-Kanal 2.4G FASST
    Tjenare
    Jag vart o tövlade lite vid senaste flygning, jag råkare lägga min gladiator i backen. Har ett problem bara, mottagaren har ju 2 antenner. som ska ska monteras enligt 90 graders modellen. Men ena antennen gick av under kraschen. så till till frågan: Kan man löda ihop antennen? den gick ju av utan för skalet eller vad man ska kalla det, så man kommer åt hur bra som helst. Försämrs räckvidd och mottagning av lödningen? Vågar man riskera det att krascha ett till flyg p.g.a. dålig mottagning isånnafall?
    mvh
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Radiofrekvens (växelström) på 2400000000 svängningar per sekund ställer rätt ordentliga krav på apparaturen... du får sämre "gain" i antennen om du inte får ihop den i exakt rätt längd.. sedan så finns risken med massa fenomen om lödningen inte blir 100%
    Njä... löd om du vill men jag hade pensionerat mottagarn eller låtit en elektronikverkstad reparera.
    Mvh Palleman
    Nov 2007
    60
    RC Åland
    Okej, kanske det är billigare i slutändan att köpa ny hör jag då. Om man tänkte efter om vad som kan h'neda om mottagningen slutar funka:P
    3 961
    Löd ihop och gör räckvidds test.. eller spar den till inomhus flygning eller nått annat mindre projekt.
    /Martin
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Helt rätt Martin Bra idé!
    Sätt den i nåt mindre viktigt och ha skoj som fan bygg nåt enkelt i kanalplast lr likn.
    Mvh Palleman
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Dawson Visa inlägg
    Tjenare
    mvh
    Det va väl inte du som tövla,det va väl tillverkaren av planet som hade gjort det för svagt,eftersom det inte håller o dra lite i höjdrodret
    Krilles avatar
    1 078
    Slättlanda MFK
    Löd ihop antennen, ta skjutmått å mät den andra antennens längd och sedan kortar du av den nylödda antennen i exakt samma längd.
    Visst kan lödningen bli dålig. Men se bara till att du får upp ordentligt med värme i tennet så det inte blir en kallödning. Samt att du håller kablarna helt stilla medans tennet stelnar.
    Om folk bara anade hur lite tenn det igentligen behövs skulle man nog inte vara lika rädd för att löda längre
    //Kristoffer gustafsson
    Sändare: Futaba 14SG,
    modellhobby.com
    det finns antenner att köpa... Den är utbytbar, om du kollar och lyfter locket på mott så ser du att antennerna går att byta ut enkelt.
    Nov 2007
    60
    RC Åland
    Okej, tack för tipset drhanke. Men jag räkade komma in på modellhobbys sida igår och beställa en ny.
    Men som alla andra har skrivit, så kan man ju löda ihop den och spara den, till något mindre viktigt flyg.
    Kanske man skulle börja med inomhusflygning trots allt nu då när man har en mottagare till sånt
    1 751
    Innan du löder ihop så kolla så att det inte är en coax.
    Jag vet att någon av 2,4 har rätt så långa antenner men enbart en liten del ytterst är "aktiv" antenn och resten från mottagren och ut är skärmad.
    Följ i stället drHankes råd att byta ut antennen helt när det finns som reservdel.
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    den som följde med 6EXP har coax... knepit att löda 1,5mm tjock coaxkabel
    Mvh Palleman
    Nexuss avatar
    758
    DR Hanke menar här:
    Mottagarantenn R606FS 150mm
    Art Nr: FP08A15801 150mm antenkabel för 2.4ghz för dig som har ett större flygplan och vill ha antennerna på utsidan.
    För att montera denna krävs det att du öppnar din mottagare.
    Hos ÖMH Förstås
    MVH Steve
    Senast redigerat av Nexus den 2008-07-26 klockan 00:07.
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Nov 2007
    60
    RC Åland
    Okej, ska se vad som händer med mottagaren i framtiden nu då.. sparas eller löda eller ny antenn.. tider utvisar det..
    7 016
    Skicka den till Futaba-servicen här i Sverige - tror inte det kostar så många kronor att få en ny antenn monterad.
    McRegor 159:- + montering å porto... billigare å göra det själv och väldigt enkelt. Man snäpper upp plastlådan tar ur den trasiga antennen å kilckar i den nya... gjort på 1min
    7 016
    Ja, var det så enkelt så är det väl bara att köpa en ny och "klicka" fast. Trodde i min vanliga enfald att den skulle lödas och det kan ju vara lite småpyssligt i modern elektronik - bättre då att låta proffsen sköta detta. Men det behövs ju inte här så då borde valet vara rätt enkelt..
    klickon väldigt smart så man enkelt kan göra det själv, även futaba har väl kommit på att de behöver göras
    Bild på kontakterna, de finns på elfa men samma pris som minicars har...
    Elfa nr: 46-144-00
    Med sladd: 46-144-75 (då får man kapa bort den ena kontakten å skala kabeln själv)
    Vill man göra sig en riktigt extern antenn som Jet flygarna har kan man använda sig av detta:
    Elfa nr: 46-144-83 samt en antenn tex från wlan routern hemma borde bli ett bra drag i mottagningen då... kalla det range extender
Namn:	h3620.jpg
Visningar:	139
Storlek:	61,6 KB
  1. Futaba telemitribox+mottagare FASST sändare.
    Av bem i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-08-26, 22:44
  2. FrSky 8 kanals FASST-mottagare
    Av maccan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-05-05, 17:32
  3. Futaba FF7-FASST
    Av sundqvistjohan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-07-29, 21:20
  4. Futaba 7c 2.4g fasst
    Av js_ i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 19:04
