Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 2 nipplar på förgasaren
    loops avatar
    maj 2006
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Question 2 nipplar på förgasaren
    Jag har gått och köpt en Krill Velox II och i den sitter det en ZDZ 80.
    När jag skulle ta och sätta på slangarna till tanken såg jag att på förgasaren sitter det två nipplar att sätta slangar på.
    Den ena är ju soppa in, men vad är den andra till för?
    maj 2006
    5 067
    Förmopdligtvis ska den gå till vevhuset,det är den som överför tryckpulserna till förknasaren,annars blir det inget gasande där inte! Kolla om du inte har en nippel på vevhuset,om så är fallet,dra en slang till förgaseriet/nippeln
    Vill minnas att min 80:a inte har det,får tryck via anslutningen,i sådana fall så borde denna pluggas ..
    OM det skall var en slang till vevhuset för komp/pumpen i förknasarn då skall du montera en hård slang.. inte mjuk gummi, en tygonslang blir hård med tiden :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    loops avatar
    maj 2006
    329
    SalaRFK
    Det finns ingen nippel till vevhuset.
    Jag har hör någon teori om att det skulle vara Returen??
    maj 2006
    5 067
    Har du wallbro eller Bing förgasare?(finns bägge) Och vilken 80:a är det,det finns några o välja på ,en eller tvåcyllad,RV mm..Att det är en retur tycker jag låter underligt,finns liksom ingen vits med det.
    Hittade just en bra länk: http://www.rcshowcase.com/html/faq.html
    Senast redigerat av bokis den 2008-07-30 klockan 22:21.
    Krilles avatar
    maj 2006
    1 183
    Slättlanda MFK
    Ta ett par bilder och visa oss
    Har du köpt motorn ny? I annat fall kanske förgasaren är utbytt mot en felande.
    Vad är det för 80 motor. Om jag inte minns fel så har ZDZ ett par olika varianter på 80 motorn.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    loops avatar
    maj 2006
    329
    SalaRFK
    Det är den zdz 80RV-J
    Den "silvriga" nippeln är till tanken, den i brons är ventilation för pumpen till soppan, låt den bara vara som den är.
Namn:	zdz80rvj_20080731_1.JPG
Visningar:	232
Storlek:	59,7 KB
Id:	566   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	zdz80rvj_20080731_2.JPG
Visningar:	208
Storlek:	57,9 KB
Id:	567   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	zdz80rvj_20080731_3.JPG
Visningar:	233
Storlek:	42,0 KB
Id:	568   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	zdz80rvj_20080731_4.JPG
Visningar:	206
Storlek:	40,0 KB
    loops avatar
    maj 2006
    329
    SalaRFK
    Man tackar och bockar, nu slippaer jag skruva bort motorn för att kunna ta kort på förgasaren.
    wesses avatar
    maj 2007
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    den är till luftningen för membranen dra den till en nippel på ett insugningsrör om det finns annars drar du en slang in i kroppen för trycket får inte påverkas av luften från proppellern... yehhh wesse har koll han
    Get high with hovering
    not drugs
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Citat Ursprungligen postat av wesse Visa inlägg
    Wesse, kvinnor har också 2st nipplar
    /Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    Citat Ursprungligen postat av mulder Visa inlägg
    För avluftning?? Gisses då är ja lurad... Ni vet vad prickarna runt betyder va? Blindskrift för " sug här! " Måtte ja ha fått fel manual eller finns det en nyare än Flicka 1.0 ??
  1. Fråga om förgasaren på RCGF 50CC
    Av Flygsmurfen i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 20:01
  2. SC som kastar ur soppan genom förgasaren
    Av haskell i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 20:57
  3. vända förgasaren ...?
    Av Irokee i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 20:59
  4. Ställa in förgasaren
    Av Dalmasen i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-10-06, 13:05
  5. Spricka i ASP förgasaren?? "Nu med bild"
    Senaste inlägg: 2006-07-16, 15:51
