Ämne: servon dra olika!??
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard servon dra olika!??
    jaha premiären sket sig ..pga servon som inte drar lika ! eller så har jag fepplat till det ..
    funderar på att lägga allt i en påse slå på det med slägga skicka till baks å säga detta var vad som blev kvar !
    skäm å sido 2 servon till höjden .. ett per halva altså .. det ena av servona reagera efter det andra .. och ger dessutom mer utslag samt att dom centrerar olika .. trots ok centrum från start då jag inte kan mixa in detta så använder jag mig av en servo reverserare .. kan denna ha ngn påverkan på servo rörelsen ?? skall tilläggas att jag startade med vanliga standard servon från bms och fick lika rörelse men dom var lite klena .. bytte dessa till starkare snabbare med metall drev i .. från scanner rc ... ngn som har erfaren het av dessa servon bra el dåliga ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    kenneth67s avatar
    Jun 2007
    2 555
    bonna psykolog....
    min nya cap231ex
    men problemet löst nu .... ksatade servo reversern åt sidan o vände helt sonika på servo armen .. nu följer servona och höjd roder varandra ... trots att ena linken ligger åt fel håll då ... så imorn kanske .... premiär ...
    radio snawa vg6000
    Senast redigerat av kenneth67 den 2008-07-31 klockan 16:43. Anledning: tilläg
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Kollade Sanwa vg 6000 manualen, och kunde konstatera att det inte står något om 2 kanaler för höjdroder. Märkligt att låsa kanal 5 till landningsställ (utan en enda fri mix).
    Men det funkar ju bra med ena servoarmen uppåt och andra neråt också. Tur att du hittade felet - lycka till på premiären.
    Lelles avatar
    1 410
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Varför inte helt enkelt löda om kabeln i servot. Jag har gjort det och det funkar perfekt utan servoreverserare. Då får du linkarna på "samma" sida.
    Är det inte 4 kablar som skall lödas om (motor-par + pot-par som svängs om)?
    Eller har jag fumlat på med nåt gammalt sätt jag ... =/ (Har vänt några servon).
    Lelles avatar
    1 410
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jo, det stämmer. Vänd kablarana på motorn och så byter du plats med ytterkablarna på pot´en så ska det fungera . Jag gjorde så på en av mina Hitec 6525 till ena höjdroderhalvan. Är naturligvis lite pilligt men med lite tålamod så går det. Sedan säkrade jag lödningarna med med ett klick epoxi.
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 22:59
  2. Miksa servon og kobla ut servon.
    Av Johnny i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-29, 21:44
  3. Olika ackar på UH.
    Av DaEk i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 09:40
  4. Två servon olika håll
    Av chrisvås i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 11:42
