Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Axelbyte
    Standard Axelbyte
    Jag skall byta axel i min outrunner motor, men axeln som sitter i från början sitter stenhårt. Har testat med att ta bort den med en dorn, pressat i skruvstycke utan att lyckats. Hur ska jag göra?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    bilder eller mer information om vad det är för en motor underlättar nog för de som vill hjälpa dig
    7 923
    Har du lossat alla stoppskruvar ? Kan ibland vara lite svåra att hitta men oftast framgår det rätt klart var dom (eller den) sitter.
    Om inte så lär det blir svårt...
    Jag har bara hittar en stoppskruv. Brukar det finnas fler?
    kom på att jag bara testat att trycka ut axeln genom framdelen av motorn. Kanske ska den komma ut bakvägen?? Ska göra ett nytt försök imorgon då jag inte har något skruvstäd hemma. Här e motorn: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=5246
    I översta kommentaren står det ju: "The shaft is easy to change (use a vise)"
    7 923
    Troligen bara en stoppskruv i den "bakre" (blanka) delen av motorn - den s k kassen.
    Sen en stoppbricka vid den främre delen - en s k C-clip i ett spår i axeln. Det kan dessutom sitta en stoppskruv även i den främre delen - kolla noga. Om du tagit bort stoppbrickan och lossat ev stoppskruv i den främra delen skall du kunna dra bort hela kassen inkl axel. Därefter bör du kunna pressa ur axeln ur kassen.
    Har fått loss den jäveln nu genom att pressa från andra hållet och en jädra massa våld
  1. Axelbyte
    Av PW i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-08-02, 18:32
