Resultat 21 till 40 av 45
Ämne: 3D kärra
    2 723
    ttp://www.rcflyg.se/video/Typhoon_Kvarnlanda.wmv
    Som synes är den lättare att flyga än att filma
    Vad är det för kamera du filmar med från vingen ??
    7 225
    En 3D-kärra mer eller mindre måste flygas med exponentiella utslag - alltså att spaken är okänsligare runt mittläget. På min Futaba brukar jag använda runt -70 % expo på inomhusflaxet- kanske ännu mera beroende på vilken kärra det är. Kolla dock så det blir rätt - på t ex Futaba skall du skruva in negativ (-) expo men på andra märken kan det säkert vara positiv för att få samma effekt.
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Formosa 2 går att flyga i rejält med vind. Det blåste bra under Ripaveckan, flög "den röde" en massa där. Bygger man Formosan mer som "flygplan" än som "jättelätt 3D-grej" så får man visserligen högre vingbelastning, men ett plan som går riktigt bra även i vind.
    Min Formosa 2 väger in på 990 gram med ett LM Loong Max 3S 2250 mAh-paket och flyger finfint aerobatic, men inte nån extrem 3D. I den sitter en 100-grams 350W HiModel motor på 1000 kV och ett 30A kinafartreglage. Det drar en 10x4.7 på strax under 24 amp vid fullgas.
    Kan jag använda setupen som jag har på Flatanan till formosan ?
    http://www.umearc.se/cgi-bin/article...5&subgroup=328
    Den kanske går lungt och fint med denna + en 800 acc
    Eller är det alldeles för lite motor ?
    Senast redigerat av connyw den 2008-08-20 klockan 08:49.
    4 146
    Den heter Verbatim 5In1, nåt liknande flyCamOne2 som såldes för några år sedan. En ganska misslyckad historia, dessutom gick min sönder så det här var det sista den filmade...
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av connyw Visa inlägg
    Lite i klenaste laget kanske, även om den säkert flyger....
    Har du ingen 3-cells ack att prova med oxå, typ 1500 mah ?
    2 723
    Synd, såg ju bra ut !
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Mjaa... Den setupen verkar på tok för klen för en Formosa 2. För den lille formosan kanske, men för F2:an så rekommenderar jag starkt ett 30A-reglage och en motor kring 1000-1200 kV med en vikt på 90-120 gram och som orkar med 25-30 A åtminstone. Detta för proppar på 9-11 tum. 11-tummare med hög stigning blir definitivt för höga laster för den drivlinan.
    Förresten, inte för att vara den som klagar, men känner för övrigt två personer som haft de där "simplex" reglagen som brunnit - med av tillverkaren rekommenderad motor och propp...
    Jag har bara 3-cells accar 800-1500 tror du det kan fungera?
    Sen har jag fått dessa som jag skall ha in min Fliton 330s extra mini
    Fartreglage
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    motor
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...r_(Eq_AXi_2808)
    Men dessa är till finplanet som jag inte skall flyga med innan jag har lärt mig ordentligt
    Men ok dom går väl att flytta över sedan.
    Citat Ursprungligen postat av Elflygarn Visa inlägg
    Jag har hört att dessa brinner...inte bra. men dom kanske blev överbelastade?
    2 723
    De grejerna ser ju mkt bättre ut !
    Här har du annars en massa tips på setuper:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=422347&
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=739069&
    Om du kan, satsa på lite större ackar oxå, annars får du så kort flygtid....
    Daniel Ls avatar
    1 254
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    jag känner också en som hade simplex i sin formosa och det gick sönder efter bara någon flygning. Så köp inte någon simplex setup.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Kan denna prisvärda set up fungera för formosa 2 ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...3.8_Prop_Combo
    1000kv och 25A
    Jaha då har man flygit med flatanan. Drog ner roder utslagen med 50% och fixade till tyngpunkten på rätt ställe och planet flög mycket fint.
    Trodde först att den var övermotoriserat men med kontroll på planet var det perfekt bara att gasa på .
    Provade lite lättare konster och det knakade bra i vingarna vill jag lova.
    Men det skall vara nästan vindstilla för detta plan.
    Nu väntar jag på min formosa 2.
  15. #35
    Idag for det som ett spjut i backen.
    Kunde bara svänga åt ett håll.
    Hemma på köksbordet såg haverikommisionen vad det berodde på.
    Servo oket för skevrodren hade fastnat i fartreglaget.
    Fartreglaget satt för långt fram.
    Limma och ta nya tag.
  16. #36
    Zkeeters avatar
    Mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Känner igen det där lite grann, trial and error!
    Som nybörjare så får man tåla att det blir lite fel i bland.....
    På´t igen ! lim och tejp löser det mesta!
    Kanske fel förslag, men jag kan inte låta bli...
    Skaffa en depronis från förslagsvis Östlings alster, Kräver visserligen vindstilla men HERREJÖSSES! vilka roliga maskiner!
    Gå ut en tidig morgon eller en stilla kväll så har du ett plan som går i promenadtakt, och som kostar ca, 50-70 kr att skära ut som ny. återanvänd motor och servon!
    Du kan träna inverterat, kniv, hovra osv.... Inget plan att träna på om du har tänkt dig att få verklighetstroget flyg, men bra för reflexerna.
    Senast redigerat av Zkeeter den 2008-08-23 klockan 21:44.
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
  17. #37
    Har beställt en högvingad trainer sv 1350cm med skevroder.
    http://www.mft.nu/es/product/imagepo...47791&type=jpg
    Jag tror att mitt midvingade flatana plan kommer att se ut som en limmboll snart.
    Det är nog bara för mig att krypa till korset och inse att jag måste gå den rätta vägen till framgång annars blir det dyrt.
  18. #38
    4 146
    Japp, men FlyCamOne2 är ett klart vettigare koncept (om den nu fungerar) den första jag fick kunde få den mest fanatiska tekniknörd att bryta samman, men efter reklamation och mycket bra service från HAB fick jag en ny, som verkar hyfsat lovande så här långt...Verbatimen var begränsad till det inbyggda minnet på 128 Mb, som räckte till ungefär 5-6 minuters film. Sen sparades filmen i nåt skumt egenpåhittat format som krävde att man körde världshistoriens sämsta konverteringsprogram för att få ut en fil som man kunde använda (spela upp eller editera) så det var mycket filmning och lite resultat, tyvärr...
  19. #39
    En Nybörjares dag bok .
    Jag skulle kolla elektroniken innan jag monterade in det i planet (Flatana 3D). Problemet var bara att jag hade glömt bort att jag hade provmonterat proppen.....med borstlös motor och lipo lindade elektroniken ihop sig som en boll.ok men det var bara det att jag reflexmässigt försökte att fånga grejjorna,det gick en hel låda plåster till det misstaget.
    Nu när jag hade byggt mitt andra plan (Extra330s mini) så monterade jag i all elektronik innan jag provade.Allt fungerade väl det var när jag skulle byta modell i radion det blev problem. gas reglaget var reverserat i mod 1 men när jag bytte till mod 2 startade den med full gas som från ett hangar fartyg från köksbordet......jösses hur många har flugit i köket ????
    Det har jag. det var bara proppen som gick sönder OTROLIGT.
    Nu har jag väl gått den hårda vägen eller hur inte montera proppen innan allt är testat.
  20. #40
    2 723
    Det har jag.
    ASG !!! F-n, vad ja garvade nä jag läste ovanstående !
    Ja, man kan lära sig den hårda vägen oxå....
    Gjort liknande saker, men som tur är bara blåst runt alla räkningar jag hade på köksbordet. Numera testar jag alltid setupen utan propp, blir mindre att städa o laga då, inkl fingrar...
  1. WW2 Kärra?
    Av rc9 i forum Allmänt om flyg
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-01-27, 10:42
  2. Dyr kärra?
    Av jocke1963 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 22:22
  3. HLG kärra
    Av fLa i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 20:13
