Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Yak-54 vinstmodell Arvika 2008
    Standard Yak-54 vinstmodell Arvika 2008
    Lovade ju boysen i arvika lite bilder på YAK-54 som bokis vann i entusiast priset.
    Well man kan väl säga så här om man kortfattat ska säga nått
    1, Har ni läst manualen? Gör typ inte det.... Fel modell.... Om ni nu gör det iaf sikta in er på sidan 75 där CG är angivet.
    2, Motormontage, 9mm ofset från mitten (höger), står typ ingenstans eftersom det i manualen står om mallar som iaf inte fanns i denna.... Bokis undra varför motorn satt så snett mot hålet på kåpan....
    3, CG, well här krävs kreavitet! Väldans massor behövs för att väga denna bird på 100mm framkant... 1 "rör" silikon med vad bokis hade i lådorna å de va inte lite vill ja säga
    Kortfattat så verkar denna bli hemskans tung i röven, om ni inte redan har monterat servona där bak så sätt dem fram å dra pull-pull till höjden så slipper ni blya så förbaskat i kåpan. För övrigt mkt fin modell och enl bokis som dragit ett par repor med den så förutom baktungheten flyger riktigt bra!
    Just det bilder...
    hmm admin har begränsat till 30 bilder... så här är resten...
    Ni ser den geniala gas inst, med vajer... snabbt enkelt å som bull sa Genialt!
    Choken gör ni enklast att ta en servo arm borra 2mm hål, skruva fast i högra motorfästet å sen en knix framåt så kommer man enkelt å snabbt å den samt slipper jocka med ett servo för den
    3 961
    Märke på modellen ?
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Ojdå, här går det undan, inte illa att montera en sådan kärra på ett par-tre dagar.
    88
    Byråkrat
    MFK Skvadern
    Det var brutal snedställning på det motorspantet!, eller också är det nåt fel på hur jag tolkar bilden...
    Ju mer man flyg!
    modell ? inte en aning vem som gjort den...
    Snedställningen är 6mm åt höger, blir väl 2gradar cirkus så foto är nog lite missvisande?
    4 749
    Den flög intressant(läs:bångstyrigt) men var lätt o hovra med ..Väntar nu på motor för nästa provtur,jag är djurvän o lånade ut den som satt i till Warben som var i nöd..Men i möra sitter det en DL 50 i den igen..Och den motorn räcker bra i den..
    3 961
    Vet bokis kanske vad det är för märke på denna modell ?. Kul att du kör DL 50 istället för DA som bara krånglar hela tiden
    4 749
    AKIVRA LIACEPS står det på kartongen,ny norsk fabrik? Tack goa vänner från Värmland för denna presang,ska upp med den igen i möra..DeÄll fämtioo e goo den..
    Verkar halvhemligt vad det är, vissa delar säger Aeroworks men det kan det inte va...
    http://www.oles-rcshop.com/yak.htm
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Är det inte samma 85" Yak som Peakmodel säljer?
    //Tobbe
    4 749
    Inte en susning Tobbe! Kan vara det men alla ser ju likadana ut ...Ska flaxa med den igen på söndag,meeting i morrn..
  1. Tomteflyg i Arvika
    Av Mr.Dahl i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-01-03, 13:57
  2. Arvika 2008
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2008-08-07, 07:01
  3. Gränsträffen i arvika
    Av peiter i forum Meetings och träffar / Kalendarium
    Senaste inlägg: 2006-05-28, 12:30
