Ämne: problem med tyngdpunkt?
    Standard problem med tyngdpunkt?
    ja har skaffat en ny kärra, en fliton progidy 3d ep. den flyger mycket bra dock är det en sak som förbryllar mig lite.
    jag tycker inte att den svarar bra på höjdrodret när jag flyger medelsakta. tex så är det omöjligt att komma på en låg höjd ca 2 meter i medelfart och sedan dra gas/höjdroder för att få den att stanna upp och hovra, den vill istället mest gå rakt fram.
    sedan tex om jag ska gå inför landning så är de svårt att få den att bryta upp vingen så den saktar ner farten..den vill mest gå rakt fram även då.
    och motoeffekt har jag så den drar rakt upp så länge man vill i princip..
    har provat flytta tyngdpunkten men får inte nån riktig ordning endå.
    rcunivers test av denna maskin då verkar den svara hur bra som helst på höjdrodret.
    nån som har nåt tips?
    2 721
    Flytta bak tyngdpunkten mer....
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=405593
    "I've moved the CG around a bit and have found that the recommended CG is about right. I'm currently flying the plane with the CG about 1/4" behind the recommended spot and this helps with 3D. Moving the CG back further adds even more to the 3D qualities of the airplane but detracts significantly from the "pattern" aspects."
    Mer:
    "With the recommended battery and propeller, performance will be limited. I recommend a 3S 2100 Thunder Power pack and an APC 11x4.7 propeller with one and a half ounces of lead added to the motor mount to put the CG in the right spot.
    The Bad
    • CG is hard to get right without adding a heavy battery pack or lead."
    Senast redigerat av jocke1963 den 2008-08-08 klockan 23:11. Anledning: Hittade mer om TP...
    1 344
    Det är ju bara att flytta tyngdpunkten bakåt och pröva vad som händer. Blir det bättre så fortsätt ännu mer bakåt tills det inte blir bättre. Det är ju så man gör för att få en kärra att flyga bra!
    tack för svaren jag ska flytta runt batteriet och se hur de går
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Thumbs up
    Hej Precis som när man ställer in motorn.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    nu har jag testat mig fram och fått till det riktigt bra tack för hjälpen
    2 721
    Citat Ursprungligen postat av alex.e Visa inlägg
    Film o bilder ??!!
    den som väntar på nåt gott...
  1. Tyngdpunkt dubbeldäckare
    Av Örjan i forum Allmänt om flyg
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 22:55
  2. tyngdpunkt
    Av Cometen i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 21:50
  3. Tyngdpunkt
    Av Siimon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-05, 18:33
  4. Tyngdpunkt
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-10-19, 01:20
  5. Tyngdpunkt Kyosho Cap 232 -60
    Av Tobbe O i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 12:29
