Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motor fråga
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    Standard Motor fråga
    jag vet att det är ett dumt sätt att fråga på MEN
    är det någon som känner igen den här motorn
    den är ungefär lika stor som ett kinder egg och har en dragkraft på ca 2-2,5 kilo med 3-cell 12x6
    jag kommer inte ihåg var jag köpte den och det står ingenting på den :P
    så nu hoppas jag på att det är någon annan där ute som oxå har en och kanske kommer ihåg var de fick tag på den
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    Krilles avatar
    1 112
    Slättlanda MFK
    Har inte en aning men det är nog ganska svårt å veta. Bara för utsidan är lika behöver inte insidan vara de.
    Men den liknar en cyclon motor om jag inte minns fel.
    Senast redigerat av Krille den 2008-08-10 klockan 08:42.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    ja jag har kollat på dem men de ser inte riktigt lika ut ... men som du säger det behöver itne betyda nott :P
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Kan det vara de som Rztec säljer som "SPACE" outrunners:
    http://shop.rztec.se/Shop/Applicatio...php?iMenuId=51
    De har säkert andra namn också. Ingen erfarenhet av dem själv, men de ser rätt lika ut. Har du nån aning om vad den väger? Hur många amp drar den med den proppen?
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    ursäkta, jag kanske skulle ha sagt tidigare att jag hade kommit på vad det var för motor :P
    det är en Turnigy. tydligen så var de lila tidigare
    och jag kunde itne tala om hur många A den drar för det var bland annat det jag ville ha reda på för att kunna felsöka
    den drar ca 45A med en 12x6 proppe och väger 132G och snurrar med 1100Kv
    jag hittade var jag hade köpt den från.
    det är problemet med att köpa saker från 40 olika butiker. helt plötsligt så tappar man bort en favorit i weblasaren och då hittar men inte tillbaka till den butiken igen :P
    Men stort tack för att ni försökte hjälpa mej trots den knapphändiga infon jag gav
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Aha! Turnigy 35-42C är det alltså :-)
    Vet du inte ampdraget är du farligt ute om du flyger el...
    Har du inte en tångampèremeter rekommenderas detta å det varmaste. Det är ett fullkomligt oumbärligt hjälpmedel för oss som flyger elektriskt.
    Tackar förresten för dragkraftsdatan. Är den uppmätt? Vad flyger du den med? Letar efter nånting lämpligt till en Hyperion warbird, denna motorn kan vara svaret verkar det som.
    Senast redigerat av Elflygarn den 2008-08-19 klockan 19:31.
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    Jag flyger med den i en Katana MD.
    jag köpte den och när jag gjorde det så hade jag koll på allt jag behövde. amper drag med mera. men det var liksom ett år sedan och nu började den strula för mej. det visade sej att min esc itne höll måttet och stängde av lite somd en ville. och esc:en hade en safe start så jag var tvunden att dra av gasen sedan dra upp den helt i två sec sedan av i två sec igen för att starta motorn. det blir lätt lite panik när det händer på 3 meters höjd och i låg fart. det liksom går ganska fort neråt då då ...
    slutade med att jag knäckte stället på kärran när jag "landade" efter att ha felsökt en del. för felet visade sej bara efter att jag hade flyget en liten stund.
    nu har jag köpt mej ett 60A fartreglage och motorn drar som sagt run 45 A så nu funkar det fin fint
    och nej jag har itne mätt upp draget men det är vad andra har sagt om motorn i kommentarer om man kollar på hobbycitys sida. så jag kan inte säga 100% att den drar 2-2,5 kilo men min katana ligger på 1,3 och den går FORT uppåt. skulle nog kunna ha betydligt mindre motor och flyga bra ändå :P
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    OK. Planet jag tänkte ha den i är Hyperions 120 cm Mustang, siktar på cirka 1,8 kg totalvikt med 2x2250 mAh-ackar ombord. Och yep, det är en bra idé att överdimensionera reglaget.
    sm3xrqs avatar
    Sep 2007
    321
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    om den inte kommer att väga mer än så så ska det inte vara några problem att använda den här motorn. det borde till o med bli drag över .
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2139
    nu körjagmed ett 60A esc för att vara säker. det har en peak på 80 så det borde inte va nå prob och det är nog typ där man ska håla sej .
    Jun 2008
    291
    DNA-hacker
    Med två stycken 2250 3S1P lipos parallellkopplade till 3S2P 4500 så blir det ju cirka 6 minuter fullgastid = 8-10 minuter flygning. Det blir nog kanonbra!
    Föredrar att göra så framför att stoppa i ett heffalipo på 4000+ mAh, eftersom 2250-ackarna kan man flyga så mycket annat på - tex den röda Formosa 2:an.
  1. motor fråga !
    Av Nybörjaren67 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 14:42
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-01-08, 22:06
  3. lim fråga
    Av Henrik.A i forum Allmänt om flyg
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-06-09, 14:17
  4. hjälp med batteri / motor fråga!
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 20:42
  5. Lim fråga
    Av lassebetong i forum Allmänt och Tips
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-11-30, 22:14
